Yao !
Consultation à domicile: Aujourd'hui, le bon docteur Latrac30 m'a prodigué des soins efficaces et m'a délivré une ordonnance qu'il me faudra respecter à la lettre, si je veux progresser sur la voie de la guérison:
Merci Real, ta visite m'a vraiment fait très plaisir et m'a remonter le moral.
Du coup, j'ai passé plus de 52 minutes au téléphone avec Claudeb63750 pour parler outils pour Traction.
Je n'étais jamais resté aussi longtemps au bout du fil avec un passionné comme lui.
La 11B 1939 et la 11B 1953 m'attendent dans le garage: y'a plus qu'à !
Merci les gars !
Dernière modification par yann 30 (18-03-2012 02:48:18)
Merci Réal!!
Real, t'es le meilleureuh, peuchère!
Le Bon Docteur Real
Real aurait la recette ?
T'en fais pas, Yann, un an et demi que je n'ai plus conduit de traction...
Hier, je suis allé faire le tour du chantier... et je suis rentré me coucher.
Plus envie... je me fais peur...
Allez, les gars, dans trois jours c'est le printemps, les outils vont valser, les tractions vont rouler!
Ouais... d'autant que j'ai un 11D fraîchement rénové cette année by Moretti qui attend son rodage...
Oh la la...!
Le bon Pierre qui n'a plus le moral, c'est nul!
Bon je vais te motiver: rappelle-toi que j'arrive à Perroy et que j'y serai pour onze jours ce coup-ci!
Donc, il faudra bien qu'on fête ça avec un tour en Traction!
Allez, remonte ce moteur vite fait, bien fait! Je compte sur toi... Il est terrible de décevoir les enfants!
Aucune excuse alors....
Ben si quand-même... Axes des triangles supérieurs, rotules, freins av et ar... dépose du réservoir... préparation au CT...
Courage l'ami Pierre !!
Que penserait Don Diego de la Vega s'il lisait ces lignes
Reviens Pierre, j'ai les mêmes à la maison...
Sur la 11B 1953:
- Grelots aux axes de triangles supérieurs,
- Déséquilibre aux freins AR,
- Flexibles de frein AR à changer,
- Réservoir plein de cochonneries (cause de l'arrêt du véhicule fin mai 2011), donc dépose, nettoyage du réservoir, durits, pompe à essence, carbu, changement des filtres à essence avant pompe et avant carbu (tous les deux obstrués par les cochonneries),
- Système VS à installer sous la rotule inférieure d'un pivot de transmission car jeu trop important,
- Re-réglage de l'allumage, car c'est la 1ère chose que j'ai déglingué avant de trouver la cause de la panne,
- Et enfin Contrôle Technique à repasser en complet puisque je n'ai pas corrigé les défauts constatés, dans les deux mois après la 1re visite.
Bin, je ne le ferai pas !
Trop de chose...
Je vais la laisser pourrir un peu plus longtemps dans le garage: elle n'avait qu'à pas tomber en panne !
Je vais m'occuper de la 11B 1939 en premier:
- Passage des freins au silicone (aucun problème concernant ce produit sur la 53), donc: changement du Maître-Cylindre et des 4 cylindres de roue, nettoyage à l'alcool à brûler de la tuyauterie et du réservoir de liquide de frein, changement des garnitures AR qui sont collés (cause de l'arrêt du véhicule depuis 2009), réglages (j'ai pas les outils de centrage...)
