#51 25-11-2012 14:58:32
Lieu : loir et cher
Re : RESTAURATION DE MA 11BL DE 1956
le trou de graissage doit etre orienté vers quelle direction ?
d'origine au démontage il était sur le coté orienté vers la chaine
Mèmère , 11BL56 qui roule depuis juin 2014  / Gamine , 205CJ de 1988 / Maman ,  2CV4 de 1972 / solex 45cc de 1949               Philippe et Jacques , nous sommes deux fêlés dans le Loir et Cher (41 )
#52 25-11-2012 15:54:37
Oriente le vers le pignon de vilebrequin, au point de tangence entrant de la chaine avec le pignon.
#53 02-12-2012 20:23:12
Lieu : loir et cher
Bonsoir à tous,
Après une bonne journée....et un bon resto à Châteauroux pour la bourse, nous voici de retour.
Dans notre musette, une pochette de joints pour le carbu, des durites mais surtout, un bout d'extracteur de tambour et de roulement de moyeu pour.....30€
Effectivement, au détour d'un stand nous sommes tombés dessus.
Il y a l'extracteur de roulement complet. Il manque le cerclage pour éviter que les coquilles ne s'écartent (mais ça, c'est facile à faire), mais il n'y a pas les coquilles pour le tambour. Et là, c'est plus ennuyeux. De toute façon, on s'est dit qu'à ce prix, on ne prenait pas trop de risque et on va essayer de faire une adaptation. Un tube épais sur lequel on soude deux plaques aux extrémités dont l'épaisseur correspond à la taille de la rainure du tambour d'un côté et à la taille de la rainure du moyeu de l'extracteur de l'autre, et dans lesquelles on va usiner deux trous concentriques. Après, on coupe dans la longueur et le tour devrait être joué.
Si Phiphi, voit mon post, qu'il mette la photo de notre achat pour que vous puissiez vous rendre compte. Dès que l'adaptation est terminée, on vous tiendra au courant.
A bientôt et bonne semaine à tous
#54 03-12-2012 16:31:02
Lieu : loir et cher
si quelqu'un se débarrasse des demis  cloches pour tambour nous contacter
#55 03-12-2012 17:31:21
Lieu : loir et cher
une photo d'un autre modèle prèté par un ancien mécano pour le démontage
mais qu'il n'a plus  aujourd'hui en sa possession
dommage
#56 03-12-2012 18:02:43
Christophe a écrit :
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des joints sur le 11D...
En effet, pas de joint sur le 11D, juste de la pate hermétic...ou autre.
A propos de l'extraction des tambours avant, moi, je dois toujours intercaler une rondelle très épaisse (env. 6mm) entre fusée et extracteur sinon, j'écrase l'extrémité de la fusée et je dois la repercer pour passer la goupille fendue.
La même traction depuis 45 ans et d'autres maitresses à deux roues depuis à peu près la même époque.
#57 07-12-2012 20:10:16
Lieu : loir et cher
un peu de ferraille
des baguettes a souder,une perceuse et une bonne lime
et voilal le tour est joué
ya plus qu'a voir pour le démontage si ça tient le coup tongue
#58 07-12-2012 20:49:56
Il ne faudra pas qu'ils soient trop coincés, tes tambours !!!!
"Je ne suis pas un ancien de 79 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 59 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
#59 07-12-2012 23:13:52
tracbar26
Lieu : romans (26)
Ça semble plus faiblard qu'un origine mais on n'arrache pas non plus un tambour en serrant l'outil jusqu'à l'arrachement mais en le mettant en tension et en tapant avec un marteau sur l'outil et sur le tambour (intercaler un tas).
Il paraîtrait  que parfois il faut le chalumeau pour le sortir, heureusement j'ai jamais eu le cas j'aurais peur de détremper les métaux.
Jean-Charles 55 ans
#60 08-12-2012 00:42:44
Pas de risque de détremper le tambour, c'est de la fonte ! wink
Par contre, je n'aime pas trop les chocs, par principe : un démontage doit se faire à l'envers du montage, éventuellement en force, mais jamaix par chocs.
Le cas échéant, je peux mettre en ligne ici le plan d'un arrache-moyeu à réaliser au tour (attention, c'est du lourd). J'ai réalisé le plan pour fabriquer le mien, qui donne toute satisfaction.
