#1 20-01-2011 23:49:31
11Légère
Lieu : Suisse Romande
Batterie ne reprend plus la charge
Bonsoir !
J'ai fait une immense bêtise .
J'ai laissé le contact depuis mi-décembre et m'en suis rendu compte qu'hier... 3d-frappe-maboule.gif
J'ai un chargeur "intelligent", et cette fois ci il ne veut pas démarrer la charge lorsque je le branche à ma batterie. Je pense que ça veut dire qu'elle est raide ?
La batterie n'a même pas dix mois...
J'ai peut être aussi fait claquer la bobine ? Non ?
#2 21-01-2011 00:13:12
fab
Re : Batterie ne reprend plus la charge
prends un chargeur normal pour une batterie trop déchargée les chargeurs "intelligents" ne sont pas assez malins
#3 21-01-2011 00:55:36
quand à la bobine, tu verras ça au démarrage, mais j'ai bien peur qu'elle en ai pris un coup (et le condensateur ????)
#4 21-01-2011 22:48:27
Si la batterie s'est déchargée à fond, elle est cuite et bonne à remplacer. hmm Ugh, j'ai dit ! wink
Côté bobine et condo, comme Michel, encore que ce soit la bobine la plus exposée (4A pendant une bonne journée pour vider la batterie). En principe, le moteur s'arrête toujours avec les grains de contact fermés (à cause de la position "en balance" entre deux compressions). En principe, le condo devrait être resté non alimenté.
#5 21-01-2011 23:49:12
11Légère
Merci pour vos réponses !
J'ai enlevé la batterie de la voiture pour pas qu'elle ne gèle et je verrai pour la bobine au printemps, après avoir refait mon moteur, mon faisceau électrique et mes rotules de direction ...
P.S. Cette connerie là, je vais pas la faire deux fois ! sad
#6 22-01-2011 15:57:40
olivier11300
Lieu : Limoux
ça m'est arrivé aussi!
pas le contact mais le plafonier resté allumé...batterie vidée entièrement mais pas torp longtemps.
J'ai pas réussi à armocer la recharge avec le chargeur intelligent donc j'ai mis un vrai chargeur pendant 10mn et ensuite le petit...pas de dégat sur la batterie qui marche bien depuis.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#7 22-01-2011 20:59:25
11Légère
Heureusement, vu le prix de ces batteries ...
Mais dans son cas (un bon mois de décharge complète) ce serait plutôt un voyage à Lourdes qu'un essai avec un chargeur normal qu'il faudrait pour la remettre d'aplomb ! smile
#8 22-01-2011 21:33:37
Tu peux toujours tenter le coup, Loris !!!!
#9 22-01-2011 22:48:35
11Légère
D'accord, on va tenter le coup, mais je dois d'abord trouver le chargeur !
#10 22-01-2011 23:11:45
Ce serait étonnant que dans ton entourage il n'y ait pas quelqu'un pour t'en prêter un !!!!
#11 23-01-2011 00:16:59
11Légère
C'est sûr ...
#12 23-01-2011 12:14:18
olivier11300
Lieu : Limoux
Justement je viens d'en rentrer un!!
Tu loues une camionette et je te le prête wink
c'était un chargeur pro bien sûr d'un garage...il fonctionne!
On m'a conseillé d'allimenter un autoradio pour tester son bon état interne...si pas de bruit parasite c'est que le redresseur est bon.
Limoux (11)
#13 23-01-2011 12:15:23
olivier11300
Lieu : Limoux
On m'a aussi dit peut être un truc militaire??...certain char seraient en 48V
Limoux (11)
#14 23-01-2011 13:08:22
tracbar26
Lieu : romans (26)
Tu peux tenter de démarrer ta voiture avec des cables et une batterie 12v (ca ne craint rien pour la voiture en 6v, des qu'elle a démarré tu debranches les cables et tu la laisse tourner en la maintenant un peu accélérée, en vérifiant que l'aiguile de l'ampèremètre soit bien du côté du +, quand elle aura repris un peu, tu pourras probablement la recharger avec ton chargeur intelligent mais pas assez pour comprendre de faire son boulot sur une batterie complètement à plat...
Jean-Charles 55 ans
#15 23-01-2011 13:14:52
Le p'tit Québec
S'lut,
C'est dans ces moments là que le coupe circuit à toute sont utilitée.
C'est maintenant un réflexe, je le retire à chaque arrêt prolongé. Comme ça pas de vidage de batterie et surtout pas de risque de cours jus ou d'incendie.
Penses-y!
