La forme ovoïde des découpes des chambres est normale, je les ai toujours vues ainsi, mais j'en ignore la raison... Par contre l'absence de sertissage autour des trous d'eau, leur diamètre variable et surtout le matériau utilisé côté culasse sont beaucoup plus contestables !
Je viens de faire une petite MàJ sur mon site, qu'en pensez-vous ?
Je ne remonterai certainement pas un de ces joints de merde sur mon moteur, et pourtant je viens d'en acheter un, mais je n'avais pas encore vu les dégats sur le joint détruit que Martin m'a apporté vendredi![]()
Tu as raison Gégé , mais que faire , je n'ai que ce joint , dois je attendre d'en trouver un autre ?
Tu me mets le doute maintenant
????????????????? QUOI FAIRE
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Ce qui est génant sur ces refabrications c'est le produit intérieur qui remplace l'amiante et qui se délite
il faudrait plutôt savoir pourquoi il l'a remplacé (y avait-il d'autres symptômes ? )
Il l'a remplacé pour cause de mayonnaise maison (salut Forest
) je pense ...
C'est donc qu'il y avait d'autres défauts apparus sur ce joint, car une destruction de l'alu dans cette zone ne doit pas occasionner de mayonnaise...
André, tu peux le laisser comme ça, cela me surprendrait que tu aies des problèmes.
De toutes façons je n'ai pas le choix , je vais donc remonter celui la
Gégé , j'ai essayé de présenter la rampe , et cela est éffectivement assez facile , mais je trouve que les boulons sont difficile à rentrer , alors que lorsque je les passent sans la rampe tout est ok , bref je verrai demain avec un peu d'huile en les vissant et dévissant plusieurs fois !!!!
C'est normal que cela soit un peu dur, car :
- les ressorts entre culbuteurs écartent les paliers
- le fait d'engager les tiges de culbuteurs fait basculer la rampe vers l'avant
Je trouve plus simple de présenter la rampe sans engager les tiges, en commençant par faire prendre le palier central. Ensuite, tu vas vers les extrêmes, un par un, sans oublier les joints.
Une fois la rampe vissée au couple, tu engages les tiges en faisant levier sur la coupelle de la soupape concernée, ça prend 10 secondes (9 pour rigoler et une pour le faire !
En attendant, beau boulot. Je parie qu'il partira sur la deuxième compression (la première, c'est pour amorcer le carbu).
- le fait d'engager les tiges de culbuteurs fait basculer la rampe vers l'avantJe trouve plus simple de présenter la rampe sans engager les tiges, en commençant par faire prendre le palier central. Ensuite, tu vas vers les extrêmes, un par un, sans oublier les joints.
Merci Christophe
je vais essayer comme cela également , et je verrai le plus facile pour moi , j'èspere qu'il partira tout court
Dernière modification par deedootetelle (12-12-2010 21:24:08)
+1 avec Christophe. C'est comme çà que je fais aussi. C'est moins contraignant pour les vis.
Ceci dit avec vos posts hyper détaillés (le tien et celui de Gégé) je vais maintenant me poser un tas de questions existentielles. Je ne vais plus oser rouler avec ma voiture. Je n'ai jamais regardé, ni mes pastilles de désablage, ni mon tube d'eau, ni ma pompe à eau et çà roule depuis 61 ans comme çà!
Maintenant je vais écouter les bruits. Je vais peut être même mettre un thermomètre d'eau!! Et vérifier mon niveau d'huile! Cà va être d'un compliqué!!
Dumè :
et oui en Corse Dominique se prononce ( Doumai ) Dumè !!!!!!!!!
Andre c est de la belle ouvrage propre precis et methodique
Il est vrai qu avec gege comme prof cela semble facile !!!
