Là, Papaya, il a raison
Merci de nous faire partager ta restauration de moteur de 15
C'est de l'art, du grand art !!!!
Je rêve la nuit d'arriver à faire aussi bien...
D'aménager un atelier aussi bien rangé, clair, propre...
J'avoue que ce que je vois est vraiment beau, je félicite chaleureusement ceux qui travaillent sur ce moteur, ce sont des artistes, des orfèvres...
Je suis très ému en fait...
Merci de partager ce magnifique reportage
Un grand coup de chapeau Messieurs !
JP
Vous allez me faire rougir là!
La suite:
Remontage de la poulie double avec un outil pour centrer la coquille de retour d'huile:
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=353&u=12420595]
[/url
ensuite réglage du jeu latéral du vilebrequin, remontage du damper, de la pompe à huile, de la distribution, du carter inférieur:
Le cylindre 1 en PMH
et le "tournevis" de la pompe (petit côté, côté moteur et fente parallèle au bloc)
Je ne suis pas peu fière de mon travail
puis peinture finale
Le Chef Peintre du Forum a pris du galon !!! Félicitations Julien . Et la 11 dans tout ça ??
11 BL 53...RHD..;)
Bravo Julien !
Superbe, un moteur "neuf"
. Beau boulot !
Julien - c'est un travail magnifique sur le moteur de 15six.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
BRAVO
bientot je serais au même point que toi.Ton outil pour centrer la coquille m intéresse ou l'as tu trouver?
Vraiment julien super travail !!!
Bravo tu le démarre quand ???
Tien julien a peur que un mec lui vole sa voiture !!
Il la ferme a clef :lol :
Dernière modification par Rackkatrac (03-05-2011 00:13:40)
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Moi, je retombe parterre quand je vous ce travail! Bravo Julien!
Vivement que tu puisses rouler...
Merci les gars, pour l'outil de centrage, c'est un ami tourneur qui me l'a fait, je peux te le prêter si tu veux
+ 10exp25 !!!
Bravissimo Julien
Joli travail!
On a hâte de l'entendre pousser ses premiers cris.
Bonsoir Julien.
Super travail...............et pour l'écrou à créneaux du damper, tu avais aussi la clef ??????
Les pièces alu sont vernies ??????? car l'oxydation est très rapide.
Moi j'ai juste fait la pipe du carbu vernie au four.
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Alaquinz (03-05-2011 20:10:50)
ah oui ça serait sympa et si tu as la clé pour le damper arrière,ça m 'intéresserait aussi...
Je n'ai pas la clé pour le damper... pour répondre à Alain les pièces en alu sont peintes avec de la peinture haute température, on verra combien de temps ça tiendra....
J'ai hâte de pouvoir la démarrer mais je rencontre des problèmes avec l'électricité! et avec ma pome à essence, comme gégé les olives sur les tubes de la pompe ne sont pas étanches et je n'arrive pas à trouver des raccords banjo au pas de 100
Dernière modification par traction08 (04-05-2011 22:42:43)
Pour les olives, les ateliers de machines agricoles ont -en principe- les bonnes dimensions
Sinon, les ateliers d'hydraulique
Ayo Julien !
Veux-tu que j'aille en chercher chez Meskens-Coosemans et que je te les envoie ? Avec tout ce que je dois envoyer, un paquet de plus ou de moins ...
Ca serait très sympa de ta part Gégé! je te redonne mon adresse pas MP
Bonjour Julien et encore bravo pour ton travail, c'est vraiment très, très beau !
Je crois revoir ce que faisait mon père, du temps de sa splendeur, ça me laisse sans voix...
J'ai la même pompe à essence que toi.
Il me manquait aussi une olive, je l'ai trouvée chez un revendeur de pièces pour les chaudières de chauffage central au fioul : ils ont des raccords "bicône" en 8 mm.
Pour l'étanchéité, je n'ai pas eu de souci, j'ai bien coupé le tube cuivre au coupe-tube (pas à la scie à métaux !!) et je l'ai enduit de pâte à joints (mon père faisait ça sur les C4 pour les raccords d'essence qui étaient fuyards).
Pour les raccords banjo, comme le dit Michel, tu en trouveras chez les revendeurs de pièces agricoles ou chez les dieselistes...
Bonne journée et encore toutes mes félicitations.
Ca me donne envie de mettre mon atelier en ordre l'été prochain tout ça !
JP
Aujourd'hui est un grand jour!!! après 5 mois de travail, de galère etc.. le moteur a poussé ses 1er cries, démarrage au quart de tour, je suis très fière de mon travail.
Maintenant y'a plus qu'a remonter le reste, faire tourner et régler et en route pour l'ardêche dans un mois! il faut encore régler les problèmes électriques mais ça devrait le faire avec Christophe
Bonsoir Julien
Vraiment félicitations pour ce magnifique travail, elle ne pouvait que démarrer au quart de tour. Je suis toujours émerveillé devant la beauté de ton travail.
Bonne route
magnifique on fait exactement la meme chose à peu de temps à dire.Bientot je ferai un post avec des photos,Quel probleme électrique as tu rencontrer? pour l outil de centrage peux tu m envoyer un mail pour savoir comment on procède?
Dernière modification par tracrom11 (05-05-2011 21:04:23)
superbe, les meilleurs moments, le remontage
Tu va pouvoir profiter d'une belle piscine pas loin de Largentiere
Nous on sera à Clermont en TA au même moment, dis au receleur de décaler la date l'an prochain