- Echange du démarreur (il est d'après guerre, alors qu'il y en a un à bitonio sur la 53) avec remplacement de la tirette par une tirette conforme au millésime,
- Remplacement du faisceau électrique AV jusqu'aux ampoules de phare (qui resteront jaunes),
- Réparation du moteur d'essuie-glace et de ses fils électriques,
- Remplacement de la minuterie de clignotants Citroën (Marchal) anachronique car d'après-guerre, contre un commodo au volant: d'époque ! (Fenwick),
- Réglage des hauteurs de coque (elle est trop basse),
- Réglage de l'allumage (cause du bruit si "pittoresque" que Christoph & toi aviez tant aimé),
- Installation d'un silencieux d'admission "bazooka" (il faut que je fabrique les pattes de fixation)
- Réglage de la tringlerie de vitesse et peut-être ouverture de la Boîte-de-Vitesse, car la 2nde et la 3ème sautent,
- Vidange moteur, bien que l'huile était neuve à l'arrivée à la maison en 2009 et qu'elle n'a pas tourné depuis,
- Installation de filtres à essence et de la plaque anti-chauffe sous le carbu,
- Installation de la plaque anti-chauffe entre pot d'échappement et dynamo (les goujons sont soudés par la rouille, ça va pas être de la tarte !),
- Redémarrage du moteur après 3 ans d'arrêt
- Et enfin 1er Contrôle Technique de son existence (carte grise de collection) pour voir tous les défauts que je n'aurais pas décelés avant.
Bref, en une matinée, tout sera plié (je n'ai ni les outils, ni les compétences).
L'aprèm, je pars en virée dans les Alpes pour bien la prendre en main (je ne l'ai jamais conduite, hormis pour la ramener à la maison).
Après, quand elles rouleront toutes, il ne me restera plus qu'à changer le plancher et refaire l'étanchéité de la vitre AR de la 53, remplacer le pare-brise de chacune d'elles (pour du feuilleté), fixer la roue de secours sur la malle plate de la 39, faire reboucher les trous (fixation des diverses cochonneries de Robri), revoir les bas de portes et repeindre la 53...
Mais ça, ce sera les prochains proprios qui s'en chargeront !
Et dans 10 ans je m'en-irai, j'entends le loup, le renard et la belette...
Et dans 10 ans, je m'occuperai peut-être du moteur rincé de 53 qui pourri sagement sur l'établi...
Vivement que Real vienne me faire une piqure de rappel, sinon je replonge. Yeah !
Dernière modification par yann 30 (19-04-2012 15:22:27)
Cette fin d'hiver ne semble pas vous réussir, messieurs les tractionnistes
Allons , dans quelques semaines, ce sera le printemps .... le soleil, les petits oiseaux, les jeunes filles en fleurs (ou en flirt ??)
COURAGE
Que dis-tu là??? Tu oublies qu'il existe les témoins dans la vie... Les grillades chez Jacques fin août 2009, c'était quoi l'automobile noire à traction antérieure qui me précédait de Poulx à Nîmes-Ouest, hmmm???
Ne vous inquiétez pas, de toutes ces bricoles.... J'ai aussi plein de trucs à faire, déjà avec 2 autos ça prends du temps
mais j'en fait une à la fois, et tout de suite après, hop, une balade d'essai
Ca permet entre d'autre de trouver d'autres trucs à réparer
T'as raison, Fred: une petite balade d'essai, tout de suite après chaque bricole...
Mais d'abord le Contrôle Technique !
Et avant le Contrôle Technique, les bricoles indispensables et obligatoires:
freins, éclairage, allumage (faut bien qu'elle démarre), vidange (faut pas couler une bielle en allant au CT), grignotants, essuie-glace (heureusement qu'il n'y a pas les ceintures de sécurité à contrôler), bref juste les 95 % des bricoles qu'on ne peut pas éviter avant de pouvoir rouler sur la route...
Mais pas tout en même temps, une chose après l'autre.
Une petite heure de travail, quoi !
yann 30 a écrit :(...)
(...)Que dis-tu là??? Tu oublies qu'il existe les témoins dans la vie... Les grillades chez Jacques fin août 2009, c'était quoi l'automobile noire à traction antérieure qui me précédait de Poulx à Nîmes-Ouest, hmmm???
C'est pas grâce à cette dizaine de kms que je peux dire que j'ai roulé avec.
