Ayo Real !
Yesssss ! A quand la vidéo de ta première sortie ?
Tiens au fait, je trouve le Romain très silencieux pour l'instant ...
Oui, je n'osais me le permettre, mais le ventilo en vert ce serait plus joli.
Quant à la couleur de la boîte, il est évident maintenant que toutes les possibilités ont existé, en vert, en noir à partir de légèrement en avant des plateaux de sortie de boîte, toute en noir, toute en alu, ça dépend des années et de l'humeur des ouvriers !!! C'est comme la teinte du vert moteur, il y en a eu de toutes les couleurs, et c'est bien normal, il n'y a pas de règle absolue et il prenaient les pots qu'on leur fournissait !
Le mieux (mais ce n'est que mon avis que je partage
), c'est de bien observer la mécanique avant de la démonter, et si elle est d'origine et non touchée, de la refaire à l'identique de ce que l'on a vu ...
Une autre petite remarque, Real, ne ferais-tu pas passer une canalisation en cuivre entre la pompe et le carbu, par dessus le carter d'embrayage ? C'est un montage assez illogique mais je pense que c'est le bon sur ton moteur 36. Chez moi pour l'instant cela fonctionne bien, et j'ai de la tresse d'amiante pour l'emballer au cas où elle ferait du vapor-lock ...
La boite noire.....(pas celle de l'airbus)....on la voit quand même moins derrière la calandre.
Beaucoup plus discret.
Sur mon ex BL 37 qui était d'origine, la boite était noire.???????
Super Real et beau travail, j’espère que tout tournera rond !
Je suivrai ta remise en route avec le plus d'attention.
Passe le bonjour à Pat2d de la part de la 7c de la Mayenne (qui attend ses pièces patiemment !!!)
Ah! les gouts et les couleurs...
le ventilo rouge, c'est pour les doigts : je suis litéralement terrifié à l'idée d'une main négligemment oubliée dans cette zone, surtout celles des "non habitués"...
la boite non peinte : sur les photos d'epoque dont je dispose la boite n'est pas peinte et semble ne pas l'avoir été : aucune trace de peinture nulle part, alors dans le doute je me suis abstenu.
la couleur du moteur , c'est toi qui a raison, car lorsque j'ai décapé la dynamo 3 balais (d'epoque) elle avait la même teinte que ton nouveau moteur sous une couche noire rajoutée. mais j'ai repris par paresse la teinte du moteur actuel dont un pot était disponible à l'atelier de mecanique.
pour la canalisation en cuivre : j'y ai songé et j'y réfléchis... mais je suis nul en soudure (entre autre)...
Ayo Real !
Oui, j'ai longtemps peint les hélices en blanc, souvenir du premier bouquin que j'avais acheté, "La restauration des voitures de collection" de Roger Brioult, où il préconisait cela pour conserver tous ses doigts ! C'est un livre extraordinaire, dans lequel je me replonge souvent, et dont je continue à (essayer de) suivre "l'esprit" !
Dernière modification par Gégé (06-05-2011 20:13:20)
D'ailleurs quand tu as dit que tu avais perdu le doigt d'allumeur, j'ai tout de suite pensé à ça.
Très beau boulot, à bientôt la récompense sur la route.
Equipée dans la Drôme hier.
Première étape chez un fournisseur de pièces bien connu où je découvre trois"7" en cours d'évaluation de restauration (il y a du travail...) toutes de 1936 et dont les numéros de série ne sont écartés que de 4000 unités de la mienne!
Malheureusement le joint que je recherche n'est plus fabriqué et ceux qui pourraient lui ressembler ne lui ressemblent pas assez pour convenir.
voilà le joint en photocopie :
je vais donc m'en re-fabriquer un (en fait 3) mais savez vous dans quelle épaisseur de papier joint je dois le découper et surtout où puis je trouver ce papier joint?
Deuxième étape où je fais la connaissance de Jean Charles et de sa belle 11 de 1952; elle aussi en cours de réparation.
Je récupère une caisse probablement d'époque avec 4 ensembles chemise-piston de 72/100
Je compare avec les vieilles :
Ce sont bien les mêmes dimensions mais les pistons sont plats et non creux, je pense qu'il doit s'agir de pièces pour 7 eco en 72/100, mais avec des pistons à fond plat.
la base de la chemise neuve est droite alors que celle des vieilles est légèrement biseautée, c'est la seule différence à part celle des pistons. L'ensemble est légèrement grippé par le temps : j'ai envoyé du WD40 dedans avant de sortir les pistons.
