Je suis entrain de préparer la commande Papa et Maman Rackka vont être super content !
3000€ !!!
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Christophe a écrit :rackka a écrit :.....
Si sur mon bloc perfo il y a écrit 11D c’est qu’il s’agit d’un 1954 non ?????????? Pas super explicite, ta question, on pourrait se méprendre...
Si c'est la date venant de fonderie -> bloc de novembre 54 donc encore un Perfo (presque) pur, les évolutions ayant commencé en principe en décembre (pompe à huile à pignons hélicoïdaux)
Je pose cette question pour savoir ce que je dois prendre comme KIT pour pignons
Donc je part sur un kit pour pignons perfo ???
Alors la bonne question était : mon bloc est marqué "11D" en date de fonderie, comment puis-je savoir quel type de pignons de distribution acheter ?
Dans ton cas, sous réserve de contrôler le type d'arbre à cames et ce qui est monté dessus aujourd'hui, il semble qu'il faudrait les pignons dits "étroits" pour 11D (le type de moteur, pas la date !
Quand je disais qu'on pouvait se méprendre
T'as pas de bol, la date charnière est précisément novembre 54 ! En principe, tu devrais avoir les pignons "étroits" de 11D, mais si j'ai bien interprété l'EPR, on aurait :
- avant novembre 54 : AAC à tournevis + pignons de 33mm d'épaisseur au moyeu
- à partir de novembre 54 (pas de précision sur le jour !
) : AAC cannelé + pignons de 27mm
Il faut donc que tu regardes côté BV : si tu as des cannelures, il te faut des pignons étroits type 11D, si tu as un joint de Oldham et un tournevis d'entraînement, il faut les pignons larges type Perfo.
hello voila la petites liste de pieces !
- chemises pistons
- coussinets de paliers
- demi-coussinets de bielles
- roulement avant du vilebrequin
- disque d’embrayage
- radiateur BN
- 2 bidons huile moteur
- Butée arrière +45
- Caoutchouc de coupelle latérale
- Ecran cintré protecteur de dynamo
- Ecran de protection de pompe a essence
- Ecran de protection carburateur 32/34
- 2 cabochons de feu jockey
- 2 optiques de phare marshal avec cerclage 193mm
- Remboitage de distributeur
- Fils de bougie coudé
- 4 coupelles de freins avant
- 4 caches poussières de freins avant
- 4 coupelles de freins arrière
- 4 caches poussières de frein arrière
- Caoutchouc passe fils
- Capot de protection de barrette sur coté caisse
- Faisceau électrique complet 11BN
- 8 poussoirs de tige de culbuteurs
- Pignons d’arbre a came et de vilebrequin Perfo (à confirmer)
- Courroie du ventilateur 17X1000
- 4 Entretoises du ventilateur
- Durites inferieure d’entré d’eau
- Durites supérieur de sortie d’eau
- 2 rondelles caoutchouc de fixation du radiateur
- Bague d’étanchéité pour la pompe à eau
Elle fait très très mal !!!
2479.90€
Je vais être obligé de me prostitué.
www.rackkatrac.com
rackka a écrit :Christophe a écrit :??????? Pas super explicite, ta question, on pourrait se méprendre...
- à partir de novembre 54 (pas de précision sur le jour !) : AAC cannelé + pignons de 27mm
Whaouuu !
Donc c’est su per simple a trouvé quel type de pignons il me faut !!!
Merci moi qui stressé en me disant que sa allé me bloqué !
J’ai un arbre à came de perfo !!!
Merci mille fois Christophe.
Par contre juste par curiosité ! Sa sert a quoi d’avoir réduis l’épaisseur des pignons ???
Amicalement
www.rackkatrac.com
C'est presque le prix d'un moteur "echange standard" de chez Moretti!!!
OK, y'a pas le radiateur, les durits, et les feux jockey...
Dans ce prix, il y a largement plus que le moteur lui-même, ce n'est pas excessif.
Après, pourquoi avoir réduit les pignons ? Vraisemblablement comme auojurd'hui : moins de matière = pièce moins chère vendue au même prix = plus de marge... L'appât du gain et le lean management ne datent pas d'aujourd'hui !
Oui le prix est justifier car il y a de ma marchandise quand même !
Après comme j’ai toujours des chalenges !!!
Il faut que la voiture soit terminé pour Fin juins alors ce n’est pas gagner !
J’ai toujours pas commandé les pièces car je n’ais toujours pas vue de rectifieur …
De plus avec ce stage je n’ais pas le temps de travailler sur la traction snif !
www.rackkatrac.com
Aller je pense qu’il est bon de faire un point sur mon moteur à ce jour !
- L’extérieure du bloc est presque décapé entièrement je vais conserver la peinture intérieure.
- Le carter d’huile et celui de distribution et la cache culbuteur sont tous peint !
- Tous les périphériques sont prêts
- Je cherche une culasse (je vais voir avec Gégé s’il peut me sauver la vie!)
- La pompe a huile n’as pas bougé je vais la refaire je dois juste récupérer l’outil pour contrôler la pression.
