J'ai constaté, en revenant de Millevache, que mes phares avaient pris un peu d'eau (pas étonnant avec ce qu'on a ramassé, je pense que cela passe par les témoins rouges au-dessus, il n'y a pas de joint, devrait-il y en avoir ?). Bref, je voudrais nettoyer les paraboles des petites traces de gouttes d'eau (à part cela les paraboles sont parfaites). Je pensais que les paraboles étaient "argentées", et mon copain Michel m'a conseillé du Duraglit silvo polish pour cela.
En discutant hier à Wervik avec Eric "edh", il m'a dit que ce n'était pas argenté et me l'a déconseillé ...
Qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par Gégé (22-08-2011 23:37:17)
Je crois qu'elles sont nickelées d'origine, les miennes le sont, ce n'est pas si réfléchissant que l'argent.
mais quel que soit le type de métallisation, c'est SUPER FRAGILE.Cela ne supporte aucun polish, au mieux cela le rend terne (je n'ai pas su conjuguer le verbe ternir!!), au pire ça fait apparaitre le laiton.J'en ai fait l'expérience sur des paraboles de 403 et 404
Moi, j'opterais pour un chiffon doux et super propre, avec le l'eau distillée.
Bonsoir Gégé,
J'apporte ma modeste expérience:
Il me semble que les paraboles d'après-guerre seraient argentées sur tôle, celles d'avant guerre nickelées sur laiton......
Sur ma 11 (1955 alors c'est pas d'orichineuuu, j'avoue!!!!), j'ai remplacé les paraboles d'origines qui devenaient plutôt" rouillées" qu' "argentées" par des paraboles d'Avant guerre en laiton que j'ai fait nickeler...çà m'a couté à l'époque (1985 environ) la peau des c....mais çà n'a pas bougé depuis!
Pour ce qui est de l'étanchéité-qui n'est pas parfaite pour autant-, j'ai fait un joint silicone à l'intérieur du phare entre parabole, entourage chromé et agraphes de maintien....
Par contre, je confirme ce que dit Alain (Ursulon) quand à la fragilité, je l'ai testé sur mes "Equilux" de la 15.
Les
Si c'est nickelé, ce n'est pas très fragile, même en très fine épaisseur. Cela supportera un nettoyage avec un chiffon doux (coton ou microfibre) et du produit à vitres.
Si c'est argenté, tu peux essayer de passer un coup de Bul'Argent (pas sûr de l'orthographe). C'est un produit réargenteur que j'utilise sur mon saxophone, sur lequel toute tentative de nettoyage un tantinet aggressif découvre le laiton
C'est un vieux produit de droguerie à l'ancienne, mais il me semble qu'on le trouve toujours.
merci à tous pour vos réponses ! Mais comment savoir si c'est de l'argent ou du nickel ???
Prendre le poids et comparer , peut-être ?
Dernière modification par tractionniste (23-08-2011 09:22:36)
Elle Roule !!!
Le Nickel est toujours un peu plus "jaunâtre", mais pas facile si on ne peut comparer deux paraboles
Et, comme dit Axel, la parabole en ferraille doit être un peu plus lourde que celle en laiton
Il faudrait pouvoir en peser plusieurs !!
A l'oeil, on reconnait bien le nickel à sa couleur, comme dit Michel, un peu jaunâtre, comme les vieux compas de notre enfance dans leurs étui noirs.
C'est "Nickel-Chrome" comme on disait dans le temps ??????
ouais , je prends une de mes paraboles, une dont je sais en quelle matière elle est, je les trempe successivement dans l'eau dans un récipient cylindrique pour voir la différence de niveau et ainsi calculer leur volume, je les pèse et je serai fixé sur leur densité
... mais... elles seront encore plus mouillées après
Essaie de regarder s'il n'y a pas des traces de corrosion sur les bords : les sels de nickel son verts-bleutés et ceux d'argent sont bien noirs.
Petit cachotier! Pourquoi ne l'as-tu pas aporté, ce saxophone, aux Millevaches???
Relisez "Redwich": à partir de 50 c'est de l'aluminium.
Bon, j'ai démonté une des 2 paraboles, et très apparemment, vu le poids, c'est du laiton. J'ai d'abord essayé de retirer les traces avec un chiffon microfibre de Belles Anciennes et de l'eau distillée, pas concluant... Dans un tout petit "coin", j'ai fait un essai avec du produit style belgom alu, et là ça part bien. Nouveau rinçage à l'eau distillée, cela a l'air "nickel"
. Je ferai des photos avant-après ce soir
Ayo!
Tu aurais dû les mettre à la rue ce matin à 10.00h...
Bon, je sors!
Voilà, les photos sont ici, avec même une référence croisée
