#26 28-12-2010 20:25:19
Jacques37
Re : Bloc moteur fendu .. 7c 1936
Bonjour iWaine,
J'ai un bloc de 37 qui traine dans mon sous sol, si cela ne te semble pas trop anachronique il sera pour toi.
Jacques  Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
#27 30-12-2010 09:02:04
tanguy
Lieu : Maulde (Nord)
C'est sur qu'un prix comme ça tu refroidi vite fait.
iWayne a écrit :
Pour tanguy, j'ai eu un coup de fil de ARFindustries ce matin il m'annonce qu'il faut compter entre 1000€ et 1500€ de réparation sur mon bloc (en voyant les photos)  de quoi refroidir.. Metal occitan me rappelle aussi aujourd'hui (en espérant un jugement moins grave .. ) sinon je met un moteur de C15 dans la traction big_smile
Tanguy
Maulde (Nord)
11 BL 1953
#28 07-01-2011 21:39:47
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Eh bam ! bloc moteur soudé.. enfin, après avoir trouvé une boite spécialisée dans la soudure j'ai pu refaire mon bloc. Mais le gars ma dit, qu'il avait était forcé de diminuer le plan de joint es grave ?
Dernière modification par iWayne (07-01-2011 21:46:49)
#29 07-01-2011 21:50:35
iWayne
Jacques37 a écrit :
Bonjour iWaine,
Merci, je te l'achèterai si d'autres problèmes se forment wink ( car la fissure intérieur n'est pas soudée et semble t'il n'est pas dangereuse et est plutôt courante sur un vieux moteur ..)
Dernière modification par iWayne (12-01-2011 01:23:25)
#30 07-01-2011 21:56:01
francoes
Lieu : Troyes
Un sching-gum ???
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#31 07-01-2011 21:59:03
Je ne suis pas spécialiste mais, sauf qu'il y ait un effet d'optique, il manque du métal. IL vaudrait mieux un dépassement et un surfaçage du plan de joint en enlevant les goujons !!!
#32 07-01-2011 22:10:52
iWayne
LR539 " surfaçage du plan de joint en enlevant les goujons !!! "
L'opération a été effectuée alors pourquoi n'a t'il pas essayé de rehausser le plan ?, et non pas de manque (le flash et de la saleté) le travail est exemplaire, en même temps à 210 € la soudure et le plan ...
Dernière modification par iWayne (28-05-2011 13:57:33)
#33 07-01-2011 22:17:56
Effectivement, il faudra fignoler le plan de joint : il faut absolument recharger les lacunes restantes, puis surfacer le plan de joint à la fraiseuse pour récupérer une face d'appui saine. Cela dit, tu n'es plus loin du bout !
Pour mémoire, on voit ici deux défauts :
- une réduction de l'épaisseur du corps : dans la zone du joint, l'épaisseur du métal est moindre. Ce n'est pas grave, le joint de culasse sera étanche quand même
- des lacunes dans le plan de joint : le dessus de la soudure n'est pas plan et présente des trous. C'est grave, le joint de culasse ne pourra pas rattraper cela.
TRES EVENTUELLEMENT, compte tenu de l'emplacement et du fait que cette zone n'est pas très chaude, car seulement en contact avec l'eau, tu peux essayer de lisser le plan de joint en remplissant les lacunes avec une résine époxy bicomposant de type Araldite. Gruger un peu les lacunes à la minifraise pourfavoriser l'accroche. Une fois parfaitement durcie, tu peux surfacer la zone avec une cale en acier parfaitement plane et du papier de verre très fin, jusqu'à sentir une surface parfaitement lisse. Cela dit, je ne te recommande cette méthode que si tu n'arrives définitivement pas à trouver quelqu'un pour recharger et surfacer au métal, car si ça lâche, il faut tout ressortir !
#34 07-01-2011 22:23:14
iWayne
Fred91270 a écrit :
Alors, c'est la photo. On dirait un creusement au niveau de la soudure. S'il t'a compté 200€ pour le tout, c'est pas exagéré.
Non non aucun creusement, je n'aurai pas payé big_smile. Et 200€ ça grignote déjà mon "budget total" !
#35 07-01-2011 22:31:56
iWayne
Merci Christophe pour ces conseils, je viens d'essayer de prendre une photo de près mais c'est flou ! mais en regardant plus près on voie un petit défaut (un petit trou en dessous du point blanc, la largeur d'une pointe de stylo, rien mais bon.. sinon c'est parfaitement plan)
Dernière modification par iWayne (07-01-2011 22:40:49)
#36 07-01-2011 22:32:15
Si c'est un effet d'optique et que ton plan de joint est parfait, alors pas de problème
#37 09-01-2011 22:59:28
11Légère
Lieu : Suisse Romande
Entre 1'500 et 210 € il y a comme une petite différence pour un même travail d'autant plus que la soudure à l'air propre .
C'est fou comme on peut se faire ent**ber !
Dernière modification par 11Légère (09-01-2011 22:59:46)
