#1 28-09-2012 14:25:31
Impossible de prendre des tours
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières. Ca ne concerne pas la Traction mais je pose la question quand même. Il y a suffisamment de pointures ici pour m'aider à résoudre mon problème.
Je n'arrive pas à faire prendre des tours à ma 4CV.
Et ce n'est pas systématique. Ce matin en partant au controle technique elle marchait nickel. Durant le CT, elle a tourné au ralenti un moment. Je lui ai fait prendre un peu de tours pour controler l'éclairage car les phares n'éclairaient pas assez au ralenti, et en repartant elle s'est mise à ratatouiller. Au ralenti impec, mais elle ne veut pas prendre de tours (ou mal)
Semaine dernière, j'ai changé le carbu (à starter manuel), les contacts, le condensateur, la tête de delco et les fils, le doigt, les bougies. La pompe à essence est neuve. Le point d'allumage est réglé, d'ailleurs elle démarre au quart de tour.
Je viens de changer ma bobine et de refaire soigneusement ma connexion de fil de masse sur la batterie, sans changement. Je cale un peu.
#2 28-09-2012 14:31:23
Re : Impossible de prendre des tours
Est-ce que ton allumeur est à masselotes (sous le plateau porte vis platinées) ??
Si oui, regarde si les masselotes ne se bloquent pas, par usure de la masselote elle-même ou par usure des "plots" sur lesquelles elles viennent buter.
Cela m'est arrivée sur ma Rosalie
J'ai juste enlevé les masselotes et glissé une rondelle fine sur leur axe avant de les remettre, ça a suffi pour que tout rentre dans l'ordre
Il faut des doigts de fée , mais ça évite de changer le corps de l'allumeur
Tiens-nous au courant
#3 28-09-2012 15:15:05
Je pense que oui. Mais comme demain c'est le mariage de mon fils, je vais attendre la semaine prochaine pour démonter. Tant pis, c'est ma fille qui doit la prendre  demain. Elle roulera avec les ratés.
Dernière modification par carrera (28-09-2012 22:26:22)
#4 28-09-2012 15:40:43
11U
Lieu : Essonne
hello Dominique
ton histoire sent le filtre a essence colmatée.....ou une durite pincée .....ou alors encore plus vicelard une prise d'air........
#5 28-09-2012 18:07:04
Michel : tu as réglé ton problème sur la DS ? Problème similaire ?
#6 28-09-2012 19:19:12
peut etre un probleme de gicleur dans le carbu ?
est ce un probleme de puissance ou tu as de ratés ?
Dernière modification par gil11b (28-09-2012 19:21:02)
#7 28-09-2012 19:28:59
onze de 51
c'est pas pour dire, on dirait qu'il y a une contengion, ma 11 fait exactement pareil, j'ai tout passé et ce matin, j'ai réglé mes culbuteurs l'admission du 3 ieme cylindre la cale de 15 ne passait pas, je les ai tous réglés, ensuite j'ai refait des joints de carbu à la pipe admission, réglé mon avance et remis des bougies que j'avais déjà utilisées, ben on dirait que ça y est elle tourne bien; mais étant méfiant je ne cris pas trop victoire de suite, j'attends des bougis neuves et mon petit frére doit me porter une batterie neuve
#8 28-09-2012 19:51:00
j ai une solution radicale pour vos problemes
laver la voiture avec de l essence et la secher avec un briquet et en plus c est a la mode en ce moment lol
#9 28-09-2012 20:03:53
MARC91150
Salut Dominique; nettoies ton gicleur de marche; ça mange pas de pain
#10 28-09-2012 20:19:16
Lanav72
Lieu : Rennes
Très à la mode du coté d'Amiens en effet !
D'ailleurs la vérité ressemble pas mal à ça :
http://www.youtube.com/watch?v=YoBA14qNcU0
#11 28-09-2012 20:19:59
Marc , c est ce que je pensais , celui qui est au fond de la cuve
#12 28-09-2012 21:26:15
Je pense que oui. Mais comme demain c'est le mariage de mon fils, je vais attendre la semaine prochaine pour démonter. Tant pais, c'est ma fille qui doit la prendre  demain. Elle roulera avec les ratés.
Bien des voeux de bonheur pour ton fils et son épouse! big_smile
#13 28-09-2012 21:27:16
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1 smile
en espérant que ta traction fasse le job !
Fabien - Maubeuge (Nord)
#14 28-09-2012 21:50:41
La Porsche et la 4CV sont propres. Ne reste plus que la 11. Je me suis fait surprendre par la nuit.
#15 28-09-2012 21:58:44
mais tu as toute la nuit mon ami !!!!!!!
#16 28-09-2012 22:04:51
Sinon... ce n'est pas la première fois!
lol
#17 29-09-2012 18:21:22
MARC91150
Vérifies ta carte grise Dominique : il y a écrit 1062 et  PAS 1063   lol
#18 29-09-2012 22:49:30
J'arrive un peu tard : comme Michel, je penche pour l'alimentation d'essence (prise d'air, durit pincée ou pompe défectueuse).
J'ai ce phénomène depuis ce soir sur ma 11, et en regardant la cloche en verre, j'ai énormément de bulles et un niveau très bas, alors qu'elle tourne parfaitement rond au ralenti. J'avais déjà eu ce tour en rentrant de Millevaches... Demain, nouveau joint de pompe et ça devrait tourner !
#19 29-09-2012 22:53:49
Dominique tu liras ceci lundi :
Pour départager le domaine Carbu et alumage , il suffit de lettre en roiute, au ralenti, puis désserrer l'allumeur et le faire tourner pour donner de l'avance, en accélérant  àla main, si le moteur prend des tours, c'est que l'allumeur est en cause, ( platine et masselottes).