En ce qui me concerne j ai travaille sur la cullasse extraction des pastilles de sablage
nettoyage interieur avec la dremel ,
et une deuxieme couche de festinol dans le bloc moteur
cette semaine je pense recevoir mes pieces pour la remise en etat de la pompe a huile,la prochaine etape
felicitation Andre A++
Dernière modification par ray2a (12-12-2010 22:07:20)
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
Comme quoi, chacun a sa méthode et ses habitudes
... Pour ne pas avoir de problème pour engager les 10 vis des paliers, je maintiens toujours l'ensemble de la rampe avec un fil de fer faisant le tour, tendu de manière à ce que les paliers extrêmes soient à ras de l'axe, et je ne le retire que quand les vis sont bien engagées à la main dans la culasse ... j'aurais dû le préciser !
Il n'y en a pas de mauvaise, pourvu que le moteur tourne !
Là, je sens qu'on est aprtis pour une paire de moteurs en meilleur état qu'à leur sortie d'usine
Dumè :
Oui je savais, j'ai un beau frère Corse. Et oui, nul n'est parfait!!
cette semaine je pense recevoir mes pieces pour la remise en etat de la pompe a huile,la prochaine etapefelicitation Andre A++
Merci amigo , heureux que tu te sois remis au travail , poste nous des photos
Pensez vous qu'il soit important de mettre de l'hermetic sur les filets de goujons de la culasse , car je ne l'ai pas fait , si oui , puis-je démonter un par un les écrous de culasse , pour en mettre
Je te déconseille de démonter les écrous un par un, le relâchement des contraintes n'étant pas assuré.
Pour l'Hermetic, je n'en ai pas mis (pas pensé
) mais je n'en vois pas l'intérêt.
Par contre, il y a trois vis qui doivent IMPERATIVEMENT en être enduites, ainsi surtout que leurs rondelles extérieures, ce sont celles du carter de distribution dont les trous débouchent DANS le carter.
+1 avec CHRISTOPHE
Aujourd'hui j'ai essayé d'accoupler les pistons aux bielles et les axes des pistons sont difficiles à rentrer dans les bielles , sur le Mr ils disent que l'axe est conique , mais je ne pense pas que les neufs le soient , j'ai mesuré et je ne trouve aucune différence , je reprendrai ce travail lorsque j'aurai un peu plus de temps !!!
Mais Gégé
pourra sans doute m'éclairer....
Dernière modification par deedootetelle (13-12-2010 13:53:28)
Les axes sont bien cylindriques.
Par contre, ils sont enrobés de graisse siccative qu'il faut absolument virer soigneusement à l'alccol, sinon ça ne passera pas. Après, il faut mettre de l'huile sur l'axe et l'engager doucement au pouce, bien dans l'axe.
Pour la bielle, était-elle vendue baguée ou bien l'as-tu baguée après réception ? Si tu as posé les bagues, il faut les aléser pour les mettre à la cote définitive.
Pas mieux que Christophe pour les axes de pistons ...
Pour l'hermétic sur les filetages supérieurs des gougeons, j'en ai mis, mais je ne vois pas non plus à quoi cela peut servir, à part éventuellement à empêcher l'huile de pénétrer dans les alésages de gougeon de la culasse ... Par contre, j'ai constaté qu'il y avait un peu d'eau dans le fond des filetages sur le bloc après dégougeonnage, mais c'est lié aux infiltrations dûes au manque de dépassement des chemises et/ou à un défaut du joint
Ok , merci les bièlles étaient déjà baguées lorsque je les ai reçu , mais je vais néttoyer tout cela soigneusement à l'acetone
Salut ,
Pas de problèmes pour rentrer les axes ( au POUCE ) comme de bien entendu. Bien lubrifier auparavant , enfin chacun sa méthode ..
C'est plus facile de les rentrer que de les sortir !! Je parle bien des AXES de pistons!!
11 BL 53...RHD..;)
merci à tous !!
J'ai un méga souci , je suis vraiment qu'un imbécile , ce matin j'ai rangé mon garage , et j’ai vidé tous les cartons inutiles , enfin le ménage quoi !!!!! et dans l'action avec tous les cartons que j'empilais l'un dans l'autre , j'ai jeté le carton , ou il restait les pistons , et voila la malchance continue , la , j'ai pris un sacré coup au moral , je ne sais plus quoi faire ....
A +
C'est pas vrai...
Tu ne peux pas le rattraper, ce carton ?
