#1 20-03-2012 20:20:54
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Usure segments
Bonsoir à tous,
Suite au démontage de mes pistons ,comme ancien dieseliste,je controle les usures .Surprise avec des pistons neufs,au bout de 7000 kms ,je  retrouve les segments coup de feu,avec une recette de 4/10,à cette allure là,à partir de 10000 kms ,je pense qu'il faudrait changer ma segmentation...............cela me laisse dubitatif.Quelqu'un a t'il une autre expérience ,"de longevité"...........
Merci de vos réponses;
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 20-03-2012 21:19:48
Re : Usure segments
Tu as contrôlé le jeu à la coupe de ces segments neufs ?
Ce jeu, donné par le constructeur des ensembles pistons/segments est parfois bien différent de celui donné par Citroën à l'époque.
#3 20-03-2012 22:56:17
Re : Usure segments
Qu'appelles-tu "la recette" ?
#4 20-03-2012 23:25:45
Re : Usure segments
A quelle hauteur de la chemise as-tu contrôlé?
Moi j'aime bien faire la mesure à différentes hauteurs, par exemple tous les cm. En l'absence de moyen de métrologie adapté, et en  divisant la variation de jeu à la coupe par 3,14 on a une idée de la variation de diamètre (même si ce n'est pas vraiment circulaire) de la chemise.
La mesure en bas de la chemise, là où elle n'est pas usée, permet de savoir quelle est la contribution de l'usure des segments par rapport à celle de la chemise.
#5 21-03-2012 11:54:52
PIERRE 29
Re : Usure segments
Pour les segments ,sur les bords extérieur j'ai ,2,0m/m, et sur les bords intérieurs j'ai ,1,6o  m/m.Ce qui m'inquiète c'est l'usure rapide des segments.
MORLAIX (Finistère)
#6 21-03-2012 12:58:00
cmt
Re : Usure segments
Ca serait pas des trapézoidaux par hasard?
#7 21-03-2012 23:22:10
Re : Usure segments
+1000 ! Parce que je ne vois pas l'alu du piston user la fonte du segment à ce point (ou alors l'ensemble de la cylindrée est lavé puissance 10).
#8 22-03-2012 12:36:13
PIERRE 29
Re : Usure segments
Je vais vérifier s'ils sont trapézoïdaux,et prender une photo ,mais j'assure que c'est de l'usure,à suivre.
MORLAIX (Finistère)
#9 22-03-2012 15:50:32
cmt
Re : Usure segments
Une usure sur l'épaisseur des segments se constate de suite à l'oeil et au toucher.
A l'oeil, parce que le segment dépassant légèrement du piston, celui ci creuse une empreinte.
Et au toucher, parce que 4 dixième se constate de suite à l'ongle.
Exemple sur mes ensembles que je pensais neufs , m'étant juste contenté de palper le cordon d'usure sur les chemises au démontage sad. Je n'avais pas encore pris le temps de les contrôler soigneusement alors que la semaine prochaine , j'ai prévu de remonter hmm
Le coup de feu dans sa chemise,  on constate de suite l'empreinte creusée par le piston.
C'est encore plus flagrant en agrandissant l'image! Et ici, il n'y avait que 1 dixième!
On constate généralement cette usure sur la face supérieure du segment coup de feu.
Elle est due à des particules abrasives qui rentrent dans le moteur via le semblant de filtre que possède nos chères.
Les segments pendant le cycle moteur ont tendance à tourner en suivant les stries du honage.
Ces particules se logent entre les  faces  du segment et la rainure du piston et viennent éroder le segment. L'érosion est maximum sur la face supérieure du premier segment car c'est celle qui est la plus exposée et la plus sollicitée lors de la détente.
Maintenant, avec un jeu de 4 dixième, je pencherais plutôt pour un trapézoidal. Avec un jeu aussi important, le segment aurait battu dans la rainure et crée des dégats bien plus considérables.
