#1 17-07-2011 18:52:57
AC
Administrateur
pour pipe 2 carbus ????
j'ai retrouvé ces biellettes dans le placard du garage, quelqu'un sait il pour quoi c'est faire  ?
Dernière modification par AC (17-07-2011 18:53:27)
#2 17-07-2011 20:37:23
Re : pour pipe 2 carbus ????
Ça y est: André relance le Schmilblick!!! lol
roll
#3 17-07-2011 21:47:19
golgot
ça ressemble bien a des biellettes pour une pipe double carbu wink
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
#4 17-07-2011 22:25:29
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1
Fabien - Maubeuge (Nord)
#5 17-07-2011 23:51:22
ça peut aussi ressembler à ça :
#6 18-07-2011 00:16:51
golgot
tout compte fait ce n'est pas une pièce de pipe double carbu
il n'y a qu'un axe qui commande alors que ta pièce en a 2
et les tiges paraissent trop grandes
la pièce de Michel ressemble wink
Dernière modification par golgot (18-07-2011 00:17:47)
#7 18-07-2011 08:14:20
AC
Administrateur
super,
Michel, ça va sur quel modele ? je n'avais pas ça sur mon ex 11
#8 18-07-2011 09:59:35
C'est une pipe  de Citroen C6, avec donc un carburateur vertical SOUS la pipe
IL faut donc un renvoi qui transforme le mouvement vertical d'ouverture du papillon de gaz en mouvement horizontal vers le tablier d'auvent
Mais ton modèle ne parait pas être exactement pour la C6
IL y a ce même genre de renvoi sur pratiquement toutes les voitures à carbu vertical
Là, sur une Rosalie 4 cylindres :
