Bennn... J'sais pas ! La mienne ne fait pas du tout ça, elle démarre sur la compression à chaud comme à froid, et ne ratatouille pas. La semaine dernière, j'ai roulé fort par 27°C, et je t'assure que l'air qui rentrait par derrière la batterie n'était pas froid ! (je n'avais pas encore bouché cette zone). Pourtant, les deux fois où j'ai coupé le moteur pendant 5 minutes, elle est repartie comme si elle ne s'était pas arrêtée.
Je pense cependant que l'état et le positionnement des durits est primordial : j'en vois beaucoup qui passent entre la sortie verticale d'eau et le cache-culbus. Ce n'est pas bon, cette zone est très chaude !
Ensuite, l'état du circuit de refroidissement est important aussi : un moteur bien refroidi est un moteur globalement moins chaud (là, j'ai rien dit d'intelligent
) mais surtout, l'eau est moins chaude et par conséquent l'air brassé par le ventilateur aussi. Conclusion : même moteur arrêté, une température globalement plus fraîche dans le compartiment moteur et une tendance moindre à l'évaporation.
Je plussoie ... Bloc détartré, radiateur neuf CTA (c'est le même que vend Pat je suppose), il faisait 28° l'autre jour en Belgique, et même dans les files pendant 1/2 heure la t° n'a pas dépassé 85°. En plus, un coup d'accélérateur et cela redescend sous les 80°. Par contre, l'air sort brûlant par les volets arrière. J'ai essayé avec les volets avant ouverts, à l'arrêt cela ne change rien, mais en roulant ça chauffe un peu plus. Donc, si votre voiture ne chauffe pas assez, messieurs les avant-guerristes, ouvrez les volets avant
Oui Gégé, on en a déjà parlé (pour mon ex Rosalie)
Les volets avants ouverts, ça chauffe plus que fermés !!
Par contre les volets arrières ouverts évacuent le chaleur !!!!
Bonsoir a Tous
Ca y est , la bobine est commandé avec du bol je l'aurai samedi J'ai Haaaaaaaaaaaaaate
Bonne soirée a Tous et bonne route
PL
Au pays du cassoulet, nous sommes très prudents avec les volets arrières
Nous ne sommes pas du style : "laisse ouvert, j'arrive"
LR539 a écrit :Au pays du cassoulet, nous sommes très prudents avec les volets arrières
Il suffit juste de ne pas fumer.......
L'hydrogène sulfuré est très inflammable !!!!
Fred91270 a écrit :LR539 a écrit :Au pays du cassoulet, nous sommes très prudents avec les volets arrières
C'est pour çà qu'on dit "çà pète au cul"
:lol::lol::lol:
Bonjour a Tous
Des nouvelles de mes soucis ...hier j'ai recu la bobine Bosch vivement conseillé par beaucoup d'entre vous.
Montage evidemment dans la foulée , verification des bougies , verif du point d'allumage ca mange pas de pain ....mise en route au quart de tour ...je suis parti faire un tour d'environ 30 kms .. temperature d'eau ( prise plusieurs fois ) entre 71 et 81 °C ...
Bon je garde mon probleme pour la fin ..... le ralenti etait nickel en partant mais en faite sur la route j'etais desfois beaucoup trop haut , et ensuitea un autre feu par exemple limite a calé ..
en final en rentrant chez moi il est beaucoup beaucoup trop haut ...je pesne que c'est un probleme de carbu mais je ne vois pas d'ou ????
quelqu'un peu m'aider sur ce coup ??
j'ai regardé que : le starter est bien repoussé , la vis de reglage papillonbien en butée .
j'attedns avec impatience vos premieres pistes ....
Bon dimanche et bonne route
Bonjour a Tous
Montage evidemment dans la foulée , verification des bougies , verif du point d'allumage ca mange pas de pain ....mise en route au quart de tour ...je suis parti faire un tour d'environ 30 kms .. temperature d'eau ( prise plusieurs fois ) entre 71 et 81 °C ...Bon je garde mon probleme pour la fin ..... le ralenti etait nickel en partant mais en faite sur la route j'etais desfois beaucoup trop haut , et ensuitea un autre feu par exemple limite a calé ..
Effectivement, vu comme çà, c'est un problème de carburation.
A mon avis : prise d'air et/ou gicleur partiellement bouché par des saletés qui se balladent...
Le mieux est de démonter entièrement le carburateur pour le vérifier et le nettoyer en profondeur.
Vérifie également la planéité de l'embase et le bon montage des joints sur cette embase.
Tant que tu y es, contrôle quand même qu'il n'y a pas une prise d'air sur le collecteur d'admission, au niveau de la culasse (collecteur mal aligné, desserré, joint défectueux...)
Bref en procédant méthodiquement pour éliminer les pannes potentielles l'une après l'autre, tu devrais t'en sortir !!
Bon courage
Martial
Merci Martial pour ta reponse
le Solex sort de refection (mais je suis pas a l'abri d'avoir merdé quelque part) l'embase carbu est clean , l'empillage des joints , j'ai fait : en partant de la pipe , 1 joint papier , l'embase de 3mm ( je crois! ) 1 joint papier , la tole , 1 joint papier et le carbu...
je qui me gene c'est les variations 1 moment super top , 1 autre moment quasi a calé ou tres tres haut ...
Philippe,
Tu as mis un filtre à essence avant la pompe ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
Salut Fabien
Oui filtre avant pompe .........
PL
dans le doute je viens de re-demonter le carbu .....rebelotte verif , ultrason, souflage ...quoi d'autres ?????
