#1 02-02-2013 22:07:37
sacha
Lieu : Peaugres (ardéche)
que devient ma 15? et bien voila, les travaux reprennent!
merci à Jean-Charles pour son aide!! smile smile smile smile
voila pour aujourd'hui!
smile smile
merci encore a Jean-Charles pour son aide!
smile smile smile
#2 02-02-2013 22:11:53
Re : que devient ma 15? et bien voila, les travaux reprennent!
Oui comme tu dit avec d'énormes travaux en prévision , bon courage pour la suite.
#3 02-02-2013 22:36:56
mathieu
beau travail, ça motive. bon courage
#4 02-02-2013 22:38:32
Bon courage et de la méthode!
#5 03-02-2013 00:27:24
Nico54
Bon courage smile
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
#6 03-02-2013 00:31:28
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Allez bon courrage moi aussi je vais en passer pas là, au menu, changement de l'embrayage, changement du joint spi arrière et vérification générale ah j'oubliais révision complète de l'hydraulique, et vérification du train avant.
#7 03-02-2013 01:39:20
Eric déja tu n as pas le condensateur a changer lol
#8 10-02-2013 17:49:25
sacha
voila la suite!
dépose de la boite de vitesse!
de l'embrayage
décapage complet du moteur, à la brosse métallique montée sur perceuse
(5heures pour décaper le moteur, et il reste le carter!!)
dépose de la culasse, et teste de étanchéité des soupapes,
test très largement négatif, donc il va falloir roder tout ça!
désolé pour la qualité des photo, mon appareil photo numérique est HS, donc ce sont les photos prises avec mon téléphone
#9 10-02-2013 18:31:46
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
sacrè  boulot ! bon courage!
c'est bien une post 52  ou je me trompe ?
#10 10-02-2013 18:36:31
sacha
et non, un mélange, une 51, avec une caisse de 53!
mais je vais la mettre conforme a la carte grise, donc de 51
#11 10-02-2013 18:40:47
raoul
Bon courage et bravo Sacha
Raoul du 01    11 c de 54 et automoto 125 de 49
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
#12 10-02-2013 18:55:07
Pourquoi, pour le nettoyage extérieur du moteur, tu n'as pas utilisé le diluant de nettoyage ?
Un grand bac, un pinceau spécial et quelques litres de diluant, tu as un moteur impeccable, même dans les renfoncements.
#13 10-02-2013 19:02:02
sacha
car je n'en avais pas, et qu'avec la neige, il est dur de sortir de chez moi
#14 10-02-2013 19:13:55
Ca avance , c'est pas comme moi , neige , froid du coup il se passe rien !!!
#15 10-02-2013 19:41:30
mamar .g43
rassure toi , moi c'est pire , c'est morne plaine !!
#16 10-02-2013 20:23:50
Tibotraction
Hello Sacha, bravo pour ce travail !
#17 10-02-2013 20:34:23
Tibotraction
Hello Sacha, merci pour les photos, et bravo pour ce travail sur ta 15 ! Tout de même, je me demande : c'est toi le jeune homme élégant habillé de noir ? Je remarque sur les photos du 2 février que ton déguisement est impeccable, alors que le monsieur plus âgé a fait plein de taches sur son costume... wink
  Salutractions !
#18 10-02-2013 20:44:15
sacha
http://s7.postimage.cc/3ywfwk7vr/IMG_2789.jpg
  Salutractions !
"élégant", tout est relatif! smile mais merci quand même smile
oui, c'est moi, et sur le noir, les traces de gras, ça ne se voit pas! big_smile big_smile big_smile
Dernière modification par sacha (10-02-2013 21:06:57)
#19 10-02-2013 21:04:27
Tibotraction
Hello Sacha, tu avais bien compris, c'était l'objet de mon interrogation : "Est-ce que Sacha se contente de donner les instructions ?".
  Merci de ta réponse pleine de traces, et amitiés à Bernardo.
  Salutractions !
#20 10-02-2013 21:08:31
sacha
en bleu, c'est Tracbar26 du forum!
#21 10-02-2013 21:08:57
tracnovice
Courage, persévérance, méthode, rigueur ... que des gros mots smile
En tout cas bravo Sacha c'est une super aventure que tu es en train de vivre avec ta 15  roll
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#22 10-02-2013 21:18:48
sacha
merci! smile
avec ces 4 mots, je rajouterais le mot "folie"! smile
car c'est indispensable! smile smile
Dernière modification par sacha (10-02-2013 21:19:08)
#23 10-02-2013 21:37:04
Hold on, Sacha !
Au train où j'avance, ta 15 va dépasser la mienne big_smile
#24 10-02-2013 21:42:17
sacha
Hold on, Sacha !
la caisse n'est pas encore prête à dépasser quoi que ce soit! smile smile
#25 10-02-2013 21:58:15
Tibotraction
Bravo Sacha !
