#1 20-03-2011 14:10:12
Rackkatrac
Lieu : drome
Mon moteur !!! Une petite révision ???
Alors voila un sujet pour mon moteur !!!
Bon je ne suis pas le premier et surement pas le dernier le travail ne serrât surement pas du niveau de Gégé et d’André et de tous mais j’ai envie de le partager avec vous (et surtout pour les conseils aussi lol:lol::lol: )
Voila alors cette aprèm démontage !
#2 20-03-2011 14:13:16
tractioniste
Re : Mon moteur !!! Une petite révision ???
On attend ça avec impatience smile
#3 20-03-2011 14:38:33
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1 smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#4 20-03-2011 15:31:53
Rackkatrac
Lieu : drome
Vous en penssez quoi je pensse que c'est bon pour le moteur de traction celle la :
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi … tm?ca=21_s
#5 20-03-2011 17:30:27
Ayo Jason,
je pense que tu ne trouveras pas une clé qui convienne pour tous les couples de serrage sur une traction ... Ils vont de 1 Kgm à 30 Kgm, ou 10 Nm à 300 Nm ...
#6 20-03-2011 18:58:20
+1 avec Gégé, déjà dit sur un autre sujet hmm
#7 20-03-2011 21:31:26
Rackkatrac
Lieu : drome
Oui mais celle la "englobe" une bonne partie déja alors je la prend bientot
#8 20-03-2011 22:16:06
Rackkatrac
Lieu : drome
Bon voila aujourd’hui j’ai continué le démontage tranquillement !
Il ne reste plus que le vilo et l’AAC sur le bloc
#9 20-03-2011 22:22:26
tractioniste
Bien !!!
Une question bête qu'est-ce que le vilo ?
Merci , Axel
#10 20-03-2011 22:30:27
Le vilebrequin !!!
Le "truc" machin chose avec des manetons, des paliers ................... et des trous à déboucher !!!
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par LR539 (20-03-2011 22:30:58)
#11 20-03-2011 22:31:14
C'est le vilobrequin, c'est plus rapide à écrire, je dis comme cela aussi !
Zut, 47 s de retard ...
Dernière modification par Gégé (20-03-2011 22:32:42)
#12 20-03-2011 22:32:12
tractioniste
Merci , le nom vilobrequin je connais wink
Les bielles sont fixées sur le vilo.
Merci smile
Dernière modification par tractioniste (25-03-2011 10:10:32)
#13 20-03-2011 22:36:04
Il faut tirer plus vite, Gégé, sinon
Zorro va arriver éé, sans s'presser é é..................
#14 20-03-2011 23:29:08
Rackkatrac
Lieu : drome
Chemises piston :
Alors voila des photos du régule de me bielle sur 3 de mes bielles il n’est vraiment pas beau wink
Celle la est encor bien :
Le vilo est propre au niveau des portés de bielle :
Le bloc ce soir:
Puis pour finir j’ai poncé une Ellice de pompe :
Et une petite couche d’apprêt :
Dernière modification par Rackkatrac (21-03-2011 00:37:07)
#15 21-03-2011 00:50:47
olivier11300
Lieu : Limoux
bon boulot Jason!
C'eest marrant on dirait qu'il est passé au Festinol ton bloc!
On attend la suite...
Olivier wink
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#16 21-03-2011 01:17:38
Rackkatrac
Lieu : drome
Je suis bon pour changer les bielles ???
#17 21-03-2011 01:33:43
Ayo Jason !
J'aurais tendance à dire oui, mais attendons l'avis de Christophe ...
Mais je ne vois pas bien comment ces petits "trous" ont pu apparaître, peut-être sont-ils là depuis le début ? As-tu trouvé des traces de régule dans le carter ?
#18 21-03-2011 01:39:12
Rackkatrac
Lieu : drome
gege a écrit :
Ayo Jason !
Aucune trace de régule dans le carte ni dans l'huile de vidange !
