#476 14-01-2011 23:19:08
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : Remontage de mon moteur !!!!!!
Bonsoir les amis ...
Pour la moquette , désolé Raymond , c'est la classe , grasse à toi , car tu m'en as fait cadeau lol lol lol souviens toi !!!!!!!
Pour le coup de pied au c.......l , je pense que mon ami Christoph ,
devrait s'en donner un lol pour venir en Corse , depuis le temps qu'il me promet lol lol
Tu peux venir mon ami , il y a du bon vin !!!!!!!!!!!! wink
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#477 14-01-2011 23:40:23
tracrom11
Lieu : Herlincourt
deedootetelle a écrit :
Merci !!!! bien au contraire , Christophe et Christophe lol les deux quoi wink je vais essayer de mettre un terme à ce problème , jean Luc , je te remercie de te soucier de mon problème , et je vois bien que tu restes septique , sur mon montage , alors saches , amigo , qu'avec les pépètes , que j'ai mis , dans ce moulin , je n'aurais jamais pris un tel risque , si cette réparation n'était pas fiable , pourquoi je dis , fiable , car il faut bien comprendre ce que j'ai écrit :
Pensez vous bien , que j'ai essayé toutes les solutions , et que la meilleure , était évidement , de changer les bielles , mais après réflexion , demande de conseils , et essais sur place , je me suis aperçu , que la solution de mes deux Christophe lol était la bonne et le plus rapide ......
Lorsque j'ai dis que j'ai retoucher les ergots des coussinets , cela est un bien grand mot , j'ai juste à peine limé à la Dremel , 1 ou 2 centièmes , il faut savoir que les ergots sont la , que pour permettre , la mise en place des coussinets , il ne servent en aucun cas , à les maintenir !!!!!!!!
( paroles également , de mon rectifieur ) et croyez moi c'est un bon , tout comme nos deux Christophe wink il a d'ailleurs confirmé leurs dire ....
Il faut savoir également , que les coussinets se déplacent dans le coup de fraise des bielles de 3 centièmes en général , cela prouve bien que ces encoches sont juste la pour les placer , et pas pour les tenir !!!!!!!!! important à comprendre wink ( toujours confirmé par mon rectifieur , et nos deux Christophe ... )
De plus , vous pensez bien que j'ai fait l'essaie , lorsque je rentre le coussinet , sur la bielle , avec la portée , bien dégraissée ( merci Christophe wink ) déjà , il ne bouge plus , ensuite , Christophe ( Cmt ) a raison , le coussinet désaffleure un peu , de la portée , et lorsque je serre le chapeau , à seulement 1 kg , sur la bielle , les coussinets se bloquent entre eux :
http://img339.imageshack.us/img339/3549 … 111541.jpg
il est donc ,  impossible , de les faire bouger , j'ai bien entendu essayé , à moins de tout détruire ,  alors avec un serrage à trois kilos , plus ,  montés sur le vilo , je suis certain que cela ne bougera pas  !!!!! surtout qu'il n'y a pas d'éffort latéral !!!!! croyez moi , j'ai bien pesé mon geste , et j'ai l'esprit tranquille de ce côté ...
Voila wink
Lorsque j ai fait mon stage j ai un préparateur alpine et gordini,il m a toujours dit de privilégier les coussinets à ergots car ceci arrête en rotation les coussinets et évite que ceci ce chevauche lors de montée en régime
#478 14-01-2011 23:41:01
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Sinon , voici la galère de cet après midi lol
1heure  3/4 pour refaire , un travail déjà fait wink
Démontage des boulons , serrés à 3 kilos , avec loctite :
Quel désastre , j'y suis allé fort sur la loctite lol il y en a partout , et ca tombe dans le bloc :
Nettoyage des boulons , à la brosse circulaire :
Nettoyage , du filetage des bielles , air comprimé , Acétone , chiffon , etc :
Et voilà tout est remonté , à la Loctite et à 5 m/kg wink et le bloc est nettoyé à l'air comprimé et à L'Acétone ,  ouf !!!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (14-01-2011 23:44:23)
#479 14-01-2011 23:53:15
lol lol
Ah, bon! C'est donc une provocation!!! cool Sache que nous les moitiés siciliens, on rigole quand les corses roulent la mécanique... wink On est trop cool nous, on se fait pas emberlificoter par des petits-fils de Napoléon... Tac! re- cool
Ceci dit, commence à mettre les bouteilles de côté, j'ai une petite envie de venir te taquiner au mois d'avril (ou mai)! wink
#480 15-01-2011 00:33:36
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Sinon j'ai remonté la distribution :
Tout d'abord , remonté le graisseur de chaine distribution , le trou orienté vers le vilebrequin ,le serrer à 1 m/ kg et le contre écrou à 1,400m/kg
Prendre une planche , tracer un trait , bien droit , avec une équerre , et poser les pignons , avec les repères ( coups de pointeau alignés sur ce trait , si il est sur un entredent , puis monter la chaine ..... )
Monter le bouchon d'huile , avec le nouveau joint :
Placer les cales de clinquant , et la grosse rondelle , sur le vilo  ( j'avais bien sûr , regler le jeu latéral , du Vilo , précédemment ) :
Remonter les clavettes ( j'ai laissé dépasser  celle -ci , pour que vous la voyez ) :
Mettre le moulin , au point mort haut :
Vous obtenez ceci , lorsque les cames du 1 er cylindre ( avant ) ne sont pas en appuis sur les poussoirs :
Et lorsque , le 4 ème cylindre  ( arrière ) en bascule  :
Puis prendre l'emsenble , chaine , et pignons , sans décaler les dents :
Et les mettre en place , en faisant attention de ne pas faire glisser les clavettes :
Voila pour aujourd'hui , j'en suis resté ici , vous pouvez vérifier , les repères sont bien alignés , et la chaine est bien tendue , par rapport à avant , il y a un monde wink
Sur cette photo , le graisseur , n'était même pas orienté vers l'axe du vilebrequin :
Demain je poste la suite wink
Dernière modification par deedootetelle (15-01-2011 00:47:51)
#481 15-01-2011 00:48:55
http://img197.imageshack.us/img197/3713 … 141534.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/2384/i … 141514.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/9229 … 141515.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/7893 … 141543.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/1664 … 141537.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/2484/i … 141534.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/7033 … 141546.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/87/i … 141547.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/4519 … 141621.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/5884 … 141621.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/7563/img … 141605.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/1753 … 141621.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/7800/dsc00147xb.jpg
TROPPO BELLO!!! big_smile big_smile big_smile
#482 15-01-2011 08:32:34
Superbe boulot André, une fois de plus ... Tu le démarres quand ? wink ...
