#26 03-04-2011 21:27:56
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : SVP rassurez moi !!!!
Alors philippe, tu en es où ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
#27 03-04-2011 22:13:05
HERVE33 a écrit :
fab a écrit :
apparament les liquides de refroidissements modernes bouffent l'aluminium et ses alliages c'est pour çà que quand on change une courroie de distribution sur une auto moderne il faut assi changer la pompe à eau.
Bonsoir, pas tout à fait d'accord, sur les voitures modernes, on change la pompe à eau en refaisant la distribution, car ladite pompe à eau est entraînée la plupart du temps par la courroie de distrib', çà n'a aucun intérêt à part celui de faire ch...r le monde et de faire dépenser plus d'argent....
La pompe à eau a une durée de vie inférieure à celle du moteur, certes, mais bien supérieure à celle d'une courroie de distribution. Sur ma "pas moderne" R 25, j'ai changé la pompe par pure précaution à 220 000km.
Mouais... Sur les moteurs PSA TU et XU (tous types), je peux te garantir que la durée de vie de ladite pompe est souvent inférieure à celle de la courroie. Perso, j'en suis à la troisième pompe sur ma Saxo de 175000km (origine + deux remplacement, le dernier à 165000), et chaque fois les ailettes avaient presque totalement disparu.
La raison en tient aux liquides de refroidissement, dont le glycol s'oxyde en acide oxalique, lequel bouffe allègrement l'aluminium dans certaines nuances.
Perso, ça me va bien de changer la pompe tous les 80000 (même si la courroie est censée faire 120000), car électrolytiquement, elle se comporte comme une anode sacrificielle et se bouffe à la place du bloc, vraisemblablement dans une nuance un peu différente. Cela garantit l'absence de corrosion dans le bloc lui-même, validé par la clarté constante du liquide de refroidissement.
#28 03-04-2011 22:54:33
HERVE33
Là au plan technique, j'ai rien à dire, suis pas au  niveau lol lol lol
N'empêche que je serai prudent et la changerai à nouveau au plus tard à 450 000 km !!!!
#29 05-04-2011 09:33:58
philippel
Lieu : st leu 95
Salut fabien , salut a Tous
j'en suis que , tres content d'avoir ouvert vu la les qq cm² qui reste ede mon tube d'eau  ...
maintenant , la culasse etant deposé j'ai profité du demontage pour voir l'etat des soupapes / guides / et sieges .. ce  qui est sure c'est un jeu important des soupapes d'echap dans les guides ...les 4 guides sont a 9 ,15 mm d'ou un jeu trop important ;jil faut je pense les changer ..
autant coté admission tout va bien ... les 8  portees de sieges sont trop larges  il faut rectifier pour retomber sur les valeurs de 0.9 / 1mm
donc avant tout remettre la culasse en forme ... je vais verifier l'etat des ressorts au travail cette semaine ..
Coté guide de soupape a quoi ressemble les alesoirs 1642T et 1643T dont parle le MR  ??
et de la meme facon qui aurait  et pourrais me preter le materiel ( fraises 60 /120 et 150 ° )  pour raffraichir  la geometire des sieges ..
merci d'avance pour votre aide ..
Dernière modification par philippel (05-04-2011 09:35:01)
#30 14-04-2011 16:10:21
philippel
Lieu : st leu 95
Salut a Tous
quelques nouvelles de mes travaux en cours ... c'est foutu pour aller a Mantes en traction ... mais j'espere y pouvoir trouver quelques pieces  de rechange et voir des forumistes
les outils pour la rectif des sieges sont en route , ils vont permettrent apres montage de guides neufs de reprendre la geometrie des sieges  150/120/60° ... l'outil etant centrer dans les guides ..
j'ai les alesoirs facon paris et americain (pas de jaloux)   pour finir les guides..
voila , prochaine operation , chasser les guides a la presse et remonter les neufs ...
Si vous avez des remarques , tuyaux ...je prends  avec grand plaisir .merci au passage a Tractionman pour ses MP sympas...
Voila les nouvelles du front ..
Bonne route a Tous,
Philippe
#31 17-05-2011 14:29:42
philippel
Lieu : st leu 95
Salut a Tous
bon , ca avance , maintenant que les 8  guides , les 8  soupapes  ont été changé et les sieges repris ...
on passe maintenat au remontage de la culasse , soupapes , ressorts , etc , un nouveau  tube d'eau a été remis en place (heureusement car il yen avait plus !!! ) pastille de sablage remis en place ...
Remontage aussi de la rampe de culbus ,  reste a monter les goujons de tubulure , je ne me rappelle plus ou vont les grands les moyens et le petit ( voir post lié a cette question)
ce soir remontage des goujons si j'ai la reponse , remontage de la culasse sur le bloc ... tubulures  , carbus refait passage du zenith 34 a un 32 PBIC ......
Voila mes derniers travaux ..... ca devrait tourner samedi ou dimanche ...enfin j'espere!!
Bonne route a Tous
#32 17-05-2011 14:57:57
"""""carbus refait passage du zenith 34 a un 32 PBIC ......"""""
Sur le 11D, c'est pas un 34 PBIC ?????
