#776 16-02-2020 14:38:27
Clo2
Lieu : Lot (46)
Re : Bouleversifiant !
Super, merci. Je vais m'y coller.  big_smile
Claude.Lot (46) 11BL 1947
#777 16-02-2020 20:10:16
15 ème astuce, pour la batterie:   https://rouler-en-traction-avant.blog4e … stesou-pas
#778 18-03-2020 12:19:24
18° astuce pour les rupteurs farceurs:     https://rouler-en-traction-avant.blog4e … stesou-pas
#779 20-03-2020 14:36:23
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci !    wink  wink  wink
Mark TWAIN
#780 23-03-2020 13:34:13
Astuce N° 19 réservée aux "Quinzistes"  tongue
#781 23-03-2020 20:17:47
JEMSdu10
Lieu : PINEY
C'est astucieux !  wink  wink
Mark TWAIN
#782 23-03-2020 20:33:36
Oui, j'ai fait un système équivalent pour la 11B. (qui n'a pas eu besoin de démarrer à la manivelle depuis 20ans, depuis qu'elle est en 12V lol )
#783 29-03-2020 16:40:28
Fignolage de tout un tas de petits détails sur les TA.
C'est bien d'avoir du temps finalement  wink
Sur la 15, remise en place des boutons de manivelles d'origine en corne, superbes, en remplacement des boutons moches en bois des manivelles neuves.
Très jolis, pleins de stries et de nuances de couleurs. Je ne vous dis pas le cirque pour les démonter proprement des anciennes manivelles
#784 29-03-2020 16:42:36
Et sur Onzam' montage d'une bobine SEV N.O.S. furieusement "raccord" avec le réservoir de Lockheed !
#785 29-03-2020 16:46:20
Bonjour Olivier
Tu as changé que le bouton.......mais comment as tu fais pour les démontés...?????
Dernière modification par Alaquinz (29-03-2020 16:47:08)
#786 29-03-2020 18:04:39
Y1115
Je crois qu'il faut demonter la poignée pour accéder à la vis du bouton
Yves 64 ans - 03 MONTLUCON  - 11BL 50   -  15/6 51 dans son jus
#787 29-03-2020 18:13:32
Ca c'est sur, mais c'est après que la difficulté commence  wink
#788 29-03-2020 18:16:54
Oui exactement........j'ai vu certain modèle ou la vis avait une fente mais encore faut il bloquer le bouton.
#789 29-03-2020 20:21:05
C'est une opération de "haute voltige" et destructrice pour l'ancienne poignée.
Il n'y a aucune prise derrière, la vis/axe a une fente sur les modèles refabriqués mais d'origine c'est lisse.
J'ai pris le parti de chauffer la vis/axe, assez pour ramollir la corne autour du filetage mais pas trop pour ne pas tout fondre.
Ensuite, écraser la manivelle au droit de la tête de vis/axe pour la bloquer et desserrer alors le bouton en corne avec un gant de cuir pour ne pas l'abîmer et avoir assez de "grip".
Y mettre autant de temps que nécessaire pour ne pas bousiller les boutons, qui sont vraiment très jolis et font une belle finition intérieure, et bien entendu parfaitement d'orichineu  wink
#790 29-03-2020 20:29:05
Bravo........quelle patience....!!!!!
Et alors même opération pour le remontage ...????
Dernière modification par Alaquinz (29-03-2020 23:16:19)
#791 29-03-2020 20:32:22
7/15-08
Bravo pour le souci du détail!  wink
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#792 29-03-2020 21:03:37
C'est beau!
#793 30-03-2020 11:46:43
Pour le remontage, j'ai utilisé les axes neufs, avec la fente tournevis bien plus pratique quand même.
#794 30-03-2020 12:00:31
Maquetiste 52
Bravo pour l'ingéniosité ! Mais pourquoi avoir détruit les anciennes manivelles pour récupérer les boutons et ne pas avoir utilisé directement ces poignées complètes ?
Passionné éch 1 de la Traction et Tractioniste à l'éch 1/8 !! Défenseur de Heller ... une berline 15 six en restauration, un Cabriolet 15 six (évocation), une Coupé 11 commencée ...
#795 30-03-2020 12:02:00
Parce qu'on ne peut pas les re-chromer sans enlever les boutons. Raison N°1
Parce que re-chromer du zamack ...  Raison N°2
#796 30-03-2020 12:03:05
Maquetiste 52
Merci !
#797 30-03-2020 12:53:23
Un ami m'avais rechromé mes manivelles d'origine dans son entreprise
Le chrome était satiné mais les boutons devenus tout noir.......pas beau du tout
Dernière modification par Alaquinz (30-03-2020 12:53:58)
#798 30-03-2020 14:42:20
yann 30
Olivier, comment penses-tu que ces boutons étaient installés en usine ?
#799 30-03-2020 15:05:15
C'est bien la question que je me pose !
Je pense que le filetage de l'axe était enduit de colle, en une couche très fine, et cela suffisait à assurer un vissage facile à la main, où d'une simple pression du pouce on pouvait bloquer assez l'axe par derrière. Une fois la colle sèche c'était définitivement serti.
#800 08-04-2020 15:23:26
La suite sur mon Blog, un jour ... (peut être).
SI si…..c'est trop instrutif…..
Enfin, je m'y suis mis:   https://rouler-en-traction-avant.blog4e … istorise-1