- Le vilebrequin n’as pas bougé non plus je pense aller voir mon rectifieur lundi ou mardi prochain !
Place aux photos !!!
Le bloc moteur quasiment à nue :
Les 2 caches culbuteurs et carter apprêté :
La première couche de vert passé sur le carter + caches culbuteurs
Le démarreur revêtu de sa nouvelle teinte et le carter distribution :
J’ai eu un temps sublime !!! J’ai même un ami lézard qui est venue me rendre visite !
J’ai aussi soudé une calandre de 11Bl pour un ami !!!
Alors place à la question !!!
Chez le rectifieur je dois amener quoi ??? Le vilo avec les anciens coussinets de palier et les bielles de 11D ???
Merci d’avance !
www.rackkatrac.com
Jolis les deux caches culbuteurs.Nous aurais tu caché qu'il y a un V8 sur ta voiture ?
2479.90€
Et moi alors !! J'ai déjà vendu mes 2 bras, je ne peux même plus remonter mon moteur !
Merci d’avance !
Pour le rectifieur si je t'ai suivi, tu rectifies juste le vilo ?
Si c'est comme moi tu leur donne juste la pièce nue et il te le rectifie à la taille du dessous. Le mien ne ma pas posé de questions .. Tout en -0,25
Par contre tu vas douiller quand il va t'annoncer le prix, si tu ne le connais pas déjà
Dernière modification par iWayne (11-05-2011 20:34:26)
Personnellement, je demanderai d'abord au rectifieur à quelle cote il peut rectifier le vilo, je lui aménerai les bielles et -soit je lui demanderai de me trouver les coussinets, soit je les lui aménerai pour qu'il contrôle l'ajustement manetons/coussinets sur les bielles
+1
C'est ce que le mien m'a dit... Au point où on en est financièrement dans ce genres de travaux, ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au fond des choses, quitte à ce que ça coûte un poil plus cher...
Dernière modification par 11Légère (11-05-2011 21:21:43)
Mince je suis grillé j'ai retrouvé une vielle caisse de 11B avec un V8 dessus mais il n'y ya jamais eu de traction V8 construite !
Dernière modification par Rackkatrac (11-05-2011 22:08:21)
www.rackkatrac.com
LHS2 a écrit :Bonjour
Jolis les deux caches culbuteurs.Nous aurais tu caché qu'il y a un V8 sur ta voiture ?Mince je suis grillé j'ai retrouvé une vielle caisse de 11B avec un V8 dessus mais il n'y ya jamais eu de traction V8 construite !
Hello !
Par contre, j'ai connu une Traction 11B malle bombée qui avait été transformée mécaniquement, elle avait hérité d'un 8 cylindres en V... mais impossible de me souvenir la marque du moteur, ni comment était assurée la transmission.
C'était il y a bien longtemps, l'époque ou l'APN n'existait même pas en rêve, l'époque où je n'avais d'ailleurs pas d'appareil photo tout court...
Cette Traction était dans l'arrière cour d'un restaurant, du côté de Grenoble, je m'en souviens très bien, elle était bleue, plus toute fraiche de carrosserie...
A côté d'elle une autre 11B noire à malle bombée.
Ces 2 voitures semblaient attendre... la casse sans aucun doute !!!
C'était en 1980, facile de m'en souvenir je venais d'avoir ma DS23 IE... et c'était un des premiers trajets que je faisais (Clermont-Fd-Grenoble) pour aller voir un de mes oncles... et c'est lui qui m'a parlé des 2 Tractions...
Aujourd'hui, où sont-elles ces 2 voitures... perdues à jamais sûrement
Mais bon ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était pas une 22cv
:lol::lol:
a+
...mais il n'y ya jamais eu de traction V8 construite !
Hum ... Et celles du salon 1934 ...
rackka a écrit :...mais il n'y ya jamais eu de traction V8 construite !
je vois pas deque tu parle ... je ne conais pas les tractions moi !
www.rackkatrac.com
Et au fait ton code avance-t-il ? et le permis ?
pas du tout avec ce stage sa fait un moi que je ne suis pas allé au code
www.rackkatrac.com
11Légère a écrit :rackka a écrit :...mais il n'y ya jamais eu de traction V8 construite !
J'ai pas fait attention au
Arf, j'ai pensé que tu ne croyais pas à l'existence des 22CV ...
rackka a écrit :11Légère a écrit :Hum ... Et celles du salon 1934 ...
:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
www.rackkatrac.com
La 22... la voiture du Père Noël!
Jason pour le rectifieur tu as deux solutions :
La première tu l'envois à Fred , il a une grosse lime
La deuxième tu m'appelles et je te donne l'adresse de mon rectifieur , il travaille au top et le prix est canon
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Je t'appelles ! mais il est en france ton rectifieur ???
:o
www.rackkatrac.com
:o
Non, pas en France... mais probablement en Corse.
Oulààààà, je crois que j'ai dit une (grosse) connerie
Jason, mefies-toi des rectifieurs corses, ils travaillent à la kalachnikov !!!!!!!!!!!
