#176 30-01-2011 22:33:54
Re : Fumée blanche
lol !
Tous habillés de blanc
A la mode des, vous m'entendez,
A la mode des marchands.
La première volerie
Que je fis dans ma vie,
C'est d'avoir goupillé
La bourse d'un, vous m'entendez,
La bourse d'un curé.
J'entrai dedans sa chambre,
Mon Dieu, qu'elle était grande,
J'y trouvai mille écus,
Je mis la main, vous m'entendez,
Je mis la main dessus.
J'entrai dedans une autre
Mon Dieu, qu'elle était haute,
De robes et de manteaux
J'en chargeai trois, vous m'entendez,
J'en chargeai trois chariots.
Je les portai pour vendre
A la foire de Hollande
J'les vendis bon marché
Ils m'avaient rien, vous m'entendez,
Ils m'avaient rien coûté.
Ces messieurs de Grenoble
Avec leurs longues robes
Et leurs bonnets carrés
M'eurent bientôt, vous m'entendez,
M'eurent bientôt jugé.
Ils m'ont jugé à pendre,
Que c'est dur à entendre
A pendre et étrangler
Sur la place du, vous m'entendez,
à pendre et étrangler
Sur la place du marché.
Monté sur la potence
Je regardai la France
Je vis mes compagnons
A l'ombre d'un, vous m'entendez,
A l'ombre d'un buisson.
Compagnons de misère
Allez dire à ma mère
Qu'elle ne m'reverra plus
J' suis un enfant, vous m'entendez,
J'suis un enfant perdu.
#177 31-01-2011 01:07:50
Jacky55
Re : Fumée blanche
Bonsoir, Merci gégé pour les copies, je vais étudier ça de près avant de me lancer.
#178 31-01-2011 01:30:03
Re : Fumée blanche
Et oui, Gégé
Nous étions vingt ou trente !!!!!!!!!!!!!!!!
Brigands dans une bande
Mais par un prompt renfort
Dernière modification par LR539 (31-01-2011 01:30:34)
#179 31-01-2011 20:58:22
Jacky55
Re : Fumée blanche
Bonjour à tous, comme je disais, j'ai étudié les planches et j'arrive avec des questions biensur.
Je comprend la planche 18 pour faire les pièces servant à mettre en place la tresse et la couper à la bonne longueure.
La page 90 est claire également, mais à la page 93 c'est là que ça se complique car :
a) enduire de suif la portée, OK
b) monter la demi-coquille supérieure, OK
c) placer les cales de clinquant de 0.05mm ??? c'est là que je ne comprend plus car je me demande si ce n'est pas pour les demi-coquilles à retour d'huile ou alors ou ces cales de clinquant ?
#180 31-01-2011 22:15:17
Re : Fumée blanche
Les coquilles à filet de retour d'huile n'ont pas de cale en clinquant à monter, surtout en 0,05mm d'épaisseur. On doit par contre se confectionner des cales de positionnement en épaisseur 0,1mm, à retirer après le montage.
Dans ce cas, on utilise des cales de 0,05 découpées à la forme des plans d'assemblage pour faire joint entre les deux demi-coquilles et éviter que les deux demi-tresses ne tournent dans leur logement (j'ai pas de mérite, c'est écrit dans le MR... lol)
#181 01-02-2011 20:11:41
Jacky55
Re : Fumée blanche
Bonsoir à tous, merci Christophe pour l'info, alors si je comprend bien, il faut placer 2 cales de clinquant entre les demi coquilles enduites d'hermetic.
Et ces cales là, elles ont quelle forme, vont elles effleurer l'axe du moteur, ou s'arrêtent elles bien avant ?
Je crois que je vais tirer les vers du nez un peu à tout le monde pour avoir tout le détail du montage, mais comme ça je vais voir le blog tous les jours et c'est très instructif.
#182 02-02-2011 11:24:44
Re : Fumée blanche
Ces cales en clinquant étaient à l'orichineu vendues toutes faites, elles sont néanmoins faciles à faire dans du clinquant de 0,05 (qui se découpe aux ciseaux d'écolier, pour mémoire).
Il suffit de leur donner la forme exacte des plans d'assemblage entre les deux demi-coquilles, en "remplissant" l'espace normalement occupé par la tresse. Evidemment, c'est pas gros, donc minutieux...