Bonne route
PL
Vérifier le jeu à l'axe du papillon.... Un grand classique. Si l'axe n'a pas de jeu notable, dans ce cas je dirais comme Fred : une merdouille qui se ballade dans un gicleur et qui n'arrive pas à passer -> démontage, nettoyage au diluant cellulosique, soufflage à l'air comprimé et remontage.
Par contre, on dirait que tu n'as plus de problème de redémarrage à chaud ? Comment sont les bougies ?
Salut christophe , salut a Tous
le corps sort de realesage axe en cote reparation a 8.5 mm .
pour le nettoyage , je vais faire ca aujourd'hui ..( pendant le boulot chutttttt)
ce que j'au remarqué c'est que en accelerant a la main le regime de ralenti resta parfois vachement haut ..et meme s'il redescent il est tres long a redescendre ...
Bougies = aucun rapport avec la derniere fois ... un tout petit peu noir mais un grand mieux , j'ai pas optimisé le regaleg je pense avec ce probleme de tenu de ralenti trop haut ou trop bas ..
Bonne journée et bonne route
Est-ce que ta pédale d'accélérateur revient bien ?? Elle n'est pas génée par qqchose ?? Le ressort ramène bien le papillon du carbu à zéro ???
Si le ralenti redescend tout seul : +1 avec Michel.
C'est facile à déterminer : on accélère un peu depuis l'habitacle, et on laisse revenir le moteur au "ralenti". Dès qu'il est stabilisé (même trop rapide), on remonte la pédale d'accélérateur avec le bout du pied. Si le moteur redescend au "vrai" ralenti, c'est qu'il y a un dur mécanique quelque part.
Classiquement, il se situe dans le troisième point qui tien la tringle horizontale, sur la droite. Cette pièce est vraiment crapule à remonter, car on ne peut pas la tenir en rotation pendant qu'on la serre. Résultat : elle est toujours un peu de travers à la fin du remontage de la pédale d'accélérateur et induit un frottement anormal. Il faut la griffer un peu par-dessous avec une pince multiprise pour la faire légèrement revenir en arrière et libérer l'axe de la pédale.
Dernière modification par Christophe (30-05-2011 09:51:22)
Bonjour Michel ,
Retour impec , toujours en butée sur ma vis de reglage ..mais beaucoup de temps pour revenir au ralenti ( quand ca revient !!! )
Bonne route
PL
Bonjour a Tous
Hier soir apres l'utrasonnage de l'ensemble , pas trouvé de merdouille "visible" , j'ai blanchi un peu plus la face d'appui du carbu sur un marbre avec toile emeri ...il y avait p'tet un petit quelque chose de ca coté la ... j'ai remonté la carbu hier soir je mets en route ce soir ( les soirées sont trop courtes)
En tout cas merci a tous pour votre soutien ca fait plaisir on se sent moins seul .....
Bonjour a Tous
hier soir remontage du carbu .....mise en route impec , apres 10 mn de chauffe reglage du ralenti + richesse ...... tenue du ralenti impec , monter en regime impec ....et surtout redescente tres rapide a son regime de ralenti apres l'avoir monté !!!!
autant dire que je suis tres content .... demain derniere confirmation sur les routes du vexin j'irai trainé vers VIgny sur la N14 pour ceux qui connaisse la region ...
comme cause de galere j'opterai pour une prise d'air a la semelle ...
Bonne route a Tous et tres bon WE prolongé
Philippe
Ben voilà, ça se solutionne !
Je connais bien toute cette zone du Vexin, pour avoir fait mon service militaire comme gendarme auxiliaire à Magny-en-Vexin. Nos cellules n'étant pas conformes pour les retenues de nuit, nous emmenions les gardés à vue à Vigny...
Belle région, bien agréable pour se ballader en Trac (va faire un tour le long de l'Epte, c'est sympa)
Je connais également bien ce coin ayant habité Franconville dans ma jeunesse, nous parcourions très souvent cette région en vélo avec mes copains durant les vacances.
Maintenant, sans avoir totalement raccroché le vélo, je me suis converti à la marche sportive et cette année pour la 3ème fois je vais traverser le Vexin de nuit pour la rando Cergy-Mantes. Même la nuit, le parcours est très agréable. S'il fait beau et lune claire, c'est un vrai plaisir... J'y ai fait quelques sorties en Trac aussi: que du plaisir sur ces petites routes vallonnées ! Je recommande aux franciliens.
D'ailleurs pour ceux qui le souhaitent, la TU -IDF organise le 24/9 un rassemblement à Sagy avec balade/rallye touristique: un bon moyen de découvrir le Vexin.
Nous sommes très loin du sujet... en espérant que les soucis de Philippe deviennent rapidement un mauvais souvenir.
Bonjour a Tous
hier soir remontage du carbu .....mise en route impec , apres 10 mn de chauffe reglage du ralenti + richesse ...... tenue du ralenti impec , monter en regime impec ....et surtout redescente tres rapide a son regime de ralenti apres l'avoir monté !!!!autant dire que je suis tres content .... demain derniere confirmation sur les routes du vexin j'irai trainé vers VIgny sur la N14 pour ceux qui connaisse la region ...
Philippe
C'est cool Philippe !!
Je suis content pour toi.
Bonne ballade.
Bonne nouvelle....ca va rouler ce WE !!!
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
Bravo, tu vois chaque problème a toujours sa solution
Bonne route !
Martial
bonne route a toi Philippe et profite bien !