On continue la semaine prochaine...
Belles pièces d'époque ! S'il y a un peu de corrosion, un honage rapide te redonnera des chemises impeccables.
Il m'en avait parlé dommage que tu n'ai pas de photos ! il reste plus de traction de 1936 que d'après guerre à restaurer !:D
J'ai un joint du même genre qui trainé dans ma boite à gants ( la boite à gant avait plein de bazard; rupteur, boulon citroenx3.. allez savoir d’où il viennent !
, des joint etc.. )
Il va ou ce joint ?
Après avec les conseils du forum en refabriquer un, devrai pas être sorcier.
J’espère qu'on ne devra pas changer nos 78x100..
Sinon je soude des pédales a la 7 ..
Bonne soirée !
Ce joint est celui qui se place entre l'embase du carburateur horizontal et la plaque de protection calorifuge puis entre celle ci et la plaque épaisse en Bakélite de même forme puis entre la plaque Bakélite et le bloc moteur : il en faut donc 3 et ce sont des joints papiers, mais il y a différentes épaisseurs de joint papier et je ne sais pas laquelle prendre.
Les 7 de pat sont très proches de "l'épave"... mais il m'a dit que l'un des moteurs est curieusement en excellent état.
je n'ai pas osé prendre de photos n'étant pas chez moi, et j'ai oublié de de lui demander par la suite.
Ce soir les chemises sont bien revenues avec le WD 40 et les pistons coulissent bien dans celles ci.
J'ai noté une marque de couleur rouge et jaune sur les orifice d'axe des pistons : je ne sais pas ce que cela signifie...
Je t'aurais bien pris les ailes avant
,les roues STOP, les portes qui ont l'air saines, puis le pare-brise Alu ... Fin j'aurais du la racheter carrément
Pour les ailes av je cherche les grilles, je percerai les ailes comme un sauvage après !
Dommage que tu as du t'en séparer, elle avait l'air d'être pas mal
Oui elle était pas mal mais j'ai dû m'en séparer à regret pour financer la réfection du moteur de la 15 juste derrière...
Ca fait plaisir de voir les chemises/pistons neufs d'époque nettoyés et prêts à servir !
Moi aussi j'ai été très heureux de faire ta connaissance Réal, ce soir le moteur de ma 11 s'est réveillé après 7 ans de sommeil (problème de dymano à l'époque, d'autres chats à fouetter avec mon boulot etc). J'ai changé tous les freins et les canalisations, les rotules du train avant, les durits de carburant, etc etc etc... j'ai amorcé la pompe à essence, un poil d'essence direct dans le carbu et j'y ai pas cru moi même, j'ai tiré la manette du démarreur qui m'a échappé des doigts avant qu'elle soit complètement tirée mais ça a suffit pour entendre le moteur tourner au ralenti...
Ah ces vieilles mécaniques...
Jean-Charles 55 ans
Pour l'épaisseur : un papier de 0,6mm devrait être très bien, puisque c'est ce qui est préconisé dans le catalogue PR (au moins pour les montages 35 et 32 inversés). Pour ton montage horizontal, Citroën ne donne pas l'épaisseur, hormis pour 2 joints qui doivent faire 5mm d'épaisseur (cale bakélite).
J'ai l'impression que le montage, à l'époque, devait être le suivant :
- soit une cale de 5mm bakélite de part et d'autre de l'écran antichaleur
- soit 2 joints de ???mm (0,6 me semble bien) de part et d'autre de cet écran
A mon sens, un joint de 0,6mm de chaque côté est amplement suffisant et limitera les déformations du plan de joint du carbu. Eventuellement, remplacer celui côté collecteur par une cale bakélite de 5mm, mais alors sans joint papier.
Je pense que ce sont des repères de classe d'appariement : le jaune correspond à une gamme de diamètre (par exemple [72 ; 72,002]mm), le rouge à une autre gamme (par exemple [72.003 ; 72.005]). Il faut par conséquent ne pas mélanger les pistons et les chemises (c'est préconisé très clairement dans le MR)
Ayo Réal !
J'ai découpé les 3 joints papier dans du vénérable "Velumoïd"
Le montage que je pense correct est : collecteur, joint papier, bride en bakélite de 5 mm, joint papier, écran, joint papier, carbu ...
J'ai encore une bride en bakélite, si cela t'intéresse ...
Dernière modification par Gégé (09-05-2011 10:05:13)
Ayo Réal !