#183 04-02-2011 19:17:25
Jacky55
Re : Fumée blanche
Merci pour l'info Christophe, j'ai trouvé du cliquant et je vais découper les cales.
Maintenant je suppose que j'ai toutes les infos pour me lancer dans l'aventure.
#184 19-02-2011 19:58:41
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Hello à tous.
A y'est, tout est remonté sur la voiture. reste quand meme qq reglages car les bougies sont déjà toutes noires de suies > C'est bien l'allumage à recaler c'est cela ?
Par ailleurs la bobine chauffe dès que je met le contact, meme moteur coupé. Normal ou pas ?
Merci d'avance
#185 19-02-2011 20:06:17
Re : Fumée blanche
Fred m'a devancé ...
Pour la bobine, c'est normal si les vis sont fermées, et elles ont 63.333 % de chance de l'être ... wink ...
#186 20-02-2011 15:19:03
tractdébutant
Re : Fumée blanche
OK merci les pros !
Encore une petite question du WE :
J'ai remis la capot et la calandre, mais pas la tresse.
est-ce que quelqu'un a une photo de la tresse de capot coté calandre : ca va de où à où ?
PS : dans 10 jours : vacances : j'espere bien passer au CT ! Il me reste les freins à bien re-purger une Nieme fois : il faut pomper une fois avant de pouvoir freiner.
Dernière modification par tractdébutant (20-02-2011 15:20:22)
#187 20-02-2011 18:37:40
Re : Fumée blanche
Voici, mais certains vont crier à l'hérésie pour les rivets pop roll ...
#188 20-02-2011 18:42:38
Re : Fumée blanche
#189 20-02-2011 18:55:14
Re : Fumée blanche
lol !
En fait Michel, ça se fixe avec quoi normalement roll ...
#190 20-02-2011 19:21:47
Re : Fumée blanche
J'en ai vu avec des vis, et aussi avec des rivets qu'on écarte à la main sous la calandre (genre rivets de reliure)
#191 20-02-2011 21:16:27
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : Fumée blanche
Je viens de la changer sur la 15 et j'ai mis des rivets qu'on utilise dans les travaux manuels, un peu plus souple que les originaux mais ça tient.
Ca donne une bonne finition
#192 20-02-2011 21:40:32
Re : Fumée blanche
C'était à ces rivets que je pensais
Il y avait les mêmes (ou le même genre) sur ma Rosalie
Dit, Gégé, ta durit d'eau supérieure, elle est pas un peu haute ??? Elle va pas frotter sur la charnière du capot ????
Dernière modification par LR539 (20-02-2011 21:41:55)
#193 20-02-2011 22:00:06
fab
Re : Fumée blanche
c'est pas des "attaches parisiennes" que l'on trouve en papetterie vos "rivets"?
#194 20-02-2011 22:05:53
traction08
Re : Fumée blanche
exact wink
#195 20-02-2011 22:30:47
Re : Fumée blanche
Pas con, Julien, pas con du tout...
Au fait, tes soupapes partent lundi wink Pour le reste, je te tiens au courant
#196 20-02-2011 22:44:14
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Fumée blanche
Oui c'est ça.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#197 20-03-2011 18:05:13
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Des news :
Ca ne fume plus.... mais je n'ai pas roulé plus de 2 km
Controle technique normalement semaine prochaine
Plus de photos sur https://picasaweb.google.com/100024451403152133670
Cette semaine : pose de ceintures de sécurité et fabrication des pieds de portes en bois
Après y'aura plus k'a faire les tissus et moquettes ...
#198 20-03-2011 18:43:42
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Fumée blanche
+1 big_smile je me disais aussi ..
#199 20-03-2011 19:03:19
Re : Fumée blanche
tractdébutant a écrit :
Des news :
Superbe !
Par contre, avant de rentrer ton moteur, pense à retendre la suspension avant : elle est très basse et tu risques d'avoir des problèmes une fois qu'elle aura les 180kg du groupe motopropulseur sur le nez ! As-tu bien précontraint la suspension de la valeur de deux cannelures avant d'emmancher les barres de torsion ?
#200 20-03-2011 19:09:36
carter
Nouveau
Re : Fumée blanche
pour te repondre:
1) Le moteur n'est pas encore vraiment rodée. Il faut que tu fasse un tour plus loin.
2) Est ce que t'as vérifier le disque d'embrayage; si non vérifie le loquide et l'huile.
http://www.jardin-salon.com/table-jardi … tatami.htm
