Bon je rectifie ce que j'ai dit, comme quoi on peut dire des c....ies.
Patricia m'a mis dans le doute, du coup j'ai ressorti mes archives!
Ca va te couter cher ,surtout évite le fromage !!!
Donc tu dois avoir un roulement série NUP306 avec bague intérieure en 2 parties pouvant être chargée axialement (normal pour l'arbre secondaire). Un roulement série N comme à l'origine pouvait convenir.
Nomalement les cotes doivent être conforme à ce document et doivent correspondre au roulement d'origine, tu pourras t'en assurer.
Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure,le montage préconisé par SKF est le suivant ,à gauche:
La bague intérieure se monte en premier, elle sera donc en appui sur le pignon.
Ensuite le roulement, el la rondelle.
Dernière modification par cmt (05-05-2011 10:39:15)
Décidément , tous les Chritophe sont des dieux de la traction merci beaucoup !! Et en prime j'ai eu un beau schéma c'est pas la classe Ça
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
André , gaffe aux spis sortie BV.. J'avais fait l'impasse !!! Pas glop , pas glop
11 BL 53...RHD..;)
T'inquiette j'ai acheter les speed sleeve !!!!!! et les spis !!!!
Merci...
Arrête, tu vas nous faire rougir !!
On a quelques connaissances dûes à notre activité et surtout l'expérience d'une restauration complète, donc autant en faire profiter les copains.
Et pis de toute façon , ce n'est pas vrai ce que tu dis. Notre homonyme transalpin est plutôt du côté Bacchus
C'est parce que le prénom est incomplet ! Il manque l'EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
L'est pas fini, le mec
L'est pas fini, le mec http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Surtout, j'ai pas fini... de boire!
Suite du remontage de la boite :
J'ai reçu les bagues des pignons que je change à l'étau :
Puis perçage :
Idem pour l'autre pignon , et comme Gégé
j'ai bidouillé deux douilles pour rentrer cette bague :
Puis c'est au tour des roulements et je commence par celui de l'arbre secondaire et j'enfile la bague intérieur
à la presse chez un ami :
Puis les deux roulements de sortie de boite :
Et voilà :
La suite c’est pour demain , car la boite est presque terminée , mais il faut que je parte , alors demain je poste le reste des photos
Ayo André !
et on fait quoi, nous, en attendant
Ayo André !
Vous prenez le bateau et vous venez m'aider
C'est plutôt toi qui nous mène en bateau !!!!
Les gars , voici la boite c'est presque terminé , j'ai passé des détails
mais je posterai le tout ulterieurement
Regardez la différence de couleurs sans flache
Super Andre ! J'aime bien ton vert
Aller tu monte les sorties de boite et tu acouple au moteur
Super , on attend la ... fin !!!!!
Elle Roule !!!
Ayo André !
Superbe ! Un conseil, pose les joints spi avant de serrer la boîte sur le carter d'embrayage ...
Ayo André !
Merci pour le conseil , car même ainsi , il faut tapper dessus
Comme d'habitude, je me vois obligé de donner ma la langue à la chatte ...
La piece de gauche sert a l, attache du ressort de rappel de la butee a bille 10x31 .
Celle de droite sert pour le ressort de rappel de la commande d,embrayage et se fixe sur l,ext de la boite sur le cote gauche , et elle est maintenue par la vis qui fait la liaison entre la boite et la cloche
Pas mieux...
Claude : je t'ai répondu
Je cherche justement la pièce de droite, celle qui se fixe donc à l'extérieur de la boîte.
Si qq un a ça je suis preneur !
Fabien - Maubeuge (Nord)
claudeb63750 a écrit :Bonjour
AMICALEMENTJe cherche justement la pièce de droite, celle qui se fixe donc à l'extérieur de la boîte.
Si qq un a ça je suis preneur !Merci
Petit up
Qq un aurait ça dans ses caisses ?
Bonsoir à tous ,
J'espere que allez bien , de mon côté , c'est le calme plat au niveau de la restauration , il faut dire que je n'ai vraiment pas le temps de toucher une vis en ce moment , trop de travail de fin d'année , examens , concerts etc.
Et puis aussi , il faut le dire un petit ras le bol , qui passera bien vite , et oui !!!! 1 an et demi de restauration non stop , j'ai bien droit à une pause !!!!!!
De plus ma femme ma trouvé du travail , donc priorité à la maison en ce moment !!!! je pose le carrelage de la terrasse
Voici les photos :
Courage la terrasse fait tout le tour de mon appartement il y a 50 m2 !!!!!!!
Je vous embrasse , je reviens très vite
après le carrelage
Dernière modification par deedootetelle (27-06-2011 20:48:59)
Bonsoir à tous ,
Voici les photos :
http://img16.imageshack.us/img16/43/img … 271930.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/2550 … 271930.jpgCourage la terrasse fait tout le tour de mon appartement il y a 50 m2 !!!!!!!
après le carrelage
Bonsoir André,
Et oui, nos petites femmes savent bien nous occuper
des fois qu'on s'ennuirait!
Par exemple, moi, après la construction du garage, le chantier actuel est l'agrandissement de la maison:
Uploaded with ImageShack.us
Mais j'ai pris une sage décision
Déjà que je ne peux pas venir à Millevaches cet été, et comme j'en ai un peu marre des travaux je me suis programmé un Week-end en célibataire pour cette fin de semaine!!!
Je vous raconte tout çà Lundi prochain.......
Voici les photos :
après le carrelage
Je nous y vois déjà, pour un bel apéro renforcé aux saucissons et fromages de Corse, et vue sur le Golfe!
André, je la stationne où ma Traction?
