J'ai fait le pari que ce volant trois branches ne se montait pas sur traction (moyen central cannelé et claveté) et que c'était plutôt un volant de HY.
Il m'a affirmé que les première tractions étaient aussi montées comme ça (7C ???)
Qui a raison ????
Allez, les connaisseurs, votre avis
Sur la familliale de mon oncle, c'est le volant 3 branches et elle est de 55.
Fabien - Maubeuge (Nord)
c'est un volant de HY car le cache moyeu est clipsé et non pas vissé comme sur les tractions
Donc, j'ai perdu, il peut se monter sur certaines tractions ???, même si c'est un volant de HY ???
et une tournée générale pour Michel
Cet aprem, je vais déjà "tourner" chez Olivier . C'est bien une question de liquide (mais c'est de l'essence) !!!!
Mwais... Il me semble que le centre de volant ne peut se monter sur une Trac : l'assemblage est conique, avec une petite clavette Woodruff de sécurité. Un montage cannelé et claveté (???) n'a jamais eu cours sur Traction.
Par contre, je ne connais pas les HY, c'est peut-être le cas. Il semblerait également que, hors ce centre de volant, les volants de HY et de Trac soient identiques. Peut-être ce fameux centre est-il amovible (bien que cela ne se voit pas) ?
Bonsoir Christoph
Je m'a trompé, comme disait la puce en descendant de l'éléphant
Emmanchement conique et claveté, pas de cannelures
Je n'ai même pas eu besoin d'un arrache, juste un bain de W40
IL peut dépanner quelqu'un un jour: Solide, pas de craquelures et en bon état d'aspect !!
Ayo Michel,
Ben je confirme, la réponse est OUI çà se monte et sans souci !
D'autant plus facile que c'est ce type de volant que j'ai monté sur ma Traction, vu que celui d'origine était vraiment ruiné...
Le volant que j'ai monté provient d'un HY de 1976 avec lequel je roulais il y a quelques années...
Je trouve qu'il va plutôt bien !!!
Alors s'il est conique et claveté : il se monte ! Ca m'étonnerait qu'il y ait eu plusieurs cones - donc plusieurs références de volants - à cette époque.
Il est bien conique et claveté.
Oui Michel, moi aussi je trouve qu'il va bien, j'aime bien les 2 branches du bas pour reposer les mains en ligne droite, c'est idéal
Ces volants sont de diamètre identique aux volants d'avant 1950 mais plus petits que les 2 branches plus récents. La position de la clavette fait que la position des 3 branches est atypique une fois monté (voir photo précédente).
Les modèles avec cache central clipsé sont essentiellement des volants de tracteurs (Renault entre autres). Les modèles de HY ont plus souvent le cache central vissé.
Ces volants Quillery ont la date de fabrication gravée derrière une des branches, ce qui permet de retrouver assez facilement leur origine présumée...
Dernière modification par Kads (20-04-2011 12:26:05)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Merci pour tous ces renseignements
Je l'ai donc maintenant en stock
Si -un jour- ça peut dépanner quelqu'un ........................
Normalement, un volant 3 branches a sa branche verticale vers le bas. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la direction a été révisée et mal remontée (voir OP 135).
Pas forcément, sur les volants Quillery 3 branches d'origine HY ou tracteur agricole, la clavette a une position spécifique qui fait que les branches sont inversées une fois monté sur traction. C'est donc parfaitement normal...
Pas normal : compréhensible !!!
Exact, il est marqué : Quillery 54
Je confirme.
D'autre part, ce même volant est aussi monté sur les camions Type 23 Citroën, où justement le DR précise que la position "marche en ligne droite" se trouve avec la branche verticale en haut, laquelle branche est d'ailleurs repérée par une petite encoche sur sa face arrière.
Martial
Ce sujet me fait venir l'envie de jouer au badminton... Pourquoi? (quizz)
Christoph, le Romain volant !!!!!
Michel, le volant pourrait m'intéresser, as tu des photos ?
Salut Fabien,
ben alors, toi aussi tu veux passer au "3 branches"
:lol::lol:
Les photos, demain !
Ce soir, Dodo !!