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_9955.JPG
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/petite12.jpg
Merci Gerard, j'ai encore la bride en bakelite qui a l'air en bon etat, et je vais essayer de trouver du velumoid
latrac30 a écrit :Ce joint est celui qui se place entre l'embase du carburateur horizontal et la plaque de protection calorifuge puis entre celle ci et la plaque épaisse en Bakélite de même forme puis entre la plaque Bakélite et le bloc moteur : il en faut donc 3 et ce sont des joints papiers, mais il y a différentes épaisseurs de joint papier et je ne sais pas laquelle prendre.
..........Pour l'épaisseur : un papier de 0,6mm devrait être très bien, puisque c'est ce qui est préconisé dans le catalogue PR (au moins pour les montages 35 et 32 inversés). Pour ton montage horizontal, Citroën ne donne pas l'épaisseur, hormis pour 2 joints qui doivent faire 5mm d'épaisseur (cale bakélite).
- soit 2 joints de ???mm (0,6 me semble bien) de part et d'autre de cet écranA mon sens, un joint de 0,6mm de chaque côté est amplement suffisant et limitera les déformations du plan de joint du carbu. Eventuellement, remplacer celui côté collecteur par une cale bakélite de 5mm, mais alors sans joint papier.
latrac30 a écrit :........
J'ai noté une marque de couleur rouge et jaune sur les orifice d'axe des pistons : je ne sais pas ce que cela signifie...Je pense que ce sont des repères de classe d'appariement : le jaune correspond à une gamme de diamètre (par exemple [72 ; 72,002]mm), le rouge à une autre gamme (par exemple [72.003 ; 72.005]). Il faut par conséquent ne pas mélanger les pistons et les chemises (c'est préconisé très clairement dans le MR)
merci Christophe, je vais donc chercher du 0,6 mm
Courage Real! Ça tire à la fin...
(Moi, ça fait maintenant un mois que je suis sans ma belle...:( )
Rendez-vous début août!!!
Quoi ? 1 mois pour réviser une BV alors que Deedootetelle fait ça en une soirée !
Pour le joint, eux en vendent.
Après je sais pas si ils conviennent ?
Compartiment moteur->Carburation-> joint de base de carburateur.
http://www.melun-retro-passion.com/cate … lle=CI.01.
Dernière modification par iWayne (15-05-2011 20:20:54)
Salut Réal
Il te faut du papier joint pour quel carbu ?
Un 30 horizontal ??
passe-moi ton adresse par M-P ou Email, je t'envoie de quoi faire trois joints (mais pas à fumer !!!!!)
Bonjour Michel,
merci de ta proposition pour le papier joint.
J'ai été un peu "silencieux" ces derniers temps car problèmes de santé sévères, mais bon, retour à la vie normale aujourd'hui.
Je suis passé à l'atelier ce matin : le moteur est remonté et tourne comme une horloge mais il y a eu quelques péripéties :
le démarreur était silencieux car les charbons n'étaient pas assez enfoncés.
La dynamo semble ne pas charger : il faut regarder
fuite à la pompe à essence Guiot semblant liée à une fissure de son corps (qui n'existait pas avant démontage) : il faut que j'en trouve une en remplacement.
Il y avait du bruit dans la ligne des culbuteurs qui a été re-démontée et bien nettoyée et c'est mieux.
La courroie neuve ne passe pas : elle est trop courte, il doit y avoir plusieurs dimensions de longueur : celle qui était anciennement montée était une 17/1000, qui a donc été replacée mais elle arrive en bout de tendeur.
Le carburateur remanié est tout à fait fonctionnel.
Video dés que je peux mais là je ne sais pas comment mettre en ligne : j'aurai besoin de votre aide.
quelques photos prises il y a 2 semaines avant remise en place
La plaque moteur repeinte et frottée
les détails des dates de fonderie du bloc et de la boite maintenant bien visibles
Une question : où voit on confirmation de la dimension du couple conique à l'extérieur de la boite?
Par ailleurs je suis à la recherche d'une pompe à essence en bon état, Guiot si possible ou autre éventuellement, si quelqu'un acceptait de m'en vendre une cela m'arrangerait bien.
Pour la courroie : ce n'était pas la bonne dimension : il en existe 2 taille 17/1000 et 17/970 en principe selon le type de dynamo mais dans mon cas cela ne s'est pas vérifié : donc, Maxime (Iwayne) vérifies la longueur de ta courroie avant de commander...
A bientôt
Sur ta dernière photo, à droite de la plaquette rivetée, on voit un petit médaillon tenu par la vis supérieure du nez de boîte. Sur ce médaillon est frappé le nombre de dents du couple conique.