Dernière modification par LR539 (17-05-2011 14:58:23)
#33 17-05-2011 15:15:55
philippel
Lieu : st leu 95
Salut Michel , bonjour a Tous
effectivement c'est bien le 34 PBIC qui devrait etre monté mais j'avais posé la question il y a deja quelques temps et on m'avait dit qu'il etait possible sans aucun probleme de monté un 32 ...alors ni une ni deux je suis parti le dessus ....
Michel , Tu penses que c'est une c....rie???
Le Zenith actuel sur la voiture est tres capricieux et bouffe un max ..
Bonne route a Tous
#34 17-05-2011 15:48:09
Je ne pense pas qu'il y ai un pb à monter un Solex 32 PBIC, peut être un peu de perte de puissance par rapport au Solex 34 PBIC.... à condition que ta pipe soit bien une pipe d'admission de 11 D (avec un orifice de 34 mm)
A l'inverse peut-être qu'avec le 32 tu consommeras moi !!!!!
Je crois que les Solex sont plus fiables que les Zénith
#35 17-05-2011 16:02:33
philippel
Lieu : st leu 95
Merci Michel pour ta reponse , c'est exactement ce que l'on m'avait dis il ya quelques temps ..pour ce qui est de la perte de puissance .....je sais pas si je verrais bien  la difference ...
bon je suis parti pour monté ce 32 .... je vous dirai le ressenti coté "chevaux"...
Bonne route aTous ...
#36 17-05-2011 20:40:23
tractionblanche
bonsoir
j ai remplacé mon zénith 36 wi par un solex 32
il te faudra changer le caoutchouc entre le carbu et le filtre à air
tordu le tuyau de dépression (allumeur;carbu)
la tige d accélérateur sera trop courte( mettre des rondelles à gauche en attendant de la changer)
j ai de meilleures accélérations mais plus difficle à démarrer moteur chaud (pour l' instant)
je n' ai pas roulé assez pour parler consommation
#37 17-05-2011 20:44:04
tractionblanche
j ai moi aussi une 11 bl de fin 1955 à moteur 11d dans l 'oise
je n 'ai pas modifié mon 32 en 34
#38 17-05-2011 21:02:00
philippel
Lieu : st leu 95
bonsoir a Tous
Effectvement , je viens juste d'arreter mon remontage et OUI je confirme la tige de commande est trop courte d'environ 25mm en gros la longueuer du teton de centrage ....j'avais pas pensé a ce soucis.....;
Bonne route a tous
#39 17-05-2011 21:41:12
Mais ce manque de longueur est peut-être lié au fait que tu avais un Zenith
Je ne sais pas si en montant un Solex 34 à la place du Solex 32 le pb de la tige trop courte sera résolu !!!!
De toute manière ce ne doit pas être trop difficile de rallonger la tige, c'est juste un bout de corde à piano
#40 17-05-2011 21:50:50
Ayo Michel,
pourrais-tu préciser quand même si tu mets le La grave ou autre chose ? C'est vrai quoi, il faut être précis dans la vie 7.gif
Dernière modification par Gégé (17-05-2011 21:52:04)
#41 19-05-2011 10:31:31
tractionblanche a écrit :
..........mais plus difficle à démarrer moteur chaud (pour l' instant)
Démarres-tu pied à la planche ? C'est comme ça que doit se démarrer un moteur de Trac avec carbu Solex, dans ces conditions ça part sur la compression. Si tu n'ouvres pas le papillon, il est effectivement dur à faire partir.
#42 19-05-2011 11:03:52
gege a écrit :
Ayo Michel,
pourrais-tu préciser quand même si tu mets le La grave ou autre chose ? C'est vrai quoi, il faut être précis dans la vie http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Tu cherches la corde (à piano) pour te faire pendre, Gégé
#43 19-05-2011 20:40:53
tractionblanche
merci christophe
je vais essayer ce week end
avec le zénith sans accélérer juste un coup de démarreur(2 ou 3 coups moteur trés chaud)
#44 19-05-2011 20:45:52
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Bellonze a écrit :
Et oui, ils sont tout pourris, il ne reste qu'un reliquat de la partie emmanchée dans la culasse comme tu as pu le constater.  sad
Un reliquat? Un reliquat tu dis? un reliquat de Saint Tubaleau?  lol
#45 19-05-2011 20:48:28
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
HERVE33 a écrit :
Ne peut-on pas trouver une tube faite  en acier inoxydable pour empecher cette desintegration?
#46 19-05-2011 21:01:55
Mais si Darryl, nos revendeurs préférés en vendent maintenant en inox
http://www.pat2d.com/tube-eau-culasse.htm
Dernière modification par LR539 (19-05-2011 21:09:30)
#47 20-05-2011 04:05:06
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Tristement, chez nous, cela ne se vend pas. Seul on en vend en laiton...
Maintenant vous savez pq Joe B et moi viendrons faire des << emplette>> en France l'an prochain.
#48 20-05-2011 08:43:53
Ceux en laiton (cuivre jaune) résistent très bien aux ans et à la rouille (pour sur !!)
#49 20-05-2011 08:51:41
+1 pour le laiton : les tubes des culasses avant le Perfo étaient en laiton, et sont toujours là. Conclusion : on peut prendre indifféremment du laiton ou de l'inox.
