Que pensez-vous des "cales d'hivernage" dites aussi wheel saver, qui épousent la forme du pneu, et qui -parait-il- évite que les pneus se déforment ???
Juste que, malgré tout, l'essentiel de la pression au sol se fera en bas, à moins que les cales ne soient parfaitement ajustée au pneu (moins sa déformation sous charge). Autant dire que c'est moins rigoureux qu'une paire de bastaings sous les suspensions !
il y a encore mieux c'est de rouler !!!!
11BL 14-09-1949 - Le Mans
L'inconvénient du cab : l'HIVER !!!!!
je croyais qu'il faisait toujours beau à Toulouse !!!
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
C'est surement mieux que rien, mais il faut comme pour les "grosses moto" surgonfler pour diminuer la déformation... la capote l'hivers s'est pas un PB tant que le chauuuuffaaaage fonctionne :-)
Bientôt ça roule!!!
Pas de chauffage dans la LR
J'ai bien essayé le "chauffage céramique" branché sur l'allume-cigare, mais c'est du "val pas res" !!!!
J'en ais un moi aussi mais il fait du bruit et s'est tout!! la chaleur? avec ces truc s'est de l'arnaque.
Bientôt ça roule!!!
Vous retardez les gars
achetez ça http://youtu.be/kDV1mTGMFlE
Il prend ses stères à la station service?
Dernière modification par tracbar26 (02-12-2012 22:10:41)
Jean-Charles 55 ans
C'est mignon, en jaune. Sinon, si tu as froid, tu fais comme André: Du feu à l'intérieur !
c'est vrai qu'ici il ne fait pas très froid , mais dans la découvrable , j'y ai mis le chauffage de tondeuse de pro trouvez à la casse , car celui de HY ou de DS ne passait pas sur une bl avec un calorstat de 4 L , ca fonctionne au top ..... il est vrai j 'ai tolé entre le coffre et l 'habitacle , avec la malle bombée ce n'est jamais clos clos .....
Dernière modification par decouvrables (02-12-2012 22:42:38)
AMICI! Il y a une solution à tous vos problèmes de chauffage...
Bien sûr, il faut se rappeller de l'amener à bord!
Pas mal, mais attention pour Dédé : c'est combustible !
AMICI! Il y a une solution à tous vos problèmes de chauffage... http://i46.servimg.com/u/f46/14/36/44/31/grappa10.jpg Bien sûr, il faut se rappeller de l'amener à bord!
Est en plus elle est très bonne cette grappa .
Philippe
et puis, si on tombe en panne sèche, ça peut remplacer le carburant (de la voiture, oeuf corse !!)
RAPPEL: Le titre du thème c'est "CALES d'HIVERNAGE".....recentrons nous..
MJ
Oui, mais parfois la matière fait cale !!!!
Bonjour Michel, bonjour à tous,
Franchement, si ça ne dure que 3 mois...
Surgonflage...
Sinon, comme le camping-car ou la caravane : chandelles...
Mais c'est assez long à enlever, remettre...
Ou alors ce genre de cric (bon marché !), juste pour soulever un peu la voiture ? Evidemment, ce n'est pas fait pour se rouler dessous ;-))
http://www.univers-accessoires.com/inde … ref=923272
Je pense que ça suffit pour que les pneus (surgonflés je le répète) ne se déforment pas trop...
Tu ne peux pas rajouter un chauffage (je suis bien d'accord avec toi, chauffage céramique sur allume-cigare = res ;-)) ?
Je veux dire un chauffage en dérivation sur le circuit d'eau du moteur ??
Bon, moi je sors la 15 fin décembre, j'ajoute le rideau de radiateur, et Catherine un bon manteau ;-))
Il arrive à faire 18-19°C dans l'habitacle....
JP
Ce n'est ni plus ni moins que de la combustion interne
Merci JP
OUI le sur-gonflage, si cela dure plus que les 3 mois d'hiver , le cric en effet....les casses vendent des parallélogrammes à 5 euros.
Michel
Je pensais la mettre sur chandelles mais je me pose la question :
Juste soulager les suspensions, ou la mettre roues pendantes ??
Je ne pense pas qu'il soit bon de laisser les amortisseurs en fin de course pendant plusieurs mois !!
Dernière modification par LR539 (03-12-2012 15:52:04)
MJ
Ayo Michel!
Je trouve admirable ton rappel à l'ordre, chose ardue sur ce Forum...!
Mais tu as mille fois raison! Recentrons-nous!!!
Ou alors... décentrons-nous, concentrons-nous, malcentrons-nous, etc...
Dernière modification par cbaker (03-12-2012 15:53:48)
LR539 a écrit :Je pensais la mettre sur chandelles mais je me pose la question :
Je ne pense pas qu'il soit bon de laisser les amortisseurs en fin de course pendant plusieurs mois !!On pourrait se méprendre
c'est même surprenant que Michel ne s'en soit pas rendu compte !!!!
Fabien - Maubeuge (Nord)
C'est subliminal, chez moi !!!!!! (signé M. SAPAN, d'Houilles !!)
