Salut à tous, bon voila mon probleme
un ami viens d'acquérir une belle 15, probleme elle chauffe, mais elle chauffe grave.
A l'arret au bout de 20 mn, c'est du 100° (meme sans capot) et ça fume (bouchon, trop plein).
J'ai pensé dans un premier temps au radiateur, je l'ai changé, puis la pompe (neuve), résultat toujours pareil, alors qu'en pensez vous ,culasse ?
Merci pour vos idées.
Bruno (Mahtis)
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
...Les boues autour des chemises...
J'imagine que tu as vidangé le liquide de refroidissement? Quel tête faisait-il?
Il se peut qu'il y ait un "bouchon" dans le circuit. Il faudrait injecter de l'eau à contre-courant (expliqué dans un post très récent) pour décolmater tout ça.
A froid, ouvrir le bouchon, vérifier que l'eau circule dans le haut du radiateur, moteur tournant.
Autre chose, un allumage mal réglé (pas assez d'avance) permet de bons démarrages mais provoque la chauffe.
Oups, les réponses se téléscopent!
Je regarderais côté vidange du bloc...bouché ou pas et la couleur de ce qui coule?
Pour déboucher, je me suis servit (sur une ID65) d'un gros cable éfiloché monté sur une perceuse sans fil...
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
merci pour vos réponses si rapide, ce qui sort du bloc est très clair et sans probleme.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
+1 Il n'y a pas 36 cas !
Mais pourquoi avoir changé le radiateur et acheté une pompe à eau sans même avoir nettoyé le bloc (et le circuit) au préalable ???
Normal, tant qu'on ne les décolle pas par la chimie ou mécaniquement, çà sort clair...
NB : Sur ma 11, c'est sorti clair jusqu'au jour où un additif dans l'eau a décollé toutes les saletés, boues etc.... Fallait voir alors la couleur de de l'eau !
J'ai même installé provisoirement un filtre dans la durite supérieure pour récolter les restes après le montage d'un radiateur neuf... et il y en avait encore.
Dernière modification par 11bl1956 (20-07-2011 08:21:51)
Quels sont vos avis ? Ou un autre produit pour enlever les boues du bloc ?
Dans le cas cité plus haut, c'est un décollement ACCIDENTEL...
Il a fallu gérer quatre jours de canicule et 2'000 km à parcourir avec un radiateur bouché à 50%...
Pour cette raison, je ne donnerai pas le nom du produit... çà vous économisera un radiateur.
A voir .. Je l'ai commandé chez Restom ..
Je préfère ça que mettre de la soude (ou appliquer des "astuces" de grand mère).
Et j'ai pas dans l'optique d'acheter un radiateur si le mien est bon
ce n'est pas un problème de joint de culasse ????
reglage de l'avance ??
la durite entre la pompe et le radiateur, est ce une refabrication ? car elles ne sont pas assez rigides et se pincent lorsque l'on accelère (lorsque la pompe débite) et du coup, plus rien ne passe !!!
une petite photo de la belle, juste pourle plaisir des yeux
Bon je vais commencer par restomiser le bloc, et si rien, après je déculasse je vous tiens au courant.
Pour la photo je m'en occupe d'ici quelques jours.
Merci à tous.
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
bonjour Bruno
je la connais cette 15
Exact, 11Bl1956... c'est arrivé pareil à D Stevens avec sa 15... seul remède, nettoyer le bloc.
Mdr !!!
A ce propos, quelqu'un a déjà utilisé ce produit ?
http://www.restom.net/radiateurs-restom … rs-193.htm
Oui déjà essayer ... Bha sa n'a pas fait grand chose mais bon quand j'ai démonter le moteur j'ai vue que le circuit de refroidismelt était propre (pas de boue)
Amicalement !
Je l'ai utilisé sur la mienne, ça a bien tout nettoyé.
Ensuite j'ai mis de l'eau avec de la lessive St Marc, puis gros rinçage avec le tuyau d'arrosage directement par le radiateur (moteur tournant).
Le circuit est impeccable depuis.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Bon voila un peu de nouvelles (non gilles tu connais pas cette 15, elle est chez moi m'ais appartient à un ami):
Les restom n'a rien donné, le circuit est nickel, donc prochaine étape,je déculasse.
à suivre...
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
si si Bruno je la connais ,je l ai vue sur l autre forum et on en a parlé ensemble
ah oui bon je fini le lui changer ses amortisseurs, je mets 4 Koni et ensuite je déculasse.
ps: je ne pense pas qu'elle sera prete à la Concentraction du 24 Septembre (il y a deja 75 Tractions inscrites)
11B 1938
11BL 1939
U23 1951
iWayne a écrit :A voir .. Je l'ai commandé chez Restom ..
Et j'ai pas dans l'optique d'acheter un radiateur si le mien est bon![]()
Tiens nous au courant du résultat de ce produit
J'ai effectué le nettoyage du radiateur hier !
Résultat du produit Restom :
Le produit dissout bien la boue collée partout c'est nickel on voit le cuivre sur les parois !
Mais au niveau des résidus qui se coincent dans les "puits(?)", ils restent intacts et ne bougent pas vraiment .
Pourtant j'ai fait deux remplissages et j'ai secoué comme un ours dans tous les sens plusieurs fois et laisser reposer deux heures à chaque fois.
Peut être que le produit agit mieux moteur en marche ?
N’empêche que le mieux à faire, comme j'avais vu sur un blog de 203, c'est de dessouder le haut et le bas du radiateur .. Ça prend "du temps" et il faut être rigoureux, mais le résultat est que le radiateur est neuf ..
Bon pour conclure, le radiateur a l'air propre quand même je verrai bien par la suite .. De toute façons je referai une tournée du produit quand le moteur tournera car la culasse n'est pas vraiment propre a 100%, j'ai fait mon possible ..
Bruno tait toi et bosse sur la 15
il faut qu elle soit prete
Maxime, un bon nettoyage de radiateur doit se faire par le "tringlage" du faisceau
Il faut donc obligatoirement dessouder les boites à eau supérieures et inférieures, tringler le faisceau, ressouder et vérifier l'étanchéité ("éprouver" le radiateur)
Puis la peinture .........
Ouep je l'aurai bien fait si j'avais eu un autre radiateur sous le coude ..
Mais là je ne veux pas faire de bêtises !!
Au fait j'ai retrouvé le blog en question c'est une 403 :
Je sous-entendais que c'était un travail de professionnel, Maxime !!!!!
Mais je suis un professionnel !
Non mais avec l'aide de mon père et 3 doigts en moins je pense que c'est faisable, non ?
Fin si le gars du blog a bien réussi .. et ça m'étonnerai que se soit un pro' !
PS: pour enlever l'étain il a du utiliser des kilomètres de tresse de cuivre
Dernière modification par iWayne (29-07-2011 20:50:30)
