Bonsoir à tous !
Une sacré énigme : sur le vilebrequin de la 7 éco : on trouve cette référence : 461907...
Je ne trouve nulle part trace de cette référence !!!
Le vilebrequin a des portées de bielles en 33mm ce qui prouve que les 7 éco ont reçu le même vilo que les 11 perfo à partir de novembre 38... Je pensais donc trouver la ref : 461938 (vilo perfo = "volant moteur alourdi" en langage catalogue des pièces détachées)
L'un d'entre vous aurait une trace de cette référence ?
Bizarre bizarre...
Dernière modification par Lanav72 (06-01-2013 00:22:23)
Beaucoup de référence ne sont répertoriées nulle part surtout quand il s'agit de petites séries.
Tu peux aussi te trouver face à une pièce 461938 mais qui a reçu la frappe 461907 (un agent réfractaire, ou qui rentrait d'une absence, ou un outillage pas encore modifié, etc...)
On trouve ce type d'incongruité sur les culasses post-50 dont le numéro de fonderie n'a pas changé alors que la pièce a changé en usinage mais sort du même moule...
J'ai fouillé dans tous mes catalogues, et nulle part je n'ai trouvé cette référence ... donc +1 avec Christophe
Mais peut-être que l'ouvrier chargé de poinçonner les vilos était de mauvais poil ce jour-là, et qu'il s'est détendu en imaginant la débauche de recherches d'amateurs débiles tordus, 74 ans après, pour retrouver cette référence bidon ...
Dernière modification par Gégé (06-01-2013 14:35:26)
J'espère qu'il s'est bien marré en pensant à nous car en ce mois de Janvier 40, l'humeur ne devait pas être à la rigolade...
Dernière modification par Lanav72 (07-01-2013 01:32:56)
Je remonte ce post : comment se passe ta restauration Nicolas ?
Je remonte ce post car en observant mon vilebrequin...
On peut voir qu'il y a un alésage pour le roulement de volant moteur.
Or sur les vilebrequins perfos, il n'y en pas normalement ?
En tous cas, sur celui de Gégé par exemple il n'y a pas cet alésage...ici celui de droite :
Mon vilebrequin serait il spécial pour 7 éco...d'ou son N° de série introuvable ???
Je précise qu'il a toutes les autres caractéristiques des vilos perfos : portées de bielles en 33mm, vis de fixation du volant moteur coté vilos et de diamètre 8,02mm
Dernière modification par Lanav72 (21-01-2014 20:55:41)
Ayo Nicolas,
très intéressant, encore un modèle "intermédiaire" ?
Oui peut être !
Soit un "intermédiaire"...le bloc est de janvier 40 donc la fin des 7c mais rien ne dit que c'était celui d'origine...
Soir la version "7c" des vilebrequins perfos...
Mystère !
