Alors voila un sujet pour mon moteur !!!
Bon je ne suis pas le premier et surement pas le dernier le travail ne serrât surement pas du niveau de Gégé et d’André et de tous mais j’ai envie de le partager avec vous (et surtout pour les conseils aussi
:lol::lol: )
Voila alors cette aprèm démontage !
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
On attend ça avec impatience
Fabien - Maubeuge (Nord)
Vous en penssez quoi je pensse que c'est bon pour le moteur de traction celle la :
www.rackkatrac.com
Ayo Jason,
je pense que tu ne trouveras pas une clé qui convienne pour tous les couples de serrage sur une traction ... Ils vont de 1 Kgm à 30 Kgm, ou 10 Nm à 300 Nm ...
+1 avec Gégé, déjà dit sur un autre sujet
Oui mais celle la "englobe" une bonne partie déja alors je la prend bientot
www.rackkatrac.com
Bon voila aujourd’hui j’ai continué le démontage tranquillement !
Il ne reste plus que le vilo et l’AAC sur le bloc
www.rackkatrac.com
Bien !!!
Une question bête qu'est-ce que le vilo ?
Merci , Axel
Le vilebrequin !!!
Le "truc" machin chose avec des manetons, des paliers ................... et des trous à déboucher !!!
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par LR539 (20-03-2011 22:30:58)
C'est le vilobrequin, c'est plus rapide à écrire, je dis comme cela aussi !
Zut, 47 s de retard ...
Dernière modification par Gégé (20-03-2011 22:32:42)
Merci , le nom vilobrequin je connais
Les bielles sont fixées sur le vilo.
Dernière modification par tractioniste (25-03-2011 10:10:32)
Il faut tirer plus vite, Gégé, sinon
Zorro va arriver éé, sans s'presser é é..................
Chemises piston :
Alors voila des photos du régule de me bielle sur 3 de mes bielles il n’est vraiment pas beau
Celle la est encor bien :
Le vilo est propre au niveau des portés de bielle :
Le bloc ce soir:
Puis pour finir j’ai poncé une Ellice de pompe :
Et une petite couche d’apprêt :
Dernière modification par Rackkatrac (21-03-2011 00:37:07)
www.rackkatrac.com
bon boulot Jason!
C'eest marrant on dirait qu'il est passé au Festinol ton bloc!
On attend la suite...
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Je suis bon pour changer les bielles ???
www.rackkatrac.com
Ayo Jason !
J'aurais tendance à dire oui, mais attendons l'avis de Christophe ...
Mais je ne vois pas bien comment ces petits "trous" ont pu apparaître, peut-être sont-ils là depuis le début ? As-tu trouvé des traces de régule dans le carter ?
Ayo Jason !
Aucune trace de régule dans le carte ni dans l'huile de vidange !
J'ai pris le "courage" de patauger dans la boue qui ce trouver dans le carter car il manque des morceaux du moteur
:lol::lol::lol:
J'explique j'ai découvert qu'il manqué :
-la moitie d'un segment
- la partie cassée d'un poussoir
- les petits morceaux de régule qui manque
www.rackkatrac.com
www.rackkatrac.com
J'espère que, maintenant, tu ne regrettes plus d'avoir ouvert le moteur ! Avec un morceau de segment manquant, il était tout simplement en train de casser, ce moulin... Tu n'aurais sans doutes pas fait plus de quelques centaines de kilomètres avant de casser un piston
Côté pompe à huile : pas de problème, cet aspect est normal. Il y a une brasure (??? sur l'alu) pour boucher le trou à l'équerre lors de l'usinage.
Côté poussoir : il faudra en retrouver un, et contrôler l'état de la came correspondante. Si elle est marquée, il faudra remplacer l'arbre à came également.
Côté bielles : celle qui présente des petits cratères n'est pas problématique. Il semble (sur les photos au moins) qu'il s'agisse de défauts de coulée d'origine. Par contre, celle qui présente une rainure transversale m'inquiète plus. As-tu une photo TRES nette de ce défaut ? Le régule semble également avoir été marqué par des chocs sur l'arête, il faudra au moins faire disparaître les aspérités avec un couteau de rectifieur.
Les portées du vilebrequin, si elles sont toutes comme celles que tu as photographié, me semblent tout à fait bonnes. Sous réserve des jeux, il peut être réutilisé en l'état. Pour contrôler les jeux, tu peux éventuellement utiliser de la Plastigauge qui donne une mesure assez précise. Sinon, fais appel à un atelier de métrologie.
Hé non je ne regrette pas d'avoir demonté le moteur desormé
www.rackkatrac.com
Hello aujourd’hui j’ai terminé de démonter mon moteur sa y es il est totalement nue !
Alors au nouvel rien de bon !!!
Mon vilebrequin (vilo pour les intimes ) est beaucoup marqué au niveau du palier avant (celui du coté volant moteur)
Il est aussi marqué au niveau des 2 autres paliers …
Les coussinets de paliers sont bien marqués et il y en a un qui part en morceau
J’ai passé toutes me soupapes a la brosse sur touré !
Elles sont rangé chacune dans une boite avec leur clavettes et leur ressort :
Après j’ai travaillé sur la culasse ! J’ai nettoyé tout les passages d’admission et d’échappement je l’ai décapé de son ancienne peinture j’ai poli les chambre de combustions :
Avant :
Après :
J’ai un soucie de fabrication au niveau de ma culasse vous allez comprendre avec cette photo:
Regardez les trous de passage d’eau culasse/pompe à eau
Du coup j’ai commencé à agrandir ces trous qui sont vraiment bizarres ! A l’époque l’erreur n’a pas était prise en conte …
La culasse ce soir a meilleur allure …
Bon donc pas de très très bonne nouvelles … mais bon je n’ai pas trop le choix plusieurs personne m’ont conseillé de prendre un de mes autre moteur qui sont en meilleur état …
Dernière modification par Rackkatrac (21-03-2011 22:34:06)
www.rackkatrac.com
Ayo Jason !
Quel souci ?
Par ailleurs ta culasse semble en bon état, et tu t'en tireras, je pense, avec un simple rodage de soupapes ...
Des photos des paliers de ton vilo ?
Hello regarde j’ai fait la mise a jour du message précédent avec plus de photos
Il y a un défaut dans la fonte … rien de grave demain je le reprends a la meuleuse
www.rackkatrac.com
www.rackkatrac.com