J'ai pris le "courage" de patauger dans la boue qui ce trouver dans le carter car il manque des morceaux du moteur lol:lol::lol::lol:
J'explique j'ai découvert qu'il manqué :
-la moitie d'un segment
- la partie cassée d'un poussoir
- les petits morceaux de régule qui manque smile
#19 21-03-2011 01:47:55
Rackkatrac
Lieu : drome
Ha aussi j’ai ma pompe à huile qui est abimé je crois ???
Vous en pensez quoi ???
#20 21-03-2011 11:50:49
J'espère que, maintenant, tu ne regrettes plus d'avoir ouvert le moteur ! Avec un morceau de segment manquant, il était tout simplement en train de casser, ce moulin... Tu n'aurais sans doutes pas fait plus de quelques centaines de kilomètres avant de casser un piston sad
Côté pompe à huile : pas de problème, cet aspect est normal. Il y a une brasure (??? sur l'alu) pour boucher le trou à l'équerre lors de l'usinage.
Côté poussoir : il faudra en retrouver un, et contrôler l'état de la came correspondante. Si elle est marquée, il faudra remplacer l'arbre à came également.
Côté bielles : celle qui présente des petits cratères n'est pas problématique. Il semble (sur les photos au moins) qu'il s'agisse de défauts de coulée d'origine. Par contre, celle qui présente une rainure transversale m'inquiète plus. As-tu une photo TRES nette de ce défaut ? Le régule semble également avoir été marqué par des chocs sur l'arête, il faudra au moins faire disparaître les aspérités avec un couteau de rectifieur.
Les portées du vilebrequin, si elles sont toutes comme celles que tu as photographié, me semblent tout à fait bonnes. Sous réserve des jeux, il peut être réutilisé en l'état. Pour contrôler les jeux, tu peux éventuellement utiliser de la Plastigauge qui donne une mesure assez précise. Sinon, fais appel à un atelier de métrologie.
#21 21-03-2011 21:53:03
Rackkatrac
Lieu : drome
Hé non je ne regrette pas d'avoir demonté le moteur desormé lol
#22 21-03-2011 21:54:44
Rackkatrac
Lieu : drome
Hello aujourd’hui j’ai terminé de démonter mon moteur sa y es il est totalement nue !
Alors au nouvel rien de bon !!!
Mon vilebrequin (vilo pour les intimes ) est beaucoup marqué au niveau du palier avant (celui du coté volant moteur)
Il est aussi marqué au niveau des 2 autres paliers …
Les coussinets de paliers sont bien marqués et il y en a un qui part en morceau sad
J’ai passé toutes me soupapes a la brosse sur touré !
Elles sont rangé chacune dans une boite avec leur clavettes et leur ressort :
Après j’ai travaillé sur la culasse ! J’ai nettoyé tout les passages d’admission et d’échappement je l’ai décapé de son ancienne peinture j’ai poli les chambre de combustions :
Avant :
Après :
J’ai un soucie de fabrication au niveau de ma culasse vous allez comprendre avec cette photo:
Regardez les trous de passage d’eau culasse/pompe à eau yikes
Du coup j’ai commencé à agrandir ces trous qui sont vraiment bizarres ! A l’époque l’erreur n’a pas était prise en conte …
La culasse ce soir a meilleur allure …
Bon donc pas de très très bonne nouvelles … mais bon je n’ai pas trop le choix plusieurs personne m’ont conseillé de prendre un de mes autre moteur qui sont en meilleur état …
Dernière modification par Rackkatrac (21-03-2011 22:34:06)
#23 21-03-2011 22:28:12
Ayo Jason !
Quel souci ?
Par ailleurs ta culasse semble en bon état, et tu t'en tireras, je pense, avec un simple rodage de soupapes ...
Des photos des paliers de ton vilo ?
#24 21-03-2011 22:35:22
Rackkatrac
Lieu : drome
Hello regarde j’ai fait la mise a jour du message précédent avec plus de photos
Il y a un défaut dans la fonte … rien de grave demain je le reprends a la meuleuse
#25 21-03-2011 22:43:43
Rackkatrac
Lieu : drome
Tien photos du vilo des palier et tout !
Dernière modification par Rackkatrac (21-03-2011 23:04:22)
