Quelle est la référence d'un optique de phare , le verre , pour une 11 de marque Marchal et son diamètre ?
Est-ce que l'on en trouve sur des bourses d'échanges ? Combien ça coute à l'unité ?
Cordialement tractionniste
Regarde chez les marchands bien connu
Pat...., Dépa......, Fran......., Néo....... etc
Dernière modification par Alaquinz (13-02-2011 23:35:04)
Après la guerre il ya 3 différents verres Marchal pour le 11.
La référence sont tp 391 diamètre 190 mm. tp 435 de diamètre 180 mm. et tp 478 diameter 190 mm.
Tp 391 est le plus ancien, et tp 478 est le plus récent.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Moi j'ai des verres de phare Marchal :
TP 391 diam. 189
TP 397 diam. 202
Equilux TP 485 diam. 183 semi bombé.
Merci pour vos réponses.
Dernière modification par tractioniste (14-02-2011 19:29:38)
Je viens d'aller voir mes phares , et j'ai le référence ...................................TP...............4......................7....................................8.
Voila , merci à vous , mais une idée du prix d'un seul verre sur une bourse ?
Merci encore et cordialement Axel
Entre 20 et 50 euros le verre en bon état sur internet et souvent un petit peu moins sur les bourses de pièces...
Le TP 478 est bien le bon modèle de Marchal pour tractions d'après 53...
Dernière modification par Kads (16-02-2011 22:46:12)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
http://cgi.ebay.fr/phares-anciennes-ren … i%C3%A8ces
http://cgi.ebay.fr/Reflecteur-MARCHAL-E … 0482616108
Même si tu ne dois utiliser que le verre !!!
J'ai bêtement cassé un verre de phare Marchal TP478.
Est-il possible de ne remplacer que le verre ?
Dans l'affirmative, et à condition d'en trouver un, quelle est la méthode ?
Dernière modification par 11B57_78 (27-02-2012 18:29:43)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
mais 190 € la paire (neufs, quand même !!!
Merci Michel,
Ah ! Quand même... mais à ce prix, je laisse passer mon tour....
S'il était possible de ne remplacer que le verre, j'essayerai de dénicher un verre en bourse ou autre.
Dernière modification par 11B57_78 (27-02-2012 20:53:42)
Bien sur, toutes les pièces composant le phare se démontent sans problème...Il suffit de sortir l'optique du bol en dévissant la vis en bas du cerclage, ensuite des clips à l'arrière de l'optique maintiennent le verre, le cerclage et le réflecteur entre eux...
Merci Michel,
Tout-à-fait! C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon accident. D'abord Gégé, puis Torsten m'ont envoyé seulement le verre. D'ailleurs, j'ai encore celui de Gégé! C'est un Ducellier "Isoroute" AB TP481. S'il est compatible, je te l'envoie!
Tractionniste , tu as un verre et une optique de TP 478, là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=16_s
11B57_78 a écrit :Merci Michel,
S'il était possible de ne remplacer que le verre, j'essayerai de dénicher un verre en bourse ou autre.Tout-à-fait! C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon accident. D'abord Gégé, puis Torsten m'ont envoyé seulement le verre. D'ailleurs, j'ai encore celui de Gégé! C'est un Ducellier "Isoroute" AB TP481. S'il est compatible, je te l'envoie!
Christoph, merci de ton offre mais mon optique est un Marchal TP478.
Demain, je vais vérifier plus sérieusement si le verre est effectivement démontable.
J'ai contacté ce vendeur. Sur l'optique complet qu'il vend 40€ la parabole est en mauvais état.
Sinon, il propose effectivement un verre à 30€
Pour faire affaire avec lui, il faut faire vite avant dimanche car il s'absente 3 semaines....
30 € = 200 francs . Je préfère quelques verres de vin !!!!!
(...) Sinon, il propose effectivement un verre à 30€
Un verre de Château Lafite 1975???
11B57_78 a écrit :(...) Sinon, il propose effectivement un verre à 30€
(...)Un verre de Château Lafite 1975???
Si j'en crois ce marchand (http://www.vin-select.fr/chateau-lafite … -1975.html)... tu aurais seulement 2cl dans ton verre pour 30€ !
c'est vraiment "avec modération" !!!!!
Un Chevalier de Bayard 2003, avec un morceau de fromage qui vient de sortir de la ferme, et deux quignons de pain fait cet apres-midi..
YUM
Les plaisirs simples sont toujours les meilleurs...
Dernière modification par Darryl Urcheck (29-02-2012 23:47:19)
J'ai regardé de près le montage du verre sur l'optique d'un Marchal Equilux TP478, et de mon point de vue, le verre n'est pas démontable, donc non remplaçable seul. En effet, celui-ci est pincé par la parabole sur le tout le pourtour.
De plus, il me semble (vu par l'ouverture du support d'ampoule) qu'il soit monté de façon étanche sur la parabole avec une matière qui ressemble à du mastic de vitrier. Bref je n'ai pas osé le sortir de peur de tout casser.
Si un forumiste qui a déjà pratiqué l'opération avec succès voulait bien m'indiquer la marche à suivre en détail pour le remplacement du verre seul, je l'en remercie d'avance.
Dernière modification par 11B57_78 (01-03-2012 19:14:41)
J'ai regardé de près le montage du verre sur l'optique d'un Marchal Equilux TP478, et de mon point de vie, le verre n'est pas démontable, donc non remplaçable seul. En effet, celui-ci est pincé par la parabole sur le tout le pourtour.
Vos Tractions sont trop modernes... !
J'avais recollé le verre de phare d'une 604 contre sa parabole avec du "joint américain gris"
Il n'a jamais bougé
11B57_78 a écrit :Bonjour,
J'ai regardé de près le montage du verre sur l'optique d'un Marchal Equilux TP478, et de mon point de vue, le verre n'est pas démontable, donc non remplaçable seul. En effet, celui-ci est pincé par la parabole sur le tout le pourtour.........
Si un forumiste qui a déjà pratiqué l'opération avec succès voulait bien m'indiquer la marche à suivre en détail pour le remplacement du verre seul, je l'en remercie d'avance.OUI.....cette opération dans le cas de votre assemblage est très facile à réaliser...il suffit de bourrer l'intérieur avec des morceaux de chiffons passés par le trou de la lampe pour ne pas abimer le réflecteur....de vous munir d'un marteau ( modèle environ 500g si possible bien emmanché donc de marque réputée) et de frapper vigoureusement si possible au plus près du centre du verre....bien entendu vous mettrez des gants auparavent (JN)
Ne serait ce pas un marteau à bomber le verre??
Alsace, Bas-Rhin
