Hello ;
Je cherche la méthode à employer pour mettre en place le joint INTERIEUR du p.brise 1er mle. Je voudrais savoir si le joint reste d'un seul morceau, où faut-il le découper en plusieurs endroits, à cause des cales de réglage.. Merci . Salutractions31
11 BL 53...RHD..;)
Yes Fred , c'est celui en U de dedans qui m'intéresse .. Car dans le cadre il y a des cales avec 4 vis sur les côtés et une cale en bas avec 2 vis pour fixer la commande d'ouverture ..
Ma question est de savoir si le joint passe SOUS les cales ou si je dois découper le joint avant les cales ?? Ou existet-il une autre solution ??
11 BL 53...RHD..;)
Nan nan nan, il y a une gorge intérieure pour ce joint, et deux gorges extérieures : une pour le joint à lèvre périmétrique et une pour recevoir, entre autres, les lardons en acier.
Voici quelques photos du montage en cours :
Vous remarquerez sur les photos avant démontage que les lardons en acier sont dans une gorge différente de celle qui contient les vestiges du joint d'orichineu... Le lardon qui permet de fixer la patte d'ouverture est dans la même, de même que les charnières sur coque.
Par conéquent, le joint en U de calage de la glace se pose tout simplement dans la gorge intérieure, avec la glace dedans. La coupe des joints se place enhaut, pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Notez que c'est l'inverse sur la coque : le joint en U sur la feuillure de coque se pose avec le joint en bas, derrière l'enjoliveur.
Dernière précision : préférez les joints de Pat2D www.pat2d.com : ils sont STRICTEMENT conformes à l'orichineu et se posent sans le moindre soucis (pas besoin de serre-joints ou autres instruments barbares : ça se monte, c'est étanche ET C'EST TOUT !)
et les lardons qui restent , envoyez-les à Forest pour son poulet aux chicons !!!
