#1 05-07-2011 15:50:10
Portière qui se ferme mal
Bon, je n'ai même pas encore regardé comment ça marche, vous allez dire que je pousse un peu... désolé.
Mais si quelqu'un l'a fait récemment, j'irai peut-être plus vite. Merci à lui. J'ai quelques outils dans le coffre, la traction étant garée sur parking du boulot. C'est vrai que mes portes et surtout mes mécanismes de vitres (et les joints) sont dans un triste état roll
Voilà : ma porte, même claquée, s'ouvre (au 1er cran) suite aux divers mouvements. Ce matin, à 90, je l'ouvre pour la reclaquer, mais avec le vent elle a failli m'échapper, je vous dis pas le carnage si je l'avais lachée. Du coup j'ai dû faire un petit écart. Sacrées portes suicides...
Merci d'avance.
#2 05-07-2011 16:18:45
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Portière qui se ferme mal
Il faut dévisser les 2 grosses vis de la gâche du montant afin de la régler. Il faut souvent s'y reprendre plusieurs fois.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#3 05-07-2011 16:20:56
AC
Administrateur
j'ai changé la gache (?) ( la piece qui se trouve sur le montant , qu'on trouve de couleur or (en bronze ?) maintenant ), + reglage et ma porte coté passager ne s'ouvre plus en roulant
Un peu dur pour defaire les 2 vis qui la tienne.........
Ma portiere droite s'était ouverte et ça à malheureusement fait une belle marque et un peu déformé la portiere  , mais ça reste peu visible pour le ''quidam''
#4 05-07-2011 16:51:56
Ce que je comprends de ce que dit Xavier : il claque la porte, qui s'enclenche au deuxème cran. Suite aux mouvements de caisse, la porte se désengage d'un cran et se met à bâiller. J'ai bon ?
Si oui, il y a deux options :
- les portes sont mal réglées : la porte en question peut être trop "en arrière" par rapport à la gâche fixe, du coup elle est accrochée du "bout des lèvres" par la porte et la laisse partir à la première déformation de caisse. Dans ce cas, intercaler une cale de 1mm avec les bons perçages derrière chaque charnière de cette porte pour la pousser en avant. On peut jouer également avec la symétrie (une en haut et pas en bas ou l'inverse) si de plus la porte n'est pas alignée avec sa feuillure, et qu'elle pique ou lève du nez.
- les portes sont bien réglées : dans ce cas, le plus simple est de s'assurer que la serrure sur la porte n'est pas simplement desserrée, et donc un peu en retrait. Si elle est bien serrée, déposer la gâche fixe sur le montant (bon courage !) et intercaler derrière une cale percée de 0,5mm ou 1mm selon ce qui te donnera le meilleur résultat.
Nota : le dictionnaire des réparations des carrosseries préconise, pour les butées cale-portes, l'usage de cales en cartou ou en linoleum. Pour moi, le top, c'est du feuillard d'inox ! big_smile.
#5 05-07-2011 18:52:36
Merci pour vos réponses. Dans une demi-heure je serai sur le parking à me faire remarquer par mes collègues!
Tu as bon.
Je vais quand même vérifier que je n'ai pas monté une porte de légère, ceci expliquerait cela tongue
#6 05-07-2011 19:16:24
Si c'est une porte AV pas de problème ce sont les mêmes ref 224043 pour la gauche!
#7 05-07-2011 20:16:23
oreedubois
Ya aussi la solution de rouler en marche arrière... les portes suicide changent de place !
Bon, j'mexcuse...
#8 06-07-2011 10:12:57
tracbar26
Lieu : romans (26)
En tous cas ouvrir la porte avant gauche à 90 km/h fallait oser...! lol
Jean-Charles 55 ans
#9 06-07-2011 12:02:48
J'ai ouvert, pour mieux la claquer. La crainte qu'elle passe le premier cran. Ca fait quand même drôle, parce que ça aspire fort! Et je me suis dit "c'est vrai que ça s'appelle porte suicide" !
J'y ai pas touché finalement hier soir, étant resté jusqu'à 19h30 cloué chez le chef, je suis rentré directement. On verra ce soir.
Peut-être qu'en lubrifiant le bazar je peux gagner un poil de course du pêne.
#10 06-07-2011 23:37:50
oreedubois
Il faut absolument que tu vérifies la position de ta porte. Compare avec l'autre.
Mais il se peut que le mécanisme de la serrure soit grippé. Commence par envoyer du dégrippant
par la gâche. Mais le mieux, c'est de démonter la serrure. Il faut dégarnir la porte, avec précaution, et dévisser les 2 vis de chaque côté de la gâche, ainsi que les 2 poignées.
