#1 01-07-2011 16:09:08
TRACTION31
Peut mieux faire !!
Dans la série " Mes emmerdements " , je continue  ..  Après avoir refait le démarreur , refait le réglage de l'allumage , revérifier la pompe à essence et bien , je REFAIS le carbu..
Eh oui , quand j'ai mis un verre d'essence dans la cuve , tout est descendu ..... par l'axe !!!
Sinon elle démarre !!  Mais bon , l'axe du carbu , aussi il a démarré wink;)
11 BL 53...RHD..;)
#2 04-07-2011 14:39:41
Re : Peut mieux faire !!
Pourquoi par l'axe ??? Normalement, pas de communication entre la cuve et l'axe, c'est très anormale et justifie effectivement une réfection profonde wink
#3 04-07-2011 17:41:30
TRACTION31
J'ai changé tous les joints et membranes ( kit  Pat) et je n'ai pas controlé ni l'axe ni la base du carbu ( légèrement gondolée , cale de 0.10 passe )..
Bon OK , je redépose tout et je recommence ; MERCI à +
11 BL 53...RHD..;)
#4 04-07-2011 17:47:38
Le p'tit Québec
Tu as bien vérifier que le pointeau coupait l'arrivé d'essence quand la cuve est pleine?
Si ça  ce déverse ainsi, comme dit Christophe, il manque quelque chose quelque par...
#5 07-07-2011 20:04:10
TRACTION31
Me revoilou avec ce maudit de carbu !!!!  Nettoyage complet , planage de la semelle mais cela fuit toujours au niveau de l'axe ... Il y a du jeu c'est sur , mais c'est vraiment infime !
Mais je l'aurais !!!!!! wink
11 BL 53...RHD..;)
#6 07-07-2011 20:37:29
Si ça fuit au niveau de l'axe, c'est qu'il y a un pb ailleurs qu'à l'axe !!!!
#7 08-07-2011 17:27:16
+10 !
