#1 27-09-2012 16:39:15
mathis
Lieu : Oise
Pignon pompe à huile pré-perfo
Bonjour à  tous je me pose la question pour refaire ma pompe à huile sur mon pré perfo de 38, les engrenages des pignons sont en obliques.
Or les fournisseurs traction vendent des pignons perfo ou 11D avec engrenages droit.
Ma question: peut ont mettre des pignons modernes sur ces pompe à huile pré perfo (filtration avec grille dans le carter), si non comment faire ?
merci de votre aide.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#2 27-09-2012 18:39:01
Re : Pignon pompe à huile pré-perfo
Ce ne sont pas, par hasard, les mêmes que les pignons de pompe à huile de la Rosalie (en diamètre 10 ou 12) qui sont à coupe oblique ?
A voir sur le site de Dépanoto
http://www.depanoto.fr/vfrench/fiches_p … r_2012.pdf
#3 27-09-2012 19:21:30
tractiondk
Il n'y a aucun problème en utilisant les pignons d'engrenage droites 11D dans une vieille pompe à huile. La hauteur des pignons est la même.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#4 27-09-2012 19:45:44
mathis
Lieu : Oise
11D ou Perfo, car par exemple chez pAT2D il y a deux ref, je choisit quoi ?
merci beaucoup pour vos réponses.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#5 27-09-2012 20:21:23
tractiondk
La référence 451899/900 sont les pignons avec engrenages inclinée pour la preperfo et le moteur perfo. Le 457373/374 sont les pignons avec engrenages droite et ils peuvent être utilisés au lieu des 451899/900
La photo de la 451899/900 sur la page d'accueil de PAT2D n'est pas correct.
Je acheter les pignons de Renel parce qu'ils sont d'origine 11D new old stock.
Torsten 62 ans
Danemark
#6 27-09-2012 20:41:28
mathis
Lieu : Oise
Ah ok merci beaucoup, je vais donc commander les 451899/900 même si l'ont mettre les autres.
Je suis entrain de refaire de a à z mon moteur pré perfo 38.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
#7 29-10-2012 21:42:21
mathis
Lieu : Oise
je t''envoi un mail.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
