Bonsoir a Tous
un petit reportage sur la remise en etat d'une montre de bord Jaeger 8 jours appartenant a notre jeune ami IWayne .
Cette montre ne fonctionne plus du tout , elle est comme toutes les montres non fonctionnantes remonteés a fond , c'est au moins la preuve que le ressort moteur n'est pas cassé...
Le cadran noir est triste
Dans un premier temps , depose des aiguilles emmanchées "dur" sur leurs axes, un jeu de levier est neccessaire pour les arracher
Bien proteger le cadran pour pas plus le ruiner , la manip se fait avec deux leviers pour la photo il me manque 1 main !!!
devisser les deux vis qui maintienne le cadran
Enlever le cadran , sous le cadran on apercoit deux roues , la roue de minuterie , et la roue dite a canon sur la roue a canon on apercoit le paillon tres fine lamelle de laiton permettant de maintenir la roue a sa place , le paillon etant en appui sur le cadran
Une vue d'ensemble du mouvement ( tres tres sale)
Sous un autre angle
la remise a l'heure et remontage
Le coeur de la montre : l'ensemble balancier spiral avec son pont ou appelé aussi coq (support) cette ensemble (ou mobile) reste le plus fragile de la montre , a traiter avec tres grande precaution ...
Depose du mobile de balancier pour eviter un accident , on le range pour le moment , on s'en occupera plus tard..
La suite bientot , bonne soirée et bonne route
IWayne , si tu veux les photos fait moi signe ....
Merci du partage !!! Super travail !!!
hello
super sympa ton reportage.....car là c'est bien un endroit ou je n'ai jamais mis mes dix gros doigts!!!!!!!!
Pour sur !!!
C'est pas les chinois qui ont inventé ça ???
Pour moi, ça en est (du chinois !!!)
Bravo Philippe !
C'est une très bonne idée, vivement la suite
Fabien - Maubeuge (Nord)
Bonjour, moi aussi j'attend la suite, mais j'avais pensé faire tremper le mécanisme dans un produit dégraissant, et remettre de l'huile fine, car avec mes gros doigts, j'ai essayé d'en démonter une, et tout s'est cassé, alors je n'ai plus envie de recommencer, qu'en pensez vous ?
Demande son adresse à Philippe
L' horlogerie, c'est un métier !!!
ahah, merci encore de t'en occuper !
c'est vraiment très sympa.
Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, dommage que je ne soit pas resté plus longtemps. On aurait pu parler de T.A pendant des heures ! (c'est d'ailleurs ce qu'a dit mon père en partant
en plus après avoir vu ta traction !)
Sinon pour les photos je vais prendre celles présentes sur le Tuto, je ne veux pas t'embêter
Purée, belle maitrise !
Bravo et merci !
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
Bonsoir a Tous
Honnetement on ne peux pas faire ca , c'est une methode "a la brocanteur" ca marche pendant 1 mois et puis apres ?????
plein de parametre sont a verifier ... la propreté du mouvement , l'ovalisation des trous du a l'usure , les rayures sur les pivots etpuis pleins d'autres ...etc ...pour un travail serieux il faut demonter entierement le mouvement , pas d'autre solution ..pour essayer de faire un parallele avec un moteur , sans demonter essayer de nettoyer les pistons , bielles une pompe a eau une pompe a huile ou autres ..ca parait impossible , l'horlogerie c'est pareil voire pire ....comme dit Michel c'est un metier ....aller refaire un fauteuil comme un vrai tapissier ....c'est loin d'etre facile jacky55 envoi ta montre on verra ce que l'on peux faire ..
Bonne route
PL
J'en parle pour avoir démonté et jamais remonté une momtre de Rosalie !!!
Mes gros doigts ne sont pas fait pour ce métier !
Un fil très très intéressant.
Bravo Philippel.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Très sympa cette doc, ça change des posts habituels.
Souvent les vieilles (tractions ou autres) pêchent par la finition des divers mécanismes d'horlogerie, montres ou compteurs de vitesse, là tu nous mets la touche finale et c'est très bien.
En plus je suis bien placé pour savoir que tu es de très bon conseil pour la rectification en tous genre, mes tambours de freins t'en remercient encore.
Bonsoir a Tous
Allez un petit bout de plus...
demontage de l'ancre , roue d'ancre , roue de moyenne, roue de grande moyenne ...le tout est monté sur un seul pont
l'ensemble des mobiles demontés...
On continu le demontage coté remontage et mise a l'heure
demontage du pont commun entre roue de centre et barillet les pieces sont toujours aussi sales...
a suivre ........
Dernière modification par philippel (10-07-2011 19:42:06)
Bon allez c'est dimanche , j'ai recupéré mon aile repeinte je viens de terminer le remonatge je vais enfin pouvoir rouler ...
On fini le demontage de la montre d'Iwayne...
Depose du pont ...
On peux enlever le barillet et la roue de barillet , il faudra encore l'ouvrir ...
On sort les deux dernier mobiles
Attention il faut pour sortir la roue de centre (celle qui supporte la grande aiguille ) sortir la chaussée ( petit pignon a gauche ,elle est monté serré sur le tigeron de roue de centre , il faut employer les leviers..