Tu pourras ainsi tout vérifier et graisser!
Bon courage !
#11 06-07-2011 23:41:39
Tu as raison, c'est le plus sage.
#12 07-07-2011 00:25:41
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
et du coté des charnieres des portes ...... peut-etre qu'une est en train de ce casser.!
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#13 07-07-2011 23:47:24
peut etre voulais tu faire une opération porte ouverte ??? smile
#14 08-07-2011 00:11:15
En appuyant mes 100 kilos sur la porte coté passager de la 15 de JP A, en allant à Montceau, la porte s'est ouverte d'un cran
Effectivement, ça fait bizarre (moi j'ai dit ........)
Mais je n'ai pas ouvert pour refermer, car je me suis souvenu que ma mère, il y a bien longtemps, avait failli "sauter en marche" de la trac de mon père, en ayant ouvert la portière parce qu'elle avait coincé son manteau en montant dans la voiture. Surprise que la portière s'en aille vers l'arrière, elle l'avait laché, et la portière est aller taper contre la portière arrière
Drole, Drole !!!!
#15 08-07-2011 17:29:38
J'ai regardé sur ma 11, hier (j'étais énervé, et pour me calmer je suis allé bosser en Trac, y a pas mieux big_smile) : ma gâche fixe est effectivement pourvue de cales d'épaisseur qui la "repoussent" assez loin, il y a bien 2mm de cales... Comme quoi les tolérances de caisse et de portières n'étaient pas forcément parfaitement maîtrisées...
#16 08-07-2011 22:39:34
Hello Christophe, ces cales sont donc sur la caisse, et non sur les portes, n'est-ce pas?
#17 08-07-2011 23:02:08
Drole, Drole !!!!
Tu vas rigoler Michel (et les autres... roll), mais c'est exactement ce qui m'est arrivé à l'âge de 6 ans. Nous avions à l'époque une Panhard Dyna Z, avec portes contre-vent (ou "suicide"...). Et bien, nous retournions de Tence au Chambon-sur-Lignon, ma mère au volant, et je remarque soudain que j'avais mal fermé la porte côté passager (ben oui, c'était normal, alors, que les gosses voyagent devant sans ceinture, sans siège spécial, etc... cool). Alors, je mets ma petite main sur la poignée, je la descends et... VROUM, voilà Christoph qui vole hors de l'habitacle à 60km/h. J'ei encore un souvenir net de ce moment, de voir le goudron s'approcher, et aussi le petit ravin à gauche, où j'ai effectivement terminé mon vol plané, l'herbe mouillée accueillant mon petit corps sans lui faire de mal. J'avais juste une égratignure sur une fesse... Je me suis relevé et j'ai commencé à courir vers la voiture. Ce n'est qu'en voyant la tête de ma mère, que j'ai commencé à pleurer comme il se doit! smile
C'était il y a 50 ans! hmm
#18 08-07-2011 23:07:43
Excellent, Chrisoph! Le principal est que tu sois toujours là pour le raconter, et entier. Et puis j'aime bien les Panhard. Ca fait partie de la famille.
#19 08-07-2011 23:20:24
11B57_78
Je pense que les cales dont il est question sont interposées entre les montants de portes et les charnières.
Dernière modification par 11B57_78 (08-07-2011 23:20:49)
#20 08-07-2011 23:22:12
Alors pour toi...
C'était le 3 juin 2011 dans les Gorges de l'Ardèche... cool
#21 08-07-2011 23:36:18
Merci pour la photo! Un essaim de Pan-pan! Ca devait faire un joyeux bruit de bicylindres. Où fut-ce ? Ca sent un peu le Midi, ou le massif central (sud)?
J'aimerais bien une Junior... ça reste plus accessible qu'un cabriolet Traction, même si les prix montent. Il y en a deux sur LBC ces jours-ci.
#22 08-07-2011 23:59:19
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
On en trouve à cet endroit mais aussi sous les gâches fixes sur caisse (216182)
Cordialement
#23 09-07-2011 00:07:37
Les Gorges de l'Ardèche, c'est bien le Midi, même si c'est un Midi un peu sauvage... smile
#24 09-07-2011 10:37:08
Xavier, il y a cette semaine, sur LVA, un cabriolet 24 CT !!!!!!!!
#25 09-07-2011 23:21:00
Aïe Michel, s'il est sur LVA, c'est foutu !
Et puis j'ai vraiment un faible pour la Junior. Récipérée sur wikipedia :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … Junior.jpg
et http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … r-rear.jpg
Même âge que ma 15H. C'est-y-pas mignon? MAis pas sûr que mes 188 cm rentrent là-dedans...
Dernière modification par xavier75 (09-07-2011 23:22:11)
