Dans la série " Mes emmerdements " , je continue .. Après avoir refait le démarreur , refait le réglage de l'allumage , revérifier la pompe à essence et bien , je REFAIS le carbu..
Eh oui , quand j'ai mis un verre d'essence dans la cuve , tout est descendu ..... par l'axe !!!
Sinon elle démarre !! Mais bon , l'axe du carbu , aussi il a démarré
11 BL 53...RHD..;)
Pourquoi par l'axe ??? Normalement, pas de communication entre la cuve et l'axe, c'est très anormale et justifie effectivement une réfection profonde
J'ai changé tous les joints et membranes ( kit Pat) et je n'ai pas controlé ni l'axe ni la base du carbu ( légèrement gondolée , cale de 0.10 passe )..
Bon OK , je redépose tout et je recommence ; MERCI à +
11 BL 53...RHD..;)
Tu as bien vérifier que le pointeau coupait l'arrivé d'essence quand la cuve est pleine?
Si ça ce déverse ainsi, comme dit Christophe, il manque quelque chose quelque par...
Me revoilou avec ce maudit de carbu !!!! Nettoyage complet , planage de la semelle mais cela fuit toujours au niveau de l'axe ... Il y a du jeu c'est sur , mais c'est vraiment infime !
Mais je l'aurais !!!!!!
11 BL 53...RHD..;)
Si ça fuit au niveau de l'axe, c'est qu'il y a un pb ailleurs qu'à l'axe !!!!
+10 !
