L'annonce a disparus, il a du trouver quelqu'un pour l'enlever
Sinon, celle-là est un au dessus de mon budget mais tentante http://www.leboncoin.fr/voitures/153873981.htm?ca=13_s
C'eut étè une "malle borgne"...
N'est-ce pas Don Felipe?
IGEKO trouve que je'ai payé trop cher ma resto, ok il a certainement raison mais voici quelques explications.
Achat d'une caisse nue saine en plus de ma 11C pour greffe du coffre , plancher et support roue de secours, réfection du plancher complet le tout par un carrossier effectivement : coût total 4000 € plus refaire le bas des portières à partir d'éléments achetés à Nogent le Rotrou impécable.
Remise en état du moteur . passage en coussinets de bielle ALD de régul , rectif vilbrequin, et pose d'un ensemble chemise pistons type D, passage en 12V réfection de la BV (8000€ par un spécialiste) Ensuite achats de tous les éléments de suspension, freinage, éclairage, le tout réalisé par mes soins, il me reste toute la sellerie intérieure plus la peinture après avoir remonter les freins avec canalisations neuves ainsi que tous les éléments constituants etc...etc..j'ai acheté en 2009 une 11B démontée 600€ pour me faire une banque d'organe ma traction sera une voiture neuve avec laquelle j'ambitionne de faire le tour du monde. Avec bien sur des félés comme moi qui ont envie de faire la même chose.
L'objectif est de rouler sans contraintes tu l'aura compris. Je sais après avoir tout refait que ma voiture est sans surprise et que je la connais par coeur.
Bonne soirée à toi.
Bonne soirée à toi.
PHIPHI, dans mes bras!!!
Je m'inscris déjà parmi les félés ou givrés qui partiront avec toi pour le tour du monde!
Ceci dit, on pourrait faire un petit apprentissage sur le pourtour de la Méditerranée... Qu'en dis-tu?
Mais juste un aller retour jusqu'à Gibraltar vers l'Ouest et Athènes vers l'Est !!!!
Ça fait quelques minutes que Michel et moi faisons un ping-pong hallucinant sur ce forum... YEAH!!!
Un peu pompier notre dialogue
PimPomPimPom
Mais j'ai des goûts modestes, moi, je suis au Gaillac !!!!!
PimPomPimPomMais j'ai des goûts modestes, moi, je suis au Gaillac !!!!!
Moi, au Pecorino dei Colli del Chienti. Maintenant, je continue avec un petit Cabernet Sauvignon du Pays d'Oc (Hérault). Mais c'est pas terrible. Pour mois les vins du midi, c'est avec les cépages autochtones...
http://www.leboncoin.fr/voitures/101547841.htm?ca=16_s
Pour info j'habite à 20 minutes de ce village
Paul ___________ Voyage entre Pau et Toulouse __________________________
11BL 1954 en cours de restauration (débuté en mars 2010)
Presentation : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6210
www.resto-garage.toile-libre.org <-- nouvelle interface
Petite rectification d'interprétation ^_^
Je ne trouve pas que tu as payé trop cher, si tu fait refaire par un spécialiste, c'est normal, l'addition monte vite! Y'a qu'à voir, +8000 euro pour la BV. Et encore au final je ne trouve pas que la tienne soit si salée que ça
Je disait simplement que pour une personne qui à du temps et de la motivation, j'ai crue comprendre que c'était le cas, c'est possible de quasiment tout faire soit même et donc de réduire fortement cette note de 20000 euro.
Après si on veut un truc parfait, tout d'origine, refait à neuf par un spécialiste, c'est possible aussi, mais pas pour toutes les bourses
(Si j'avais la possibilité j'aurais aussi refait faire certaine chose par un pro!
Pour ce qui est du tour du monde, j'aurais la possibilité, je le ferais aussi !!
Voilou ^^
Dernière modification par iGeko (15-01-2011 21:19:45)
C'est ça :
Ou c'est ça :
Dans la première hypothèse c'est un prix qui parait normal (un peu cher mais, bon !!!)
Dans la deuxième (la boite seule) c'est hors de prix !!!
La boite chez Moretti :
http://renovmot.monsite-orange.fr/6tari … index.html
"Boîte à vitesses type 11 révisée avec remplacement des roulements principaux, des tulipes de sortie et des joints spi : 1000 à 1500€ selon l'état général de l'échange."
Dernière modification par LR539 (18-01-2011 14:50:29)
Merci pour le liens, j'ai déjà appeler ... mais elle est en kit celle-là
Pour une fois, je vais suivre les conseils de tout le monde, prendre mon temps, mettre plus de sousous de coté, et prendre quelque chose de moins ... enfin de plus ... enfin vous voyez quoi!
Démontée ou pas, si elle est 100/% complète, il faudra quand même la démonter entièrement !!!!
Encore une arnaque (la troisième).
Une 11BL 3 portes de 1969 pour 3500€
- 1969 ça choque personne ?
- Les photos sont celle d'une 5 portes.
- Quand à l'état, c'est une concours.
Bah oui, le mec est pressé, il dois des sous a son "conseillere financiere" ...