#61 09-12-2012 17:06:49
Lieu : loir et cher
Petite matinée de travail (3h00). On a essayé l'arrache tambour. Ca marche, mais il faut dire que nous les avions démontés déjà l'année dernière. Donc, ils n'étaient pas trop serrés.
Sinon, BV bien décrassée, pompe à eau remontée (par contre, en tournant, on sent un très léger frottement de l'aube en bronze sur le bloc. Pas sur la totalité d'un tour mais sur une dizaine de degré).
On a remonté aussi le démarreur  pour voir si il fonctionnait bien (on avait fait uniquement un démontage complet pour une révision et un nettoyage mais il semblait en état). N'ayant pas de batterie 6V, on y a été gentiment avec une 12v un peu déchargée. Ca tourne.
Par contre, au niveau du démarreur, il y a une sorte de tôle en bout qui recouvre les orifices d’accès aux balais. Il me semble me souvenir que sous cette tôle, il y avait du papier. Quelqu'un peut il confirmer.
Merci pour votre aide
#62 09-12-2012 17:40:55
Lieu : loir et cher
3 petites heures de travail pour ce dimanche       lol
#63 09-12-2012 20:07:34
Lieu : loir et cher
voici la photo du démarreur en place
y a t'il un papier isolant sous cette tôle ?
#64 09-12-2012 20:14:58
Non, pas de papier
Mais sur certains démarreurs il y a une feutrine
#65 09-12-2012 21:15:10
Sur certains modèles, j'ai trouvé au démontage une sorte de papier isolant sous la tôle.
Je pense que c'était monté d'origine, puis régulièrement "oublié" au remontage lors des révisions.
#66 09-12-2012 21:21:01
11bl1956
Sur mes deux démarreurs, ce papier est présent.
Il a pour fonction de fermer les orifices des charbons et accessoirement d'empêcher des étincelles de passer, sorte de montage anti-déflagrant, comme dans les versions marinisées.
#67 09-12-2012 22:02:19
Autant de démarreurs, autant de montages !!
#68 09-12-2012 23:26:33
???????un papier pour éviter les étincelles ........c'est un coup à mettre le feu ça !!!!!!!! Je connaissais un carton sous le contacteur  mais pas l'autre.
Dernière modification par Alaquinz (09-12-2012 23:28:08)
#69 10-12-2012 00:01:53
Il y a des papiers spéciaux (dont le nom m'échappe) dont c'est le rôle. On les utilise en électrotechnique, ils sont imprégnés d'un vernis qu'on appelle "anti-flash" dans le jargon électrotechnicien, il est transparent ou rouge-bordeaux.
#70 10-12-2012 00:06:06
Bonsoir Christophe.
Sous les contacteurs il est rouge (bordeaux ou oranger) mais je dirai plus carton que papier.
Amitiés.
#71 10-12-2012 02:00:38
tracbar26
Lieu : romans (26)
C'est de la bakélite je pense sous le contacteur du démarreur, pas du carton en tous cas, chaque fois qu'on tire la manette du démarreur ça doit faire une étincelle là dedans (pour ceux qui ont le contacteur en tôle).
Jean-Charles 55 ans
#72 10-12-2012 09:18:41
11bl1956
C'est une supposition, pas une certitude.
Mais vue la proximité du tube de dénoyage et les vapeurs d'essence dans ce secteur, le constructeur y a peut-être pensé ?
#73 10-12-2012 23:22:55
Lieu : loir et cher
merci a tous pour cet excellent débat
#74 11-12-2012 20:51:34
Lieu : loir et cher
bonsoir a tous
suite à vos conseils j'ai renforcé l'arrache tambour
il nous reste ceux de l'arrière à controler
en ce qui concerne la feuille isolante sous la bague du démarreur je pense récupérer et utiliser du papier gras se trouvant dans certains câbles électriques blindés
#75 23-12-2012 15:26:10
Lieu : loir et cher
bonjours à tous et bon dimanche
j'ai commencé le remontage de l'embrayage sur le volant moteur et la je tombe sur un "os"
malgrè les renseignements du dico. de réprar. citroen ( op n°116 )
j'ai refait les garnitures du disque et au montage je trouve les linguets bien enfoncés
j'ai l'impression de tout brider
y a t'il une autre façon de régler cet ensemble autre que les planches 44 et 45 car je n'ai pas l'outillage nécessaire pour effectuer cette opération (n°17016t  OU touches  MR-3457-11 )
merci de vos réponses
