#1 02-04-2012 20:29:51
Recherche pièces
Bon, c'est le printemps et il est temps de ranger les garages. Donc, si vous trouvez les pièces suivantes, pensez à moi:
Pour 15/6:
1 tige de commande de vitesses sélecteur/renvoi sur moteur réf 516.008
1 ressort et son équerre de volet d'aération de joue d'aile. équerre réf 811.051 coté droit ressort réf 298.399 coté droit
Tous types:
1 aile arrière gauche malle plate réf 299.603
1 support de câble de retenue de porte de malle plate sur caisse réf 224.289
Echange possible avec autres pièces de 11 ou 15.
#2 03-04-2012 00:22:33
HERVE33
Re : Recherche pièces
Pour le ressort de volet d'aération, ils sont identiques aux ressorts de volets de capots des Avant-guerre, il y  a bien sûr un modèle droit et un Gauche.
J'ai acheté pour ma 15 il y a déjà de nombreuses années ces ressorts (DEPANN...?....il me semble......) référencés pour les capots de TA d'Avant-Guerre.
Pour l'aile AR gauche, celle qui a l'embouti pour le feu, j'en ai une neuve que je garde précieusement pour ma 15, j'en ai une bien malade que je suis prêt à te donner.....(si tu as un bon carrossier!)
#3 03-04-2012 20:38:00
Oui, je sais ce détail: les ressorts identiques, mais j'aurais aimé trouver un ensemble d'époque et riveté avec l'équerre.
Pour l'aile, merci pour ton geste, mais je cherche plutôt quelque chose en BE, avec peu de carrosserie à faire (si toutefois la neuve te pèse ... big_smile )
#4 23-08-2012 21:41:38
Ce n'est plus le printemps, mais avec ces chaleurs, je suppose que chacun a rangé son garage...
Donc, pour 15/6 AM 1951, je recherche toujours:
- L'ensemble des ferrures support de pare chocs arrière (les 4 ferrures sur caisse)
- 1 équerre gauche de fixation du volet d'aération sur son ressort
- Le support de filtre à essence dans la malle arrière
- Le capteur/radiateur et le tube du chauffage
- Les boutons ovales verticaux marqués "S" et "D"
Bref, des broutilles, mais qui vont devenir nécessaires, cette fichue 15 finira bien par ressortir de chez le carrossier !
#5 23-08-2012 22:27:21
Désolé, rien de tout cela.
Par contre j'ai un frigo-bar 6 volts avec fabrication de glaçons journalière pour Buick, Lincoln et ... 15/6 (si elles sont à Toulouse!). lol
#6 23-08-2012 23:55:23
HERVE33
Bonsoir Olivier,
J'ai (peut-être mais rien n'est moins sûr, il faut vérifier!) en double:
- le capteur/radiateur, (çà j'en suis à peu près certain)  mais pas le tube de chauffage
- les boutons ovales marqués verticaux: A voir ce que j'ai exactement en double....pour le reste, Nada.....
#7 23-08-2012 23:59:01
HERVE33
Bonsoir Olivier,
A oui, en plus, au niveau ferrures de pares-chocs, j'ai un des 2 côtés( je sais plus lequel, il faut vérifier) en double, je suis interessé pour un éventuel échange....
#8 24-08-2012 19:33:02
Ok, tu me tiens au courant ?
#9 24-08-2012 21:34:46
Demain, à Lévignac, peut-être ???
#10 24-08-2012 22:48:01
Je n'y serais pas.
Par contre, je viendrais à Colomiers.
#11 24-08-2012 23:46:51
HERVE33
Bonsoir Olivier,
La semaine prochaine je suis en congé, mais comme j'ai prévu comme toujours 2 à 3 fois de choses à faire que je n'en n'aurai le temps, n'hésites pas à me relancer sur mon mail perso, je situe les ferrures de pare-choc dans le grenier de mon garage, les capteurs de chauffage, celà va demander un peu plus de reflexion, mais je les trouverai....
#12 25-08-2012 14:00:24
Si c'est pour échange, dis moi vite ce que tu cherches, je vais à ma réserve de pièces ce WE
