#1 13-09-2011 18:30:02
HELP démontage du bandeau intérieur d'essuie glace
Hello
J'ai besoin de vos conseils les gars....... (comme d'hab vont dire certains...... wink )
Suite à mon poste sur mon joint de pare brise je veux démonter le bandeau qui cache le mécanisme d'essuies glaces en haut du pare brise (trac avec les essuies-glaces en haut)
je voudrais en effet régler le pare brise qui est legèrement de guingois pour que le joint plaque bien. Pour ça je veux jouer sur les charnières et il faut que j'enlève le bandeau.
J'ai oté les deux vis de fixation droite et gauche, j'ai enlever la molette de manoeuvre à main de l'essuie glace, les deux pare-soleil; le bandeau ne bouge pas, ou plutôt il semble clipsé dans quelque chose ????
Comment faire ??
Mon ciel de toit est d'origine et donc très fragile j'ai peur de le déchirer si je force.
De plus je voulais désaccoupler le moteur d' ES ..... les vis de fixation tourne dans le vide comment est il fixé lui aussi ??
Sur le manuel des pièces détachées que je possède, il y a la planche des essuies glace post 52 en bas mais celle des anté 52 en haut est manquante sad
Qui connait la réponse ??
Merci d'avance à tous
Marcc
#2 13-09-2011 18:51:28
Re : HELP démontage du bandeau intérieur d'essuie glace
BONJOUR
Il te faut  devisser les bras essuie-glace ext et devisser de nouveau les 2 ecrous qui sont derriere avec les rondelles qui servent de cuvette , ensuite tu dois pouvoir tirer le total.
#3 13-09-2011 19:04:20
Un grand merci claude pour ta réponse smile je vais de ce pas tester cela.
Eh vous avez remarquez comment il est GENIAL notre forum ? question posé à 17h30 réponse à 17h50  smile smile
je connais des hotline payantes moins (beaucoup moins) éfficace
encore merci
Dernière modification par marcc (13-09-2011 19:04:33)
#4 13-09-2011 19:14:52
encore merci
Tu PAYES les hotlines????????? surprise-19302.gif surprise-19302.gif surprise-19302.gif
lol
#5 13-09-2011 19:43:32
Tedo44
+1 claudeb63750 ! En démontant ces éléments, cela vient tout seul. D'ailleurs si quelqu'un dispose de l'ordre dans lequel sont empilés les éléments sur les axes d'essuie-glace, je suis preneur !
Bon démontage !
L'"écurie" est en Touraine.
#6 13-09-2011 20:13:14
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Je l'ai fait pendant les vacances big_smile
J'avais mis du temps à comprendre qu'il fallait retirer les essuie glaces pour démonter le bandeau ... J'aurai du poser la question roll
Tedo44 je peux prendre des photos ce weekend si tu n'as pas encore la réponse wink
#7 13-09-2011 20:14:16
Tu vas sur le catalogue Franssen, page 50
Tu as l'empilement pour les essuie-glaces en bas du pare-brise, mais ça ne doit pas beaucoup changer avec ceux d'un haut, au niveau des axes !!!
#8 13-09-2011 20:41:28
Bon démontage !
bonsoir,
bon écoutes , je te prends en photo mon démontage , comme cela vous aurez l'ordre . smile
amicalement
#9 13-09-2011 20:45:44
hello Christoph,
euh ..... en fait par hotline je voulais parler des numéros d'assistance  où tu dois appuyer 25 fois sur une touche différente au travers d'une voix robotisée avant d'avoir enfin un conseiller ....... qui te dis que en fait il n'est pas compétent sad  mais avant on t'a annoncé que cela te couterait 1 euros 35 la minute.... d'ou les 25 choix et touches à appuyer .......... histoire de faire durer le plaisir
#10 13-09-2011 21:59:54
Tedo44
super ! je ne sais pas trop à quoi servent une pièce bizarre qui se met entre la caisse et l'écrou extérieur, qui comporte 2 pointes, un peu comme pour limiter le débattement des essuie-glace par tempête... On dirait des poils de sourcil en bataille...
#11 13-09-2011 22:15:22
Exact j'ai aussi cette pièce. Je pense aussi qu'elle sert à limiter le débattement. Les autres vous confirmez ??
Bon je fais les photos demain
#12 13-09-2011 22:48:43
Excact il ya bien 2 butées de debattement qui sont fixées sur les axes d,essuie-glace ext
Le trou central comporte meme un meplat .
#13 14-09-2011 22:55:02
marcc a écrit :
Bon démontage !
bonsoir,
amicalement
Voila c'est fait , j'ai fait les photos
je t'ai fait un post spécial que j'ai appelé "ordre de montage des axes d'essuie-glaces"  ici :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=7629
Dernière modification par marcc (14-09-2011 23:26:13)
