#51 05-05-2011 10:37:38
cmt
Re : Remontage de ma boite de vitesse !!!
Bon je rectifie ce que j'ai dit, comme quoi on peut dire des c....ies.
Patricia m'a mis dans le doute, du coup j'ai ressorti mes archives!
Ca va te couter cher ,surtout  évite le fromage !!!
Donc tu dois avoir  un roulement  série NUP306 avec bague intérieure en 2 parties pouvant être chargée axialement (normal pour l'arbre secondaire). Un roulement série N comme à l'origine pouvait convenir.
Nomalement les cotes doivent être conforme à ce document et doivent correspondre au roulement d'origine, tu pourras t'en assurer.
Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure,le montage préconisé par SKF est le suivant ,à gauche:
La bague intérieure se monte en premier, elle sera donc en appui sur le pignon.
Ensuite le roulement, el la rondelle.
Dernière modification par cmt (05-05-2011 10:39:15)
#52 05-05-2011 11:09:52
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Décidément , tous les Chritophe sont des dieux de la traction merci beaucoup !! Et en prime j'ai eu un beau schéma c'est pas la classe Ça smile
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#53 05-05-2011 12:53:19
TRACTION31
André , gaffe aux spis sortie BV..  J'avais fait l'impasse !!! Pas glop , pas glop wink
11 BL 53...RHD..;)
#54 05-05-2011 20:32:53
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
T'inquiette j'ai acheter les speed sleeve !!!!!! et les spis !!!!
Merci...
#55 06-05-2011 09:38:05
cmt
Arrête, tu vas nous faire rougir !!
On a quelques connaissances dûes à notre activité et surtout l'expérience d'une restauration complète, donc autant en faire profiter les copains.
Et pis de toute façon , ce n'est pas vrai ce que tu dis. Notre homonyme transalpin est plutôt du côté Bacchus lol
#56 06-05-2011 10:25:45
C'est parce que le prénom est incomplet ! Il manque l'EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
#57 07-05-2011 10:50:53
L'est pas fini, le mec http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
#58 14-05-2011 17:06:53
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Suite du remontage de la boite :
J'ai reçu les bagues des pignons que je change à l'étau :
Puis perçage :
Idem pour l'autre pignon , et comme Gégé lol j'ai bidouillé deux douilles pour rentrer cette bague :
Puis c'est au tour des roulements et je commence par celui de l'arbre secondaire et j'enfile la bague intérieur wink à la presse chez un ami :
Puis les deux  roulements de sortie de boite :
Et voilà :
La suite c’est pour demain , car la boite est presque terminée , mais il faut que je parte , alors demain je poste le reste des photos wink
#59 14-05-2011 17:44:48
Ayo André !
et on fait quoi, nous, en attendant wink !
#60 14-05-2011 20:16:26
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Ayo André !
Vous prenez le bateau et vous venez m'aider lol lol lol
#61 14-05-2011 20:20:35
C'est plutôt toi qui nous mène en bateau !!!!
#62 29-05-2011 09:27:13
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Les gars , voici la boite c'est presque terminé , j'ai passé des détails lol mais je posterai le tout ulterieurement wink
Regardez la différence de couleurs sans flache wink
#63 29-05-2011 10:27:49
Rackkatrac
Lieu : drome
Super Andre ! J'aime bien ton vert wink !!!
Aller tu monte les sorties de boite et tu acouple au moteur lol
#64 29-05-2011 11:06:32
tractionniste
Lieu : Compiègne
Super , on attend la ... fin !!!!!
#65 29-05-2011 11:34:19
Ayo André !
Superbe ! Un conseil, pose les joints spi avant de serrer la boîte sur le carter d'embrayage ...
#66 30-05-2011 22:02:40
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Ayo André !
Merci pour le conseil , car même ainsi , il faut tapper dessus wink
#67 11-06-2011 23:06:54
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir à tous ,
Qui peut me dire la différence entre ces deux pièces ????
#68 11-06-2011 23:14:49
Comme d'habitude, je me vois obligé de donner ma la langue à la chatte ... roll ...
#69 12-06-2011 10:52:44
La piece de gauche sert a l, attache du ressort de rappel de la butee a bille 10x31 .
Celle de droite sert pour le ressort de rappel de la commande d,embrayage et se fixe sur l,ext de la boite sur le cote gauche , et elle est maintenue par la vis qui fait la liaison entre la boite et la cloche
#70 14-06-2011 09:19:14
Pas mieux... wink
Claude : je t'ai répondu
#71 15-06-2011 12:39:46
tractafab
Lieu : Maubeuge
Je cherche justement la pièce de droite, celle qui se fixe donc à l'extérieur de la boîte.
Si qq un a ça je suis preneur !
Fabien - Maubeuge (Nord)
#72 19-06-2011 22:20:46
tractafab
Lieu : Maubeuge
Petit up wink
Qq un aurait ça dans ses caisses ?
#73 27-06-2011 20:46:57
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir à tous ,
J'espere que allez bien , de mon côté , c'est le calme plat au niveau de la restauration , il faut dire que je n'ai vraiment pas le temps de toucher une vis en ce moment , trop de travail de fin d'année , examens , concerts etc.
Et puis aussi , il faut le dire un petit ras le bol , qui passera bien vite , et oui !!!! 1 an et demi de restauration non stop , j'ai bien droit à une pause !!!!!! lol
De plus ma femme ma trouvé du travail , donc priorité à la maison en ce moment !!!! je pose le carrelage de la terrasse  lol
Voici les photos :
Courage la terrasse fait tout le tour de mon appartement il y a 50 m2 !!!!!!!
Je vous embrasse , je reviens très vite lol après le carrelage lol
Dernière modification par deedootetelle (27-06-2011 20:48:59)
#74 27-06-2011 21:18:30
HERVE33
Bonsoir à tous ,
Voici les photos :
http://img16.imageshack.us/img16/43/img … 271930.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/2550 … 271930.jpg
Bonsoir André,
Et oui, nos petites femmes savent bien nous occuper lol lol des fois qu'on s'ennuirait!
Par exemple, moi, après la construction du garage, le chantier actuel est l'agrandissement de la maison:
Uploaded with ImageShack.us
Mais j'ai pris une sage décision lol
Déjà que je ne peux pas venir à Millevaches cet été, et comme j'en ai un peu marre des travaux je me suis programmé un Week-end en célibataire pour cette fin de semaine!!!
Je vous raconte tout çà Lundi prochain.......
#75 27-06-2011 22:23:11
Voici les photos :
Je nous y vois déjà, pour un bel apéro renforcé aux saucissons et fromages de Corse, et vue sur le Golfe! cool
André, je la stationne où ma Traction? roll
big_smile
