surtout en montée et quand je fais le plein merci d avance
Dollylg
Tu as trop rempli le réservoir, et l'essence s'échappe, de même dans les virages, il ne faut jamais trop remplir
Pense a regarder le tuyau coudé au dessus du reservoir il a la facheuse habitude de se craqueler avec le temps.........
C'est le cas également avec le tuyau qui court sur le réservoir, et qui est soudé par points pour faire la mise à l'atmosphère. Il est souvent fissuré à sa soudure sur le réservoir et quand c'est plein ou en côte, ça suinte par les fissures.
Tu peux aussi jeter un coup d'oeil sur les joints lièges du plongeur et de la jauge qui sont souvent abîmés et donc plus très étanches.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Bsr,
j'avais le même problème, joint de jauge et plongeur en mauvais état, deux nouveaux joints et plus d'odeur !
TRACTION 11B de 1955 / SOLEX 3800 / HONDA MTX 80 / YAMAHA 125 YZ de 1982 /
2 CV 6 / 4 CV découvrable / 304 Cabriolet / Mustang cabriolet 1966 V8 BA
JEAN PIERRE DE LAMBERSART DANS LE NOOORD
si on neux lavé pa note raca deux qui on pouret ce mauqué ??? un ge vou le 2mande ??
ou le bouchon de remplissage du reservoir.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
