le seul effort latéral auquel je pense, serait celui du débrayage déplaçant de 0.1 mm le vilebrequin vers l'arrière. Le coéfficient de frottement des coussinets dans les bielles et leurs chapeaux étant bien supérieur à celui sur le vilebrequin, il y a peu de risque qu'ils se déplacent ... croisons les doigts !
Trouvé une réflexion oh combien sensée de Bellonze sur son incontournable site (où j'apprends beaucoup ...)
Conclusions:
La restauration des vieilles machines est loin d'être une science exacte:
- les pièces refabriquées ne sont jamais sûres,
- les divers ateliers de rectification font parfois des boulettes, même ceux qui font un effort pour être honnêtes
- les informations trouvées ça et là sur les forums techniques doivent souvent être interprétées, - il n'empèche que ces forums, comme celui de la GMT, sont un précieux lieu d'échange de nos expériences.
Il a tout bien résumé ...
et si ça casse on fera un Dédéthon !!!!!!!!!!!!
Bon ben voilà sage décision.
Reste plus qu'à dire au Dromois de t'envoyer une caisse de 12 pour les nuits d'insomnie qu'il t'a fait endurer!
Christophe :
Merci beaucoup
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Michel
tu as déja commencé avec la pompe
Puisque tu as choisis la solution ajustage des cousinets, je te propose de mettre une goutte de "Loct... vert" (pour blocage de roulement) afin qu'ils se tiennent en place (les coussinets) au cas ou ! si c'est encore possible !
Vos avis !
Bonne journée.
sage précaution en effet ...
Et bonne journée à tous les travailleurs du matin
... A Bxl, il pleut, heureusement le toit du bureau est étanche ...
Et bonne journée à tous les travailleurs du matin... A Bxl, il pleut, heureusement le toit du bureau est étanche ...
Bonne précaution , merci
mais c'est trop tard !!!!!!!
tout est remonté !!!!!!!
Il fait soleil , à Ajaccio , et bonne journée
Gégé !!!! j'ai installé la webcam !!!!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (13-01-2011 09:37:56)
OK, on s'appelle tout-à-l'heure, je n'ai plus de webcam ici
Vos avis !
Bonne journée.
Boaf, tu sais, une fois serrés dans la bielle, les coussinets ne bougent plus. Fais l'essai et essaie de les faire bouger, même de manière minime, et tu verras que c'est assez inutile !
ça me rappelle l'histoire des deux médecins qui n'étaient pas d'accord sur un diagnostic :
L'autopsie nous dira qui a raison !!!!!
Christophe a écrit :VPNICO a écrit :Bonjour,
Vos avis !
Bonne journée.
Ah, bon ? et avec l'usure des kilomètres, moi je ne n'aurais pas pris ce risque, l'avenir nous le dirat !
Ca ne sert à rien! Au contraire
Le plan de joint d'un coussinet correctement usiné doit dépasser avant serrage de quelques pounièmes du plan de joint de la bielle. Au serrage le coussinet se plaque et tient par adhérence, c'est pour çà qu'il faut dégraisser correctement les faces en contact.
Le fait de mettre de la colle avec la faible surépaisseur et la modification de la rugosité des faces en contact risque au contraire d'amener au résultat que l'on voulait éviter.
Le seul mouvement possible du coussinet , c'est en rotation à cause d'un problème de grippage sur le vilo et bien entendu il est trop tard. Et ce n'est pas les ergots qui vont le retenir en rotation!
Un coussinet qui bouge latéralement après serrage de la bielle est à rebuter car c'est une pièce non conforme.
Arrêtez, vous allez encore filer des crises d'insomnie à André!
Dernière modification par cmt (13-01-2011 13:46:33)
Merci !!!! bien au contraire , Christophe et Christophe
les deux quoi
je vais essayer de mettre un terme à ce problème , jean Luc , je te remercie de te soucier de mon problème , et je vois bien que tu restes septique , sur mon montage , alors saches , amigo , qu'avec les pépètes , que j'ai mis , dans ce moulin , je n'aurais jamais pris un tel risque , si cette réparation n'était pas fiable , pourquoi je dis , fiable , car il faut bien comprendre ce que j'ai écrit :
Pensez vous bien , que j'ai essayé toutes les solutions , et que la meilleure , était évidement , de changer les bielles , mais après réflexion , demande de conseils , et essais sur place , je me suis aperçu , que la solution de mes deux Christophe
était la bonne et le plus rapide ......
Lorsque j'ai dis que j'ai retoucher les ergots des coussinets , cela est un bien grand mot , j'ai juste à peine limé à la Dremel , 1 ou 2 centièmes , il faut savoir que les ergots sont la , que pour permettre , la mise en place des coussinets , il ne servent en aucun cas , à les maintenir !!!!!!!!
( paroles également , de mon rectifieur ) et croyez moi c'est un bon , tout comme nos deux Christophe
il a d'ailleurs confirmé leurs dire ....
Il faut savoir également , que les coussinets se déplacent dans le coup de fraise des bielles de 3 centièmes en général , cela prouve bien que ces encoches sont juste la pour les placer , et pas pour les tenir !!!!!!!!! important à comprendre
( toujours confirmé par mon rectifieur , et nos deux Christophe ... )
De plus , vous pensez bien que j'ai fait l'essaie , lorsque je rentre le coussinet , sur la bielle , avec la portée , bien dégraissée ( merci Christophe
) déjà , il ne bouge plus , ensuite , Christophe ( Cmt ) a raison , le coussinet désaffleure un peu , de la portée , et lorsque je serre le chapeau , à seulement 1 kg , sur la bielle , les coussinets se bloquent entre eux :
il est donc , impossible , de les faire bouger , j'ai bien entendu essayé , à moins de tout détruire , alors avec un serrage à trois kilos , plus , montés sur le vilo , je suis certain que cela ne bougera pas !!!!! surtout qu'il n'y a pas d'éffort latéral !!!!! croyez moi , j'ai bien pesé mon geste , et j'ai l'esprit tranquille de ce côté ...
