Bonjour , ne me remerciez pas , c'est pour vous que je post , tous ces détails , et puis comme dit Gégé , je ne fais que suivre le MR !!!!
Vos messages sont néanmoins très sympas
et merci à tous !!!!!!!
Gil11B , Gégé restera toujours Gégé , avec son travail très soigné
Dernière modification par deedootetelle (06-12-2010 15:37:03)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
bonjour
Effectivement c est beau et propre!!!!
mais une question me taraude avec tout ces moteurs remis a neuf
qui peut me donner la methode pour le rodage??
c est juste pour quand j aurais termine le miens
ps (vas y Andre tu tien le bon bout)
Dernière modification par ray2a (06-12-2010 16:08:23)
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
Yaka ...
J'ajouterais qu'il vaut mieux varier le régime moteur aussi souvent que possible, et ne pas rouler en sous-régime non plus ...
Dernière modification par Gégé (06-12-2010 16:49:56)
Ayo!
Raymond, il faut surtout ROULER!!!
Bonjour , voici la suite :
Aujourd'hui , remise du moteur sur son support , nettoyage et remontage des coussinets de paliers :
Mise en place des équerres et des attaches soudées maison :
Moteur sur son support , difficile à mettre sans chèvre , mais avec un banc et des cales ça passe :
Une fois la mise en place sur son support , je n'éttoie le tout au diluant , puis je passe un bon coup de soufflette :
Déballage des coussinets de paliers neufs :
Je souffle les coussinets , je passe du diluant , et je souffle à nouveau , puis je passe de l'huile moteur , sur les plans de paliers avec une burette ( important ) :
Même chose sur le coussinet :
Puis , mise en place , d'abord à la main en poussant fortement et ensuite avec un maillet en plastic pour ajuster :
Idem pour les deux autres paliers , et voici :
Même histoire pour les chapeaux ( l'autre face d'appuie ) !!!!
Voila , je serre les chapeaux au couple prescrit, 7 Kgm , afin de mettre bien en place les coussinets dans leurs logements
Dernière modification par deedootetelle (07-12-2010 22:34:30)
génial André, ça me rajeunit d'un mois
Bravo !!!! Mais un problème quand même tu as oublié de mettre le villo
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Pourquoi, il y a un vilebrequin dans les moteurs de traction ???
On ne me dit pas tout !!!!!
Il fait comme Gégé: montage à blanc !
André, quelle est la marque de tes coussinets de vilo ? Pour mémoire, j'avais commandé les miens (PBW) chez Renel puisqu'ils étaient en rupture de stock chez Pat, CTA et Franssen dans la dimension dont j'avais besoin.
rackka a écrit :Bravo !!!! Mais un problème quand même tu as oublié de mettre le villo
Mais non, pas montage au blanc, montage à l'huile ! Le vin blanc, quel qu'il soit, n'est pas assez lubrifiant pour le moteur
Gégé , je regarde demain sans fautes
as tu pris une décision pour ton moteur ?
Voici mon travail de ce soir :
Débalage de mon vilo , qui était bien dans son jus de wd 40 , il est beau
J'huile les 3 coussinets de paliers :
Je pose le vilo :
Jhuile les 3 coussinets de chapeaux de paliers :
Et je place le tout :
Et je serre les chapeaux au couple prescrit, 7 Kgm, soit environ 70 Nm, afin de mettre bien en place les coussinets dans leurs logements :
C'est beau :
Et ça tourne au top , sans dur :
http://img709.imageshack.us/img709/6096/16a.mp4
Dernière modification par deedootetelle (08-12-2010 00:24:20)
Il tourne gras ???
www.rackkatrac.com
Il tourne gras ???
oui Jason , il tourne gras , il a eu peur du jambon Corse , accroché juste au dessus
pour la Noel il y passe
Arrète toi là André........c'est trop beau.......si tu continus au ne verra plus rien !!!!!!!!!!!!
Et c'est quoi, l'avion accroché au plafond ? On dirait bien qu'André est aussi modéliste aéro
Trouvé
L'avion sert à aérer de temps à autre le jambon ?
Beau boulot André !
Quoi? des modélistes apéro, ça existe ?
Edit du soir... mince, j'avais oublié, on a plus le droit de déconner
Je sors
QUOI??? ON N'A PLUS LE DROIT DE DECONNER??? MAIS ON FAIT QUOI ALORS? A L'AIDE...
Bravo André ,
Félicitations pour le reportage ; c'est tout à fait la marche à suivre.. Après , Apéro , Jambon Corse et un Tour de l'Ile de Beauté en Navion !!!
11 BL 53...RHD..;)
Gégé , comme promis , voici la marque de mes coussinets de paliers :
Voila , la culasse est faite j'attedais une paire de segments d'arrêt de ressorts de soupapes :
Voila ce que j'ai trouvé comme segments lorsque j'ai voulu remonter la dernière soupape , l'ancien proprio , avait vraiment fait du n'importe quoi , je ne sais même pas s'ils sont de traction , heureusement , je me suis dépanné chez mon ami Raymond
( merci Raymond
Voila , je mets ce reportage à sa place Raymond
J'ai reglé le jeu lateral du vilebrequin :
Pose des rondelles :
Pose la cale d'origine :
Et voila ça tourne nickel avec la couronne et l'eccrou serré , il y à 0.10 mm ....
Il faudrait pas le faire tourner, il va se salir
