Tous habillés de blanc
A la mode des, vous m'entendez,
A la mode des marchands.
La première volerie
Que je fis dans ma vie,
C'est d'avoir goupillé
La bourse d'un, vous m'entendez,
La bourse d'un curé.
J'entrai dedans sa chambre,
Mon Dieu, qu'elle était grande,
J'y trouvai mille écus,
Je mis la main, vous m'entendez,
Je mis la main dessus.
J'entrai dedans une autre
Mon Dieu, qu'elle était haute,
De robes et de manteaux
J'en chargeai trois, vous m'entendez,
J'en chargeai trois chariots.
Je les portai pour vendre
A la foire de Hollande
J'les vendis bon marché
Ils m'avaient rien, vous m'entendez,
Ils m'avaient rien coûté.
Ces messieurs de Grenoble
Avec leurs longues robes
Et leurs bonnets carrés
M'eurent bientôt, vous m'entendez,
M'eurent bientôt jugé.
Ils m'ont jugé à pendre,
Que c'est dur à entendre
A pendre et étrangler
Sur la place du, vous m'entendez,
à pendre et étrangler
Sur la place du marché.
Monté sur la potence
Je regardai la France
Je vis mes compagnons
A l'ombre d'un, vous m'entendez,
A l'ombre d'un buisson.
Compagnons de misère
Allez dire à ma mère
Qu'elle ne m'reverra plus
J' suis un enfant, vous m'entendez,
J'suis un enfant perdu.
Bonsoir, Merci gégé pour les copies, je vais étudier ça de près avant de me lancer.
Et oui, Gégé
Nous étions vingt ou trente !!!!!!!!!!!!!!!!
Brigands dans une bande
Mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port,( de Navacelles)
Dernière modification par LR539 (31-01-2011 01:30:34)
Bonjour à tous, comme je disais, j'ai étudié les planches et j'arrive avec des questions biensur.
Je comprend la planche 18 pour faire les pièces servant à mettre en place la tresse et la couper à la bonne longueure.
La page 90 est claire également, mais à la page 93 c'est là que ça se complique car :
a) enduire de suif la portée, OK
b) monter la demi-coquille supérieure, OK
c) placer les cales de clinquant de 0.05mm ??? c'est là que je ne comprend plus car je me demande si ce n'est pas pour les demi-coquilles à retour d'huile ou alors ou ces cales de clinquant ?
Les coquilles à filet de retour d'huile n'ont pas de cale en clinquant à monter, surtout en 0,05mm d'épaisseur. On doit par contre se confectionner des cales de positionnement en épaisseur 0,1mm, à retirer après le montage.
Dans ce cas, on utilise des cales de 0,05 découpées à la forme des plans d'assemblage pour faire joint entre les deux demi-coquilles et éviter que les deux demi-tresses ne tournent dans leur logement (j'ai pas de mérite, c'est écrit dans le MR...
Bonsoir à tous, merci Christophe pour l'info, alors si je comprend bien, il faut placer 2 cales de clinquant entre les demi coquilles enduites d'hermetic.
Et ces cales là, elles ont quelle forme, vont elles effleurer l'axe du moteur, ou s'arrêtent elles bien avant ?
Je crois que je vais tirer les vers du nez un peu à tout le monde pour avoir tout le détail du montage, mais comme ça je vais voir le blog tous les jours et c'est très instructif.
Ces cales en clinquant étaient à l'orichineu vendues toutes faites, elles sont néanmoins faciles à faire dans du clinquant de 0,05 (qui se découpe aux ciseaux d'écolier, pour mémoire).
Il suffit de leur donner la forme exacte des plans d'assemblage entre les deux demi-coquilles, en "remplissant" l'espace normalement occupé par la tresse. Evidemment, c'est pas gros, donc minutieux...
Merci pour l'info Christophe, j'ai trouvé du cliquant et je vais découper les cales.
Maintenant je suppose que j'ai toutes les infos pour me lancer dans l'aventure.
Hello à tous.
A y'est, tout est remonté sur la voiture. reste quand meme qq reglages car les bougies sont déjà toutes noires de suies > C'est bien l'allumage à recaler c'est cela ?
Par ailleurs la bobine chauffe dès que je met le contact, meme moteur coupé. Normal ou pas ?
Merci d'avance
Fred m'a devancé ...
Pour la bobine, c'est normal si les vis sont fermées, et elles ont 63.333 % de chance de l'être ...
OK merci les pros !
Encore une petite question du WE :
J'ai remis la capot et la calandre, mais pas la tresse.
est-ce que quelqu'un a une photo de la tresse de capot coté calandre : ca va de où à où ?
PS : dans 10 jours : vacances : j'espere bien passer au CT ! Il me reste les freins à bien re-purger une Nieme fois : il faut pomper une fois avant de pouvoir freiner.
Dernière modification par tractdébutant (20-02-2011 15:20:22)
Voici, mais certains vont crier à l'hérésie pour les rivets pop
HERESIE
En fait Michel, ça se fixe avec quoi normalement
J'en ai vu avec des vis, et aussi avec des rivets qu'on écarte à la main sous la calandre (genre rivets de reliure)
Je viens de la changer sur la 15 et j'ai mis des rivets qu'on utilise dans les travaux manuels, un peu plus souple que les originaux mais ça tient.
C'était à ces rivets que je pensais
Il y avait les mêmes (ou le même genre) sur ma Rosalie
Dit, Gégé, ta durit d'eau supérieure, elle est pas un peu haute ??? Elle va pas frotter sur la charnière du capot ????
Dernière modification par LR539 (20-02-2011 21:41:55)
c'est pas des "attaches parisiennes" que l'on trouve en papetterie vos "rivets"?
exact
Pas con, Julien, pas con du tout...
Au fait, tes soupapes partent lundi
Pour le reste, je te tiens au courant
Oui c'est ça.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Des news :
Ca ne fume plus.... mais je n'ai pas roulé plus de 2 km
Controle technique normalement semaine prochaine
Plus de photos sur https://picasaweb.google.com/100024451403152133670
Cette semaine : pose de ceintures de sécurité et fabrication des pieds de portes en bois
Après y'aura plus k'a faire les tissus et moquettes ...
+1
je me disais aussi ..
Des news :
Cette semaine : pose de ceintures de sécurité et fabrication des pieds de portes en boisAprès y'aura plus k'a faire les tissus et moquettes ...
Superbe !
Par contre, avant de rentrer ton moteur, pense à retendre la suspension avant : elle est très basse et tu risques d'avoir des problèmes une fois qu'elle aura les 180kg du groupe motopropulseur sur le nez ! As-tu bien précontraint la suspension de la valeur de deux cannelures avant d'emmancher les barres de torsion ?
pour te repondre:
1) Le moteur n'est pas encore vraiment rodée. Il faut que tu fasse un tour plus loin.
2) Est ce que t'as vérifier le disque d'embrayage; si non vérifie le loquide et l'huile.
http://www.jardin-salon.com/table-jardi … tatami.htm
