#1 09-07-2011 11:52:08
1954 normale
Lieu : Cambridge, UK
Rumble bruit à 60-80 kph ?????
Bonjour les amis,
J'ai une question. J'ai reconstruit mon cardans tous les 6 UJ sont nouveaux.
Je reçois toujours un bruit de tambour à 60-80 kph, je ne sais pas quoi faire maintenant.
Pourrait-il être la plaque (cardan) sur le côté de la boîte (508.354) est cannelures lâche ou usée? Ou les cannelures de l'articulation interne sont usés?
Le Evidance d'usure des cannelures cardan semble ok pour moi (pas un expert).
Il gronde plus sur l'accélération. il est calme, crusing à 90 kph.
Ou le diff est de se détacher???
( In English)
hello friends,
I have a question. I have rebuilt my drive shaft's, all 6 UJ's are new.
I still get a noise like drumming at 60-80 kph, I do not know what to do now.
Could it be the fixing plate (for the drive shaft) on the side of the box (508.354) is loose or worn splines? Or the splines of the inner joint are worn?
The evidance of wear on the cardan splines looks ok to me (no expert).
It rumbles most on acceleration. it is quiet, crusing at 90 kph.
Thank you in advance
Or the diff is come loose ????
1954 XN 14, Calvados car. My first traction. http://www.flickr.com/photos/62658927@N … otostream/
#2 09-07-2011 11:58:20
Re : Rumble bruit à 60-80 kph ?????
Un bruit de roulement dans la boite ????
#3 09-07-2011 12:30:36
1954 normale
it makes a drumming noise, like an old washing machine
#4 09-07-2011 12:53:33
peut-être ces roulements dans la boite
As-tu changé tes roulements de roues ????
#5 09-07-2011 13:50:06
barbedette
Do you have the noise in a straight line or in curves ?
Do you feel it in the steering wheel or do you just hear it ?
Have you tried to stay in neutral down a slope and checked if you still notice it ?
There are quite a few tests like these that you can do to try to isolate the problem.
Keep hope !
Dernière modification par barbedette (09-07-2011 13:50:44)
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
#6 09-07-2011 16:50:21
Jacky55
Bonjour, dernièrement j'ai changé un tambour avant et depuis j'ai un ronflement de ce coté là, je viens de retirer le tambour, pour remplacer les 2 roulements, je pense que ça viens de là car quand je faisais tourner la roue à la main ça faisait le même bruit.
#7 10-07-2011 11:25:22
1954 normale
Morning,
I have tried the tests and the results are:
Noise in a straight line
You can feel it in the steering wheel and pedals. It is very noisy when you accelerate very hard.
No noise when in neutral and rolling.
I think maybe the bearings in the first picture by LR539 want tightening up?
thanks everyone
#8 10-07-2011 12:25:40
You may try to change gear box oil viscosity and notice if noise intensity changes.
If noise changes, origine is in the gear box, if it does't change, noise origine is in an other part.
#9 10-07-2011 14:40:33
charles Basso
Hi,
Are you sure this is gear-box or engine related ? The reason for this thiking is you inform there is no noise when in neutral ; you might have the exhaust pie come into resonance at a certein rev. level, just like a wheel needs being balanced with small leds after a tyre change ?
Regs,
Charles
11BL 1937, liftée, siliconée et botoxée mais ayant la belle apparence ancienne !!!
#10 10-07-2011 15:06:46
bonjour Charles
Interessant ton idée de résonnance du pot d'd'echappement, il me semble que j'ai le même problème et j'avais pensé à cette hypothèse. A quelle vitesse se produit cette raisonnance ?
#11 11-07-2011 10:21:52
charles Basso
marcc a écrit :
bonjour Charles
Bonjour Marc,
Je n'ai pas de reponse a ta question, je n'ai jamais ete concerne mais il y eu un post recent ou le gars qui venait de refaire son moulin a entendu un bruit terrible a une certaine vitesse et c'etait l'echappement qui tapiat contre la caisse.
Bye for now
Charles
#12 11-07-2011 10:40:32
et qui se disait : "caisse que c'est" ??????
#13 11-07-2011 16:26:37
JP A
1954 normale a écrit :
Morning,
thanks everyone
Hi !
Have you checked wheels balance ?
JP
#14 11-07-2011 19:23:27
tom 11 AL 36
Noise on straight line when accellerating but no noise in neutral, maybe the engine rear rubber silent block is knocking agaist the body
in which case the engine support pausydone need adjustment
Si il y a du bruit en accelleration mais pas en laissant rouler au point mort ça pourrait etre le silent block arriere qui tape contre la caisse
dans ce cas les support moteur ont besoin de reglage
c u
tom
#15 11-07-2011 19:28:32
Ou ce silent-block n'a pas la bonne épaisseur (il y a plusieurs modèles)