#483 15-01-2011 13:22:35
Il me semble que l'entend déjà tourner ton moteur.   smile  smile   smile smile
Enfin, à peine si je l'entend car il n'y pas le moindre jeu excessif, ça fait un peu comme ça:
Pfffffffffffff......
#484 15-01-2011 13:41:07
electron
Lieu : PARIS 15
Bonjour Deedootetelle vu que vous avez refait votre moteur j'ai acheté une 11 BL de 1957 moteur 11D en 2009 et j ai un bruit du haut moteur de puis sept 2010, meme apres reglage des culbuteurs le bruit est toujour la, si vous avez la solution de ce probleme, je vous en remercie d avance de vos conseils  Amicalement electron
11 BL de 1957
J-M
#485 15-01-2011 14:05:53
axe de piston ???
Es-tu sur que c'est au niveau du haut moteur ???
Utilise un "stétoscope" (un tasseau de bois sur lequel tu appliques ton oreille) il te diras un peu mieux où est ce bruit
Electron, ici on se tutoie d'office, de 13 à 77 ans !!!!!
#486 15-01-2011 14:50:04
tractdébutant
André ,
Où as-tu trouvé ton serre-segments pour remettre en place tes pistons ? J'ai du mal à en trouver un
#487 15-01-2011 15:19:38
#488 15-01-2011 15:30:24
tractdébutant
ah super ! c'est vrai que parfois on s'embete pour un rien ! trop simple !
Merci michel
#489 15-01-2011 15:51:27
de nada, toulousain !!!
Cet aprem, TOULOUSE GLASGOW
il ne va pas y avoir beaucoup de monde devant le P.C. ou dans les garages !!!!!
#490 15-01-2011 21:06:54
et faire attention de ne pas rayer les cylindres !!
#491 17-01-2011 00:22:27
Sur un 11D vu pas plus tard que ce matin : support d'axe de culbuteur desserré. Un coup de clé et hop, c'est bon !
La méthode du stéthoscope est excellente, un petit carrelet de bois de 10x10mm, longueur 25cm suffit amplement. C'est ce que j'ai utilisé ce matin pour repérer l'origine du bruit, ça n'a pas pris 3 minutes.
#492 17-01-2011 00:57:22
tractafab
Lieu : Maubeuge
Christophe,
J ai le même bruit, quand tu parles de support d' axe de culbu à resserrer , ce sont les vis qui tiennent la rampe ?
Dernière modification par tractafab (17-01-2011 00:58:55)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#493 17-01-2011 10:50:18
Voui voui, on a mis un moment à s'en rendre compte, il a fallu le "stéthoscope maison" pour trouver, par contre là tu trouves en 10 secondes.
Sur un Perfo, il y a deux vis par support d'axe. Sur un 11D, il y en a une plus grosse, dans ce cas la première à l'avant du moteur était desserrée et tournait lentement sur elle-même au gré des vibrations.
A noter que, bien desserrée, elle modifiait la levée des soupapes du premier cylindre et, par conséquent, le moteur tournait assez mal. Après resserrage de la rampe, tout tournait parfaitement rond et sans bruit.
#494 17-01-2011 18:08:15
tractafab
Lieu : Maubeuge
Merci pour les précisions.
#495 17-01-2011 22:25:29
Le p'tit Québec
Bonjour André,,
C'est bien beau tout ça smile
Tu as bien fait de refaire le serrage des bielles, sinon tu risquais gros même avec du loctite.
Exploxer un bloc pour ça je ne le souhaite à parsonne.
Bonne continuation.
#496 18-01-2011 23:38:46
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Le p'tit Québec a écrit :
Bonjour André,,
Bonne continuation.
Merci wink
#497 18-01-2011 23:58:30
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
P.t... André tu vas détenir le record tu plus grand nombres de visites sur un post + de 15000 visites à cette heure. Pour un corse tu crées du travail  lol
#498 19-01-2011 00:20:45
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
lol lol lol lol
#499 19-01-2011 00:28:59
14v289
Je suis quand même sur le c.l de voir ça. Tu m étonneras toujours wink, en plus pour ne pas être reconnu tu mets des gants. Les Experts à Miami Manathan ....... à Ajaccio vont être sur les dents
#500 19-01-2011 04:22:50
Eh oh ! Les écureuils en totalisent plus de 75000, il suffit de trouver un titre accrocheur, tous les publicistes vous le diront lol lol lol wink !!!
