#1 28-11-2010 21:58:53
bl11bleue
jauge d essence
bonjour, mon petit probleme est que la jauge d essence reste toujours a 0
j ai vidangé le reservoir, changer le tube d aspiration et le filtre, par contre pour la jauge je ne sais pas ce qu il faut faire ! qq un a une idée ??
#2 28-11-2010 23:39:19
bl11bleue
Re : jauge d essence
ca fait presque 1 an que je l ai, et elle marchait pas !
donc j vais attende le week end prochain pour voir ca de plus pres !
te tiendrai au courant!
#3 29-11-2010 00:15:08
Rackkatrac
Lieu : drome
Souvent sur les pompe a esence c'est un probleme de masse ...
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#4 29-11-2010 00:29:20
Rackkatrac
Lieu : drome
Une question ... vous pensez que je peux adapter un flotteur de carbu (pas de traction) sur ma jauje a essence ... elle marche super bien mais le flotteur ne flotte pas : lol:
                        www.rackkatrac.com
#5 29-11-2010 11:27:29
L'essentiel, c'est que ça flotte, et la jauge n'est pas soumise au poids du flotteur
Par contre il faut que ton montage soit parfaitement étanche
Va à la casse chercher un flotteur comme sur les Mini ancienne, en plastique, et bricole une spire en fil de fer pour la faire tenir sur la tige d'origine
Uploaded with ImageShack.us
#6 29-11-2010 21:59:10
Rackkatrac
Lieu : drome
Je vais voir avec mon flotteur de carbu je pense que sa serrait bon ! ... la jauge est neuve d’époque mais le problème c'est que des souris ... ou autre chose je ne sais pas sen sont prie au flotteur !!!! lol
                        www.rackkatrac.com
#7 29-11-2010 22:09:54
TU vas le faire tenir comment ton flotteur de carbu ??
Et puis c'est dommage de percer ou d'abimer un flotteur de carbu, surtout s'il est en laiton, vu le prix !!!
#8 29-11-2010 23:33:34
TRACTION31
Fred91270 a écrit :
Ca, les souris, ca adore grignoter !  Je me souviens d'un matin, dans une auto, il me manquait pas loin de 30cm de durite caoutchouc.... et les bouts qui restaient portaient des marques de dents !
Il arrive souvent que les câbles à graisse téléphone soit mangés sur de grandes longueurs smile
Fred , là tu exagères un peu , NON !!  Que tu te soit fait grignoter par des souris , je le conçois , mais 30 cms quand même ??      Là tu m'épates !!
11 BL 53...RHD..;)
#9 29-11-2010 23:45:24
Rackkatrac
Lieu : drome
Demain aprèm je termine a 13H je fais mon montage tu va voir que sa marche j'ai ma petite idée si je trouve le flotteur qui me convient dans tous ceux que j'ai !
                        www.rackkatrac.com
#10 30-11-2010 00:11:22
#11 30-11-2010 00:40:17
Rackkatrac
Lieu : drome
Si-fred-dit 30 cm il faut le croire !!!! lol
                        www.rackkatrac.com
#12 30-11-2010 00:42:00
Rackkatrac
Lieu : drome
Sa fonctionneras !!! Sa fonctione dans ma tête alor sa fonctionnera !!!
                        www.rackkatrac.com
#13 30-11-2010 18:42:20
Rackkatrac
Lieu : drome
Fini !!! Et sa marche !!!
J’ai juste soudé une petite tôle sur la tige de la pompe à essence et une petite vis sur la petite tôle en laiton déjà fixé sur le flotteur ...
Sa flotte !!!! Désolé j'ai qu'une seul photo et en plus elle est flou mais j'avais plus de batterie!!
Alor Michel ??? Mes bidouilles fonctionnent !!! lol
                        www.rackkatrac.com
#14 30-11-2010 20:14:21
Ce n'est plus Raccka la bricole
c'est Raccka la bidouille
#15 30-11-2010 22:31:21
Flotteur en plastique, qui fonctionne avec une "charnière"
A une certaine époque on ne trouvait plus de flotteur en laiton et on le remplaçait par ce modèle
#16 30-11-2010 22:44:21
tractafab
Lieu : Maubeuge
Ce flotteur fait 5,7 gr et non 11 comme préconisé pour nos tracs.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#17 30-11-2010 23:04:37
Redwitch
Certes, certes, ce flotteur nylon semble bien léger comparé à son prédécesseur.
Mais...compte tenu des volumes et densités respectifs des matériaux, il est le strict équivalent du 11 grammes en laiton.
Par contre il laisse place à un volume d'essence plus (trop?) important dans la cuve, qui n'a pas été redessinée au moment où le nouveau flotteur est apparu. Seuls les "guides" prévus pour le flotteur laiton ont disparu.
Voilà pourquoi il est possible de monter un modèle nylon dans un Pbic "laiton" mais impossible de mettre un flotteur laiton dans un Pbic " nylon" (hips...)
#18 30-11-2010 23:41:29
Il est effectivement théoriquement identique, le volume ayant été adapté en conséquence.
Cela dit, à l'expérience, s'il est très précis sur le poids, il est bien plus approximatif sur le volume... Pour moi, rien ne vaut le flotteur en laiton !
Dernière modification par Christophe (30-11-2010 23:42:02)
#19 01-12-2010 00:38:33
L'essentiel, quand même, c'est que ça bloque le pointeau (comme disait mon carbu : pointeau n'en faut !!!)
#20 01-12-2010 08:29:15
Ben... Pour avoir mis par erreur un flotteur de 33PBIC (donc 12,5g au lieu de 11,5g), je te garantis que ç amarche très nettement moins bien !
Le pointeau se ferme pourtant parfaitment, simplement le niveau de la cuve est complètement faux et la vaporisation de l'essence ne se fait pas dans le tube d'émulsion. Tu peux t'accrocher pour faire tourner correctement le moulin !
Pourtant, ça jouait sur 1mm de hauteur de cuve, tout au plus, puisqu'avant de m'apercevoir de mon erreur, j'ai légèrement cintré la patte d'appui pour rerégler la hauteur et là, ça allait.
#21 24-09-2013 18:00:16
jean2086
Lieu : poitiers
petite question de jauge ou plus precisement de plongeur
combien mesure le plongeur hors tout
combien mesure la gille entre les 2entretoises qui l'incère
de combien de cm le tuyau d'aspiration continu t il a l'interieur du grillage
heuuuuuu c'es tout ........ pour le moment ! !
merci a vous !
