#1 09-07-2011 12:36:02
michel655000
32 pbic
bonjour a tous j'ai un moteur 11d avec un 32pbic monter dessus,je me suis rendu compte que le 11d est monter normalement avec un 34 n'ayant pas encore rouler avec car elle est en peinture,je voudrais avoir vos avis.je laisse le 32 ou je monte un 34 merci de vos reponses
#2 09-07-2011 12:46:45
Re : 32 pbic
Il faut d'abord que tu vérifies si ta pipe d'admission est bien une 11D avec une ouverture de 34 coté carburateur
#3 09-07-2011 13:31:19
11bl1956
Re : 32 pbic
Le 11 D est normalement monté en Zénith ou...
en Solex 33PBIC.
Il y a un post d'Onzam à ce sujet sur ce Forum qui donne les différences avec exactitude ( je l'ai enregistré)
Le 34 est le carbu monté sur les premières ID, mais pas sur traction.
#4 09-07-2011 13:55:30
tractionblanche
Re : 32 pbic
j ai remplacé mon zénith par un solex 32 pbic
je trouve que cela marche mieux
il faudrai essayer de le modifier en 33
pourrais tu me dire la longueur de la barre horizontale qui va du carbu à l' embout vissé?
#5 09-07-2011 14:52:04
michel655000
Re : 32 pbic
en fait j'ai poser cette question car p2d vend des 34 pbic pour moteur 11d d'ou mon interrogation.la mienne est de 56 et je ne sais que faire vu que je n'ait pas encore roulersur la route avec ceci dit elle a l'air de tres bien tourner avec le 32(ralentit et acceleration)
#6 09-07-2011 14:55:22
Re : 32 pbic
A ma connaissance le 34 a été vendu en après-vente, c'est en tout cas ce que j'ai eu à l'époque et que je garde bien au chaud en rechange.
#7 09-07-2011 15:52:01
15 a 32
Lieu : Paris
Re : 32 pbic
d'après le memento Citroen : 32 PBIC 11 Perfo 11 D ( ? ) ; 33 PBIC 11 D juin 1955 : 34 PBIC 11 D  commerciale et familiale ;  Pour les pour les ID 19 c'est aussi un 34 PBIC mais avec des valeurs differentes pour les gicleurs, buses ...
#8 09-07-2011 15:58:31
15 a 32
Lieu : Paris
Re : 32 pbic
Les 1er 11 D sont apparu avec 1 32 PBIC  le 10 mai 55 jusqu'au 28 juin 55 où est apparu le 33 PBIC (voir guide de la traction)
#9 09-07-2011 16:09:45
15 a 32
Lieu : Paris
Re : 32 pbic
Citroen proposait "à la demande du client de changer sur les  11 D les solex 32 par des 32 ou Zenith 36"   en chageant  aussi l'allumeur 11 D sorti lui aussi le 28 juin ( les premiers 11 D avaient un allumeur II c2), la tubulure d'admission et ses joints, l'ecran de carbu et la cale isolante.
Note tech.  n° 625
#10 09-07-2011 19:13:25
11bl1956
Re : 32 pbic
Les modifs : ( post de Onzamalle)
Sur une 11Bl 1956 moteur 11D Citroen montait un carbu 33PBIC ou un Zenith 32INA ou 36WI .
Je crois Que le Solex 32PBIC a été monté sur le moteur Perfo Mais pas sur le 11D.
Le carbu 34PBIC lui a été monté sur les premier moteurs ID19P. DS ou ID .
En fait, tu peux modifier un 32 PBIC en le montant en 33PBIC avec :
Buse :27
Gicleur de marche 140
automaticité (émulsion) 70
gicleur ralenti 50 (air 150)
pointeau 2
gicleur de pompe de reprise 45
Le corps et le flotteur sont les mêmes.
#11 09-07-2011 19:32:00
michel655000
Re : 32 pbic
merci a tous pour ces precisions, et bientot des photos michel 11bl56
#12 09-07-2011 21:00:45
Redwitch
Re : 32 pbic
Le carburateur Solex 34PBIC fut uniquement monté sur les familiales et commerciales à moteur 11D. Ses réglages sont:
Buse: 29
Gicleur principal: 140
Emulsion: 165
Ralenti air: 130
Ralenti essence: 50
Gicleur air starter: 4
Gicleur essence starter: 115
flotteur laiton: 11gr
pointeau: 2
Gicleur pompe reprise:50
#13 10-07-2011 09:35:28
philippel
Lieu : st leu 95
Re : 32 pbic
Bonjour a Tous
j'ai fait aussi le changement il y a 1 mois ou deux ... remplacement du Zenith pour un 32PBIC refait entierement , pour moi il n'y a pas photos ce Solex marche beaucoup mieux que le Zenith et consomme moins ...
Bonne route a Tous
PL