80 kms au compteur entre le jour d'achat et l'immobilisation dans le garage, c'est que dalle !
J'ai même pas su passer les vitesses sur la 7C 1936 de Real, quand je l'ai conduite hier pour faire le tour du patté de maisons.
Merci Real, c'était quand-même un traitement médical génial !
Même les filles en ont rêvé cette nuit...
Dernière modification par yann 30 (18-03-2012 15:18:30)
Ce fut un plaisir de passer revoir Yann, au château des belles au bois dormant : 2 dragons féminins noirs de forte taille (ce sont des B) assoupis sous leurs couvertures . on en soulève un coin et on aperçoit un gros phare chromé, une jante rouge. On soulève un autre coin et on sent une bonne odeur d'essence et d'huile. Tout cela ne demande qu'à s'éveiller, mais ou faut t il faire le baiser? sur le volant, en caressant un siège? ou sur la malle AR en tapotant les ailes?
Je suis sûr que ça va venir... on va peut être faire une petite injection de rappel la semaine prochaine...
J'adore les photos d'enfants au volant des traction.
PS : je vais monter les pattes avec une rondelle large comme tu l'as suggéré, ce serait trop couillon de tirer un arc avec la batterie...
Je suis sûr que ça va venir... on va peut être faire une petite injection de rappel la semaine prochaine...J'adore les photos d'enfants au volant des traction.
Ayo Real !
juste pour toi
... Samuel (notre petit-fils) et sa Maman Marie ...
Dernière modification par Gégé (18-03-2012 15:59:14)
N'oublie pas de re-serrer le crochet d'attache du bidon d'huile sur son ressort et la boucle du-dit ressort là ou celui-ci est fixé à la carrosserie, pour ne pas le perdre: maintenant que tu sais, ça pourrait bien arriver !
Par ailleurs, je doute de la conformité de ce ressort, il me semble un peu léger.
Sauf si tu es sûr qu'il s'agit du ressort d'orichineu, je t'en donnerai un plus costaud.
A propos des bretelles de capot, si tu les peins (en vert ou en noir) en début de semaine, elles seront sèches lorsque tu viendras pour la piqure de rappel et nous pourrons les installer avec les rondelles que je t'ai préparées. Manquera plus que les ressorts, mais tu m'as dit que Patrick en vend.
Enfin, quand tu te débarrasseras des tiges de capot actuelles, tu pourra les jetter dans ma poubelle: elles m'intéressent...
latrac30 a écrit :Ce fut un plaisir de passer revoir Yann, au château des belles au bois dormant : 2 dragons féminins noirs de forte taille (ce sont des B) assoupis sous leurs couvertures . on en soulève un coin et on aperçoit un gros phare chromé, une jante rouge. On soulève un autre coin et on sent une bonne odeur d'essence et d'huile. Tout cela ne demande qu'à s'éveiller, mais ou faut t il faire le baiser? sur le volant, en caressant un siège? ou sur la malle AR en tapotant les ailes?
Ayo Real !
juste pour toi
ça leur laisse des souvenirs à vie, je me souviens encore de la texture de la moquette de sol dans la 11B de mon grand père : je jouais par terre avec mon frère entre les sièges!
Et moi, je me souviens du bruit de moteur de Traction quand arrivait le boulanger dans le village de mes Gd-Parents.
Un petit coup de klaxon et nous accourrions ventre-à-terre:
il y avait toujours un bonbon, un carambar ou un malabar pour chacun de nous.
Le boulanger faisait sa tournée dans un HY aménagé, d'où le bruit du moteur de Traction.
Mais ça, je ne l'ai su que beaucoup plus tard...
Que d'agréables souvenirs !
Je me souviens aussi quand je roulais au volant de ma 11B 1953, le coude à la portière...
Que d'aggréables souvenirs !
Dernière modification par yann 30 (18-03-2012 18:21:25)