Demontage du barillet constitué du tambour , du couvercle , le l'axe de barillet et du ressort
POur sortir le ressort il faut un outil special appelé estrapade ( jai raté la photo!!)
Voila on a demonté tout ce qui etait demontable OBLIGATOIRE pour un nettoyage serieux
a bientot pour la suite..
Pour moi, cela aurait été : pelle, balai, poubelle !!!!!
Du travail d'orfèvre, Philippe !!!
Mais comment tu fais tout ça alors que c'est pas expliqué sur le dictionnaire des réparations?
Fais quand même gaffe au réglage de la distance conique de tous ces pignons!
C'est vraiment très instructif
c'est du super travail, ça montre à quel point l'horlogerie est aussi complexe que la mécanique.
Je pense que ce Tuto plaira à de nombreux tractionnistes
Super travail. Je suis bluffé par le savoir-faire des professionnels. Je cale beaucoup plus tôt dans mes interventions horlogères.
J'ai cependant réussi à redonner vie à la montre électrique de ma 11 légère de 37.
Ne sachant pas comment joindre des photos à mon message, si une âme charitable m'indique la procédure, je pourrai vous montrer ce qui a provoqué la mise à l'arrêt de cette montre.
J'ai cependant réussi à redonner vie à la montre électrique de ma 11 légère de 37.Ne sachant pas comment joindre des photos à mon message, si une âme charitable m'indique la procédure, je pourrai vous montrer ce qui a provoqué la mise à l'arrêt de cette montre.
Ayo Hervé!
Bienvenue sur le Forum GMT!
Je remarque seulement maintenant que tu t'es inscrit il y a cinq jours... Comme tu l'auras peut-être remarqué, sur ce Forum nous sommes friands de photos des Tractions des nouveaux-venus!
Alors tu peux suivre les instructions ci-dessous pour afficher les photos de tes Tractions:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … .php?id=16
ou
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4866
Et tu pourrais rédiger un post spécificque de présentation sur le "Forum Général"...
Merci par avance!
Ayo Philippe!
Je reste moizaussi abasourdi par tes compétences. Pour un nul comme moi, voir de la mécanique à si petite échelle est magique!
Et merci pour tes commentaires "pédagogiques". Je suis sûr que ça aidera bien des Tractionnistes (et pas seulement)!
Bonsoir a Tous,
On continu ...
j'ai oublié de demonter le contre pivot de balancier coté platine ... cette petite piece regle le jeu axial du balancier ...
On nettoie bien mais vite toutes les pieces
Ensuite pas tres photogenique, regarder l'etat de tout les trous de pivots , du genre rayure, ou surtout ovalisation du a l'usure et au travail des differents mobiles .. on verifie l'etat des dentures des roues , l'etat des dents de pignons et le jeu entre pivot et trou...quand on est sure de l'etat de toutes les pieces on procede a un nettoyage complet , suivant les pieces on a differents produits a utiliser , les pieces en laiton se nettoie avec un produit a base d'ammoniaque de savon et d'eau appelé 1/9 ieme d'autres vont se nettoyer avec des produits dediés a l'horlogerie mais plus du type essence F ...ou derivé dans notre cas les produits sont rubisol , et F40 ( pas la voiture!!) et puis encore d'autre pour nettoyer par exemple l'ancre ou le spiral et qui ne dilue pas la gomme laque !!! bref on nettoie ....
pour l'exemple , chaque trou est nettoyé avec un bois de fusain bien affuté pour enlever les depots d'huille figée s'il en reste
le grand ressort (par rapport au diametre de barillet ) est nettoyé a l'essence et avant remontage petit huilage avec un chiffon imbibé
le remontage du ressort se fait a l'estrapade attention au doigts le ressort est balaise et coupant de plus on risque de la faussé a vouloir le monter sans materiel souvent les gens ne le demonte pas pourtant lenergie vient de ce ressort il doit etre en parfaite etat !!on bande le resort avec l'outild'un diametre plus petit que le barillet , on monte le barillet , c'est terminé
on place l'arbre de barillet , on ferme le couvercle a la meme position qu'au demontage ( reparage si besoin et si ce n'est pas deja fait par le dernier qui a ouvert!!)
la suite tout a l'heure si je trouve un peu de temps ....c'est long ces petits reportages !!!!
IWayne , ca devient bon!!!!!
bonne route a tous
ouah ! mais elles sont neuves ces pièces ?
C'est impressionnant, j'ai hâte de la voir fonctionné !!!!
Bonsoir à tous, je n'ai qu'un mot "Chapeau !!!!!!!!!!!!"
Bonjour Philippe,
Eh bien ! une raison de plus d'etre nostalgique de la pleine epoque de nos bonnes Tractions : en effet, la plupart des hommes portaient un chapeau.
Si l'usage n'en etait disparu, il m'aurait permis de le tirer fort bas devant ton expertise ! C'est ma foi vrai que ce bon forum reunit de grands et bons esprits !
Philippe, je n'ai pas vu ton nom sur la liste des " Milevaches ", c'est dommage mais gagens que j'aurai le plaisir de te saluer "in vivo " un beau jour.
Cordialement,
Charles
11BL 1937, liftée, siliconée et botoxée mais ayant la belle apparence ancienne !!!
