Bonjour vous faites comment pour serrer les tambours avant sans clé dynamometrique?
Serrage à 30m.kg -> faut faire comme la nature le prescrit (:lol:) : 30kg au bout d'une clé de 1m de longueur, ou 60kg au bout d'une clé de 50cm
Bon bha j'ai que 8 kilos a perdre alors
Comme sa je serait l'outil de ma traction
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Tu serres jusqu'à voir 2 filets qui dépassent de l'écrou sur la fusée.
Pas plus.
Jean-Charles 55 ans
Pas plus.
Pas tellement mécanique comme solution..
Tu peux aussi essayer avec 3 tonnes (mais il faut dire 30 kN maintenant) sur une clé d'un cm ...
Dernière modification par Gégé (03-05-2011 16:40:22)
1 cm ???
Pas favorisé par la nature !!!
Pas plus.
En haut, ou en bas ???
Je préfère quand même une bonne clé dynamométrique, ou, à défaut, des pesons au bout d'une clé de longueur connue
tracbar26 a écrit :Tu serres jusqu'à voir 2 filets qui dépassent de l'écrou sur la fusée.
Pas plus.Pas tellement mécanique comme solution..
C'est comme ça que faisaient la plupart des mécanos à l'époque (après avoir eu plusieurs versions de mécanos en retraite) j'applique cette méthode depuis plus de 25 ans et des tractions j'en ai touché quelques unes, la mienne et celle des copains; jamais eu un problème.
Maintenant chacun fait ce qui lui plait !
Jean-Charles 55 ans
En effet, serrer à un couple en se basant sur le nombre de filets suppose que toutes les fusées (d'origine ou de refabrication) sont strictement identiques
Mais comme tu dis, chacun fait c'qu'il lui plaît plaît plaît
Enfin bon, ce n'est pas très difficile d'emprunter une clé dynamométrique qui monte à 30 Kgm (ou 300 Nm), on lui enfile un tube rallonge d'un m ou deux, et c'est fait en 10 s
! Seule difficulté, ajuster les trous pour goupiller, il suffit pour cela de marquer les 2 trous de la fusée au feutre, et avec les 6 encoches de l'écrou, on a de la marge en + ou en - ... Bon, ce que j'en dis
... Mais c'est vrai que je vois 2 filets qui dépassent
ou 3 gr sur une clé de 1000 m
mais il faudrait une clé qui ne pèse rien, pour ne pas fausser le calcul
Mouais, mais là tu n'auras serré qu'à 3 Kgm, et ton tambour va se faire la belle
Dis, Fred, c'est comme ça que tu calcules tes impôts ???
cmt a écrit :tracbar26 a écrit :Tu serres jusqu'à voir 2 filets qui dépassent de l'écrou sur la fusée.
Je comprends mieux pourquoi on trouve aujourd'hui autant de tambour et fusée HS, n'est ce pas Yves
Les vieux mécanos n'ont pas toujours la parole d'évangile. C'est peut être les mêmes qui m'étaient dans le temps de la sciure dans les ponts trop bruyant!
Je connais une picarde dont le moteur avait été soigné par un vieux mécano, elle n'a jamais redémarré. Toute le calage de la distri était à l'ouest.
Par expérience, et comme le souligne Christophe plus haut, l'usinage d'un filetage ne démarrera jamais au même endroit sur une pièce de tour, surtout quand il n'y a pas lieu.
D'autre part, les longueurs filetées sur 2 pièces identiques peuvent varier fortement.
Faudrait qu'ils me disent les vieux mécanos comment ils font dans ce cas là.
A gauche, longueur filetée 20mm et à doite 22mm.
Du coup je préfère la méthode conventionnelle, une clé dynamo ou ,au pire aller, mon quintal sur une barre
Bonjour, moi je suis monté sur la clef et ça faisait environ les 30Kg, mais le gros problème c'est que la goupille ne passait pas, alors j'ai été obligé de forcer pour que les canelures de l'ecrous soient en face du trou, et là, je ne sais pas si j'ai dépassé les 30Kg de beaucoup ou pas. Risque t'on de foirer le filet de la fusée ou de l'écrous ?
Ayo Jacky !
Je ne pense pas . Il y a deux "trous" pour les goupilles dans la fusée, à 90°. L'écrou hexagonal a 6 encoches à 60°. Si je ne me trompe pas (mais si je me trompe Fred se fera un plaisir de me corriger
!), tu as donc 30° de "latitude" dans les deux sens. Sachant que le filet de la fusée est un 26 au pas de 150, il est assez aisé de calculer la modification de couple sur 30° . Mais là ce soir j'ai un peu la flemme de chercher, Christophe va nous donner la réponse très rapidement je suppose
!!! Sinon ce sera pour demain
Pour alimenter la discution, je ne crois pas avoir lu un élément essentiel de la procédure de serrage de l'ecrou de tambour : graissage de la face de l'ecrou en contact avec le tambour (Op 128 Page 133), le coéficient de frottement à une trés grande importance car il est très différent entre un serrage à sec et un sérrage graissé !
Tout à fait, et tu verras sur la photo plus haut que l'écrou avait été copieusement graissé, et (mais cela on ne le voit pas) la fusée et le tambour copieusement dégraissés à l'acétone ...
Aïe Fred, ça fait mal, espèce de brute
! Pas sur la tête STP !!!
