#1 13-02-2011 23:13:29
tractioniste
Optique de phare
Quelle est la référence d'un optique de phare , le verre , pour une 11 de marque Marchal et son diamètre ?
Est-ce que l'on en trouve sur des bourses d'échanges ? Combien ça coute à l'unité ?
Cordialement tractionniste
#2 13-02-2011 23:33:16
Re : Optique de phare
Regarde chez les marchands bien connu
Pat...., Dépa......, Fran......., Néo....... etc
Dernière modification par Alaquinz (13-02-2011 23:35:04)
#3 13-02-2011 23:41:46
tractiondk
Après la guerre il ya 3 différents verres Marchal pour le 11.
La référence sont tp 391 diamètre 190 mm. tp 435 de diamètre 180 mm. et tp 478 diameter 190 mm.
Tp 391 est le plus ancien, et tp 478 est le plus récent.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#4 14-02-2011 00:03:49
Moi j'ai des verres de phare Marchal :
TP 391 diam. 189
TP 397 diam. 202
Equilux TP 485 diam. 183 semi bombé.
#5 14-02-2011 15:26:44
tractioniste
Merci pour vos réponses.
Dernière modification par tractioniste (14-02-2011 19:29:38)
#6 14-02-2011 19:31:35
tractioniste
Je viens d'aller voir mes phares , et j'ai le référence ...................................TP...............4......................7....................................8.
Voila , merci à vous , mais une idée du prix d'un seul verre sur une bourse ?
Merci encore et cordialement Axel
#7 16-02-2011 22:29:06
Kads
Entre 20 et 50 euros le verre en bon état sur internet et souvent un petit peu moins sur les bourses de pièces...
Le TP 478 est bien le bon modèle de Marchal pour tractions d'après 53...
Dernière modification par Kads (16-02-2011 22:46:12)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#8 16-02-2011 22:34:06
#9 27-02-2012 17:55:19
11B57_78
J'ai bêtement cassé un verre de phare Marchal TP478.
Est-il possible de ne remplacer que le verre ?
Dans l'affirmative, et à condition d'en trouver un, quelle est la méthode ?
Dernière modification par 11B57_78 (27-02-2012 18:29:43)
#10 27-02-2012 20:03:31
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
mais 190 € la paire (neufs, quand même !!!
#11 27-02-2012 20:47:41
11B57_78
Merci Michel,
Ah ! Quand même... mais à ce prix, je laisse passer mon tour....
S'il était possible de ne remplacer que le verre, j'essayerai de dénicher un verre en bourse ou autre.
Dernière modification par 11B57_78 (27-02-2012 20:53:42)
#12 29-02-2012 16:23:57
Kads
Bien sur, toutes les pièces composant le phare se démontent sans problème...Il suffit de sortir l'optique du bol en dévissant la vis en bas du cerclage, ensuite des clips à l'arrière de l'optique maintiennent le verre, le cerclage et le réflecteur entre eux...
#13 29-02-2012 17:07:09
11B57_78 a écrit :
Merci Michel,
Tout-à-fait! C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon accident. D'abord Gégé, puis Torsten m'ont envoyé seulement le verre. D'ailleurs, j'ai encore celui de Gégé! C'est un Ducellier "Isoroute" AB TP481. S'il est compatible, je te l'envoie! smile
#14 29-02-2012 18:16:51
Tractionniste , tu as un verre et une optique de TP 478, là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=16_s
#15 29-02-2012 20:14:46
11B57_78
cbaker a écrit :
11B57_78 a écrit :
Merci Michel,
Christoph, merci de ton offre mais mon optique est un Marchal TP478.
Demain, je vais vérifier plus sérieusement si le verre est effectivement démontable.
#16 29-02-2012 20:18:08
11B57_78
J'ai contacté ce vendeur. Sur l'optique complet qu'il vend 40€ la parabole est en mauvais état.
Sinon, il propose effectivement un verre à 30€
Pour faire affaire avec lui, il faut faire vite avant dimanche car il s'absente 3 semaines....
#17 29-02-2012 21:11:45
30 € = 200 francs . Je préfère quelques verres de vin !!!!!
#18 29-02-2012 21:15:03
11B57_78 a écrit :
(...) Sinon, il propose effectivement un verre à 30€
Un verre de Château Lafite 1975??? roll
lol
#19 29-02-2012 21:36:00
11B57_78
Si j'en crois ce marchand (http://www.vin-select.fr/chateau-lafite … -1975.html)... tu aurais seulement 2cl dans ton verre pour 30€ !
#20 29-02-2012 22:53:54
c'est vraiment "avec modération" !!!!!
#21 29-02-2012 23:40:33
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
lol
Un Chevalier de Bayard 2003, avec un morceau de fromage qui vient de sortir de la ferme, et deux quignons de pain fait cet apres-midi..
YUM
Les plaisirs simples sont toujours les meilleurs...
Dernière modification par Darryl Urcheck (29-02-2012 23:47:19)
#22 01-03-2012 16:05:05
11B57_78
J'ai regardé de près le montage du verre sur l'optique d'un Marchal Equilux TP478, et de mon point de vue, le verre n'est pas démontable, donc non remplaçable seul. En effet, celui-ci est pincé par la parabole sur le tout le pourtour.
De plus, il me semble (vu par l'ouverture du support d'ampoule) qu'il soit monté de façon étanche sur la parabole avec une matière qui ressemble à du mastic de vitrier. Bref je n'ai pas osé le sortir de peur de tout casser.
Si un forumiste qui a déjà pratiqué l'opération avec succès voulait bien m'indiquer la marche à suivre en détail pour le remplacement du verre seul, je l'en remercie d'avance.
Dernière modification par 11B57_78 (01-03-2012 19:14:41)
#23 01-03-2012 18:59:42
11B57_78 a écrit :
J'ai regardé de près le montage du verre sur l'optique d'un Marchal Equilux TP478, et de mon point de vie, le verre n'est pas démontable, donc non remplaçable seul. En effet, celui-ci est pincé par la parabole sur le tout le pourtour.
Vos Tractions sont trop modernes... ! lol lol lol
roll
#24 01-03-2012 19:22:52
J'avais recollé le verre de phare d'une 604 contre sa parabole avec du "joint américain gris"
Il n'a jamais bougé
#25 02-03-2012 09:43:07
pjd67
Lieu : Saverne
Madamemoulin a écrit :
11B57_78 a écrit :
J'ai regardé de près le montage du verre sur l'optique d'un Marchal Equilux TP478, et de mon point de vue, le verre n'est pas démontable, donc non remplaçable seul. En effet, celui-ci est pincé par la parabole sur le tout le pourtour.........
OUI.....cette opération dans le cas de votre assemblage est très facile à réaliser...il suffit de bourrer l'intérieur avec des morceaux de chiffons passés par le trou de la lampe pour ne pas abimer le réflecteur....de vous munir d'un marteau ( modèle environ 500g si possible bien emmanché donc de marque réputée) et de frapper vigoureusement si possible au plus près du centre du verre....bien entendu vous mettrez des gants auparavent (JN)
Ne serait ce pas un marteau à bomber le verre??
Alsace, Bas-Rhin
