est-ce que ce n'est pas plutot les filets qui sont un peu abimés ?
et est-ce qu'il n'y a rien qui empeche le support de volant de bien se mettre dans le cone ? (essaye sans clavette par exemple pour voir si tu ne peux pas serrer plus )
J'ai tout essayé et à chaque fois il s'arrête au même endroit.
Le haut de l'écrou est plus étroit, comme si il était conçu pour s'arrêter à ras du haut du filetage de colonne.
Fabien - Maubeuge (Nord)
J'ai eu ce tour de con sur le mien, c'était le filetage de la colonne qui était maté à l'extrémité. Je ne m'en suis sorti qu'avec un filon prêté par Cmt, sinon je n'y serais jamais arrivé.
Pour l'écrou, contrôle également que le dernier filet sur le dessus est bien débouchant...
Dans tous les cas, il faut serrer plus que fermement (on s'y est mis avec mon père et deux grosses clés pour y arriver, malgré toutes les reprises de filetage que j'ai pu faire dans l'écrou et sur la colonne).
Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de sur la colonne, mais quand je l'ai vu dessus, le filetage dépassait largement
Je pense que celui qui l'a sorti a du taper fort (je ne le dénoncerai pas !!!!!)
Remet la collerette de ton ancien volant sur ta colonne, avec la clavette, ça te permettra de tenir la colonne par le gros écrou six pans qu'il y a derrière avec une clé à molette, et visse l'écrou dessus, à fond, avec un peu d'huile ou de graisse en faisant des va et vient. Come ça tu ne forcera pas sur la direction
J'ai effectivement l'impression que le filet sur le dessus n'est pas débouchant.
Je pense que celui qui l'a sorti a du taper fort (je ne le dénoncerai pas !!!!!)Remet la collerette de ton ancien volant sur ta colonne, avec la clavette, ça te permettra de tenir la colonne par le gros écrou six pans qu'il y a derrière avec une clé à molette, et visse l'écrou dessus, à fond, avec un peu d'huile ou de graisse en faisant des va et vient. Come ça tu ne forcera pas sur la direction
le filetage de colonne de HY est le même que sur les tractions ?
j'ai vraient l'impression qu'en forçant je vais abîmer le filetage.
je verrai demain.
S'il rentre sur la longueur de l'écrou, tu peux être sur que c'est le même diamètre et le même pas, sinon l'écrou se serait arrêté avant. Il a du être "maté" quand le gars a sorti le volant !!!!!
+ 1 avec Michel : extrémité de la colonne de direction matée...
Passe un coup de "filon"... peut-être que ça suffira...
JP
LR539 a écrit :S'il rentre sur la longueur de l'écrou, tu peux être sur que c'est le même diamètre et le même pas, sinon l'écrou se serait arrêté avant. Il a du être "maté" quand le gars a sorti le volant !!!!!
JP
Je ne pense pas, Jean Pierre.
S'il rentre sur toute la longueur, il n'y a que 2 possibilités:
-soit un filet HS sur la colonne au stade final du vissage
-soit l'ecrou maté à son extrêmité comme le souligne Michel (la plus probable)
Et même une troisième, les 2 premières en même temps
Déjà pour écarter la deuxième, c'est simple, tu fais faire 1/2 tour à l'écrou pour vérifier s'il se visse.
Merci.
J'opte plutôt pour la solution de l'écrou "maté" en fin de course.
Je vais peut être avoit un autre écrou ce matin, je vous tiens au courant.
Désolé, Fabien
J'espère que tu vas résoudre le pb, mais je pense que l'écrou doit pouvoir se rattrapper
Pas de soucis Michel, le mystère est résolu !
J'ai pu me procurer un autre écrou auprès d'un vendeur de pièce d'occaz pas très loin de chez moi auquel je n'avais pas pensé avant. (je vais créer un post à ce sujet car à priori il a un bon stock de pièce).
Ton écrou est "maté" sur le dessus, on le voit à droite sur la photo et c'est pour cela qui se bloque.
Avec l'autre pas de soucis, il se visse sans forcer
Pas mal, pas mal
Mais "ils" n'avaient pas dis que tu aurais la barre en haut au milieu ?
Tu as les roues braquées ????
Désolé, Fab, pour l'écrou maté
Pas mal, pas mal
Mais "ils" n'avaient pas dis que tu aurais la barre ....
Mais mais mais mais... Quel est ce langage ???
Fab, il a la baraka !!!!
Pas mal, pas mal
Tu as les roues braquées ????Désolé, Fab, pour l'écrou maté http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … ressed.png
Non les roues sont droites. Et normalement sur les 3 branches la barre "seule" est en bas.
Dernière modification par tractafab (06-05-2011 20:41:13)
Fab, il a la baraka !!!!http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Yes !
Alors là, pas de soucis Michel, tu as fait le max pour me dépanner comme à chaque fois !
Encore merci.
Hello :
Si quelqu'un a un support de volant en bon état et disponible, je suis preneur ! Le mien est un peu tordu et m'inquiete un peu! Merci d'avance.
Hello,
Ça est , je pense avoir trouver mon volant souple Quillery 3 branches en cordes à piano.
Le vendeur me dit qu'il est noir d'origine teinté dans la masse.
Hors sur aucun catalogue d'époque, je ne trouve cette couleur.
J'ai peur qu'il est été repeint ?
Qui peut me renseigner sur ce sujet ?
Merci par avance et de bonnes fêtes à tous.
Pascal essonne 11 B MALLE PLATE 02/1952
Personnellement je possède un volant Quillery identique en coloris rouge sang transparent. Il parait noir mais au soleil on voit bien la teinte.