Voila
Dernière modification par deedootetelle (13-01-2011 15:32:43)
Nous voila rassurés.............bonne continuation.
heu, 5 Kgm ...
Sinon...crac !
Voici ce que dit mon MR , mais peut être ce serrage est fait , pour les perfo , bielles régulées ? et que comme j'ai un montage 11 d , peut être qu'il faut 5 kg/m ? mais alors , quel c....n , j'ai déja posé le frein filet à 3 kg/m
puis-je démonter ? facilement ....
Dites moi , si j'ai faux ?
Dernière modification par deedootetelle (13-01-2011 23:09:41)
Bonsoir à tous !!!!!!!
Petit reportage sur les coquilles d'étanchéité du vilo : OP 114 , page 96 plan 38
Agrandir les 6 trous des coquilles avec un forêt de 8,5 par l'arrière , cela permet de mieux les positionnées !!!
Les surfacer sur du papier et une cale bien plane :
Découper les joints papier des deux demi- coquilles :
Découper dans du clinquant de 0,1 mm 2 cales MR - 3505-20 et une cale MR-3505-30 :
Enduire d'hermétic , les faces d'appui des deux demi-coquilles :
Coller les joints :
Et repasser de l'hermétic sur les joints :
Je présente la coquille supérieure sur le carter , en intercalant entre le vilebrequin et le filet de la coquille une cale clinquant MR 3505-20 , puis il faut approcher les vis de fixation sans les bloquer , avec les rondelles :
Placer sur les plans d'assemblage de la demi-coquille supérieur ( celle du bas , sur la photo , le moteur est à l'envers ) les joints papier !!!! les enduire d'hermétic :
Attention de ne pas obturer les filets des demi-coquilles avec l'hermétic
Placer la coquille inferieur , sur le chapeau de palier , en intercalant une cale MR-3505-20 entre les filets et le vilebrequin , et approcher les deux vis , sans celle du milieu , ne pas les serrer !!!
Enduire d'hermétic la vis centrale et sa rondelle ( car elle débouche dans le bloc ) :
Comprimer les coquilles avec un serre-joint , puis serrer les vis jusqu'a 1,3 kg/m :
Enfin dégager les cales de clinquant , entre le vilo et les coquilles en tirant sur les pattes rabattues à l'aide d'une pince à bec plat :
Passer l'extrémité pliée de la cale MR-3505-30 entre le vilo et la coquille , sur tout le pourtour , il doit subsister un jeu mini de 0,01 mm entre la coquille et le vilebrequin .....
Et voilà :
Ps : Christophe , je comprends maintenant , pourquoi , tu disais , que c'était l'opération la plus scabreuse du moulin
et je peux vous dire , qu'en plus , ce n'est pas facile de faire des photos , car il y a de l'hermétic partout , il faut s'essuyer les mains , toutes le minutes , et surtout , travailler vite , car l'hermétic sèche à vitesse grand V !!!!! de plus , les cales sont difficile à sortir , dans cet endroit peu accessible .....
Bon courage à vous
Dernière modification par deedootetelle (14-01-2011 01:57:31)
Aïe ... André, je suis désolé, mais les bielles D doivent se serrer à 5 Kgm, même si elles sont montées sur un vilo perfo. Elles ne possèdent pas d'arrêtoirs, et un défaut de serrage peut être fatal, voir le lien de Jacques posté à 20h02 ... Personnellement, j'ai posé du frein filet en plus du serrage au bon couple pour éviter cette horreur
Chiant comme je suis, je vais (comme sur l'autre fil) rappeler qu'un couple (mécanique s'entend
) est une force fois une longueur, et s'exprime donc en Nm, ou en Kgm pour les rébarbatifs (1 Kgm = environ 10 Nm), même si les littératures (dont principalement la RTA) s'obstinent à noter Kg/m, je divise donc par 10 la note de mes étudiants qui commettent cette erreur ...
Edit : on a posté en même temps, superbe ton reportage sur les coquilles, il faudrait que tu fasses un site ou une brochure PDF sur cette restauration
Juste corriger la précision du jeu des coquilles, 0.1 mm et non 0.01
Dernière modification par Gégé (14-01-2011 02:04:29)
Pas grave Gégé , et merci
demain je vais arranger cela , avez vous une astuce pour nettoyer le frein filet ?
Donc heureusement tu n'avais pas encore fermé le carter !
Pour le frein-filet, j'utilise de l'acétone (mais cela dépend peut-être des produits) et une petite brosse en fil de cuivre ... Ne pas oublier de nettoyer aussi les filetages sur les bielles ...
Bon eh bien au moins maintenant je sais pourquoi je mets un carton sous ma voiture dans mon garage (et pourquoi je ruine les cours de mes amis (hein Fred de Moigny!) C'est à cause du clinquant!
avez vous remarque la couleur de la moquette !! verte ! comme le moteur!
Andre la classe pas une fausse note
:D
Dernière modification par ray2a (14-01-2011 20:42:51)
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
Andre la classe pas une fausse note:D
Ciao Raymond!
J'adore ta nouvelle signature...
Bon tu lui donnes un beau coup de pied au c... à notre adorable André? J'ai prévu de faire un tour avec lui à Pâques...
Il faut que sa Traction soit R-O-D-E-E!!!
Tu vas voir le colosse (à Rhodes !!!)
