#426 03-09-2020 20:12:33
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
+1 pour le rustol en bombe ou au compresseur c'est un bon produit , le temps de séchage est assez long , j'ai refait aussi 2 vélosoex avec ce produit pour garder le peu peinture d'origine avec ses petits liserets doré fait main
#427 03-09-2020 20:23:20
Merci pour vos intéressants retours d'expérience, je les ajoute à ceux-ci : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=8664
Plutôt que de citer tous les produits, je vais faire la demande inverse : après simple brossage, quel produit peut-on utiliser pour appliquer une seule couche qui stoppe la rouille et laisse en même temps un aspect noir mat (ou satiné) ? Peinture antirouille pour grille en fer forgé ?
#428 03-09-2020 20:50:41
tout simplement
#429 03-09-2020 21:22:57
Bonsoir à tous
En même temps, c'est noir ( ou brun possible ) Jérôme voir post 424
Je conseille une application au pistolet, c'est moins couvrant au pinceau.
2 couches en 2020, sur 2 couches appliquées il y a 40 ans.
Dernière modification par YVESD (03-09-2020 21:28:57)
#430 03-09-2020 22:14:41
Hoho, cela me parait bien propre et bien engageant tout ça. Voilà ce que je cherche. smile
Mais chez Leroy Merlin (fournisseur officiel des tractionnistes), on ne trouve que de l'incolore. Gasp.
Je fouille.
#431 04-09-2020 14:01:27
Je fouille.
Compliqué à trouver jérôme.
J'ai contacté Batinégoce au Mans  02.43.39.93.00
#432 21-09-2020 22:03:45
Bonjour à tous ,
Le groupe moteur boite est revenu de La Tâche , Un grand merci à Jean Christophe pour ses compétences professionnelle ainsi que son accueil .
#433 22-09-2020 19:19:56
#434 22-09-2020 22:58:11
Il est vraiment beau ce moteur, plus neuf que neuf !!
#435 23-09-2020 00:24:37
Tracnam a écrit :
Bonjour à tous ,
https://i.postimg.cc/34Q4hPZz/Traction-Noiraude-20-09-2020.png
https://i.postimg.cc/QVb9LYKn/Traction-Noiraude-20-09-2020.png
https://i.postimg.cc/gw8jggPs/Traction-Noiraude-20-09-2020.png
Bonsoir à tous
Quelles sont les opérations qui ont été effectuées sur cette belle mécanique, et son coût ?
#436 23-09-2020 20:33:09
la  tu es tranquille pour plusieurs années
Beau travail  Jean Christophe wink
#437 24-09-2020 07:26:31
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Merci Jean Mi, mais attendons la remise en place du bouzin et mon déplacement chez marc pour la mise en route...... LOL
Pour ce qui a été fait dessus, que du classique. Vilebrequin non touché car dans les cotes et non rayé. Changement tout de même des coussinets de paliers cote origine. Changement des bielles par des coudées avec coussinets en 0,50. Chemises pistons neufs, chaîne de distri neuve. La culasse a été entièrement revue (guide, rôdage soupape, changement tu d'eau et rectif.
Un moteur neuf quoi.
P.S pour marc, j'ai zappé la réponse aux questions posées en sms concernant les huiles à utiliser. Je répond ici ça servira à tout le monde.
Moteur : 20/50 peu importe la marque je n'ai pas de préférence.
Boîte : 80/90 API GL4 impératif (surtout pas de 140 lol )
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#438 25-09-2020 20:38:13
Travaux du moment wink ,
Je profite que mon fiston soit à la maison pour lui ordonner quelques travaux de peinture tongue
#439 25-09-2020 21:24:49
Une belle boite noire qui devient "sans peinture" !!!! hmm  hmm
Elle va être belle la Noiraude
Dernière modification par titeauto (25-09-2020 23:58:54)
#440 25-09-2020 21:46:50
beau travail Marc , bravo
#441 28-09-2020 21:37:43
Bonjour à tous ,
C'est dans la boite smile
#442 29-09-2020 14:32:13
Oh punaise comme un con j'ai oublié de monter la poulie donc ce matin j'ai démonté la traverse pour rectifier le tir smile .
#443 29-09-2020 20:35:41
Profites-en pour déjà remettre aussi la courroie, bien que ce ne soit pas une légère.
Pense aussi à placer la vis de maintien de la dynamo dans le bon sens: Tête vers l'arrière et écrou à l'avant.
#444 29-09-2020 21:20:34
Merci Olivier et pourtant j'ai pris un maximum de photos que je consulte toujours avant wink .
#445 29-09-2020 23:49:07
Idem pour les vis de la traverse du radiateur
#446 30-09-2020 22:43:42
claudeb63750 a écrit :
Sur 11 large, elles passent avec la tête vers l'avant en tirant juste un peu l'aile.
#447 01-10-2020 00:53:18
Olivier c,est tout a fait excact mais si on veut respecter l,origine il faut monter dans l,autre sens
#448 01-10-2020 20:16:43
Oui !
mais j'avoue avoir la flemme de démonter les barrettes pour passer les vis du bas !  confused
#449 11-10-2020 16:21:10
Aujourd'hui c'est le tour du radiateur , restauré il y a quelques temps et stocké bien au chaud dans une couverture dans années 50  happy , il a eu le droit à deux belles couches de peinture noire et un astiquage en régle de la partie supérieure  ,je sais normalement il doit être peint aussi en noir mais  je l'ai toujours connu comme ça et il restera dans cet état .
#450 11-10-2020 18:22:03
Tracnam a écrit :
Aujourd'hui c'est le tour du radiateur , restauré il urs connu comme ça et il restera dans cet état .
https://i.postimg.cc/jD1SyZ2w/imgserver-php-2.jpg
https://i.postimg.cc/LnNkfYPY/imgserver-php-1.jpg
Dans ce cas décapes ta boîte pour qu'elle soit brillante....
Mais où va t on ? Et l'orichineux !!
Mon pov Marc
Dernière modification par titeauto (11-10-2020 18:22:50)
