#1 28-06-2011 18:23:24
TRACTION31
Démarrage
Uploaded with [url=[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/838/dsc00219ep.jpg/]dsc00219ep.th.jpg[/url]
Uploaded with ImageShack.ushttp://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Après avoir résolu le problème du  démarreur récalcitrant , j'ai enfin réussi à le faire tourner sans l'allumage pour établir la circulation d'huile ..
Cela est ok .. Jusque là , c'est bon.  Ensuite essai avec l'allumeur , mais là pas bon !! Visiblement comme Christophe l'avait vu , il y aurait un problème de calage avec les brides de réglage ..
Maintenant , c'est moi qui CALE wink   ( allumeur neuf de chez Pat )
A +
Dernière modification par TRACTION31 (28-06-2011 18:36:12)
11 BL 53...RHD..;)
#2 28-06-2011 20:44:28
Re : Démarrage
Tu es sur que le "tournevis", en bas de l'allumeur est bien dans l'encoche de la pompe ??
Attention le "tournevis" n'est pas dans l'axe, ça sert de détrompeur
Ou n'y a-t-il pas une bavure sur le métal ???
#3 29-06-2011 11:58:18
Re : Démarrage
+1 : attention au sens d'introduction, et gare aux barbes (surtout si, comme moi, tu as révisé la pompe à huile et que tu as eu du mal à reposer le pignon d'entraînement roll)
#4 29-06-2011 14:09:02
TRACTION31
Re : Démarrage
Je me demande si il y a des joints toriques sur le support de l'allumeur , car je n'en vois pas l'ombre d'un en ce qui concerne mon allumeur ??
11 BL 53...RHD..;)
#5 29-06-2011 14:54:28
Re : Démarrage
S'il est d'origine, il n'y en a pas
Il y en a sur les refabrications
Dernière modification par LR539 (29-06-2011 15:19:36)
#6 29-06-2011 16:55:17
Jean-Michel
Lieu : CH-2015 Areuse / Suisse
Re : Démarrage
Fred91270 a écrit :
je confirme les propos de Fred, l'allumeur est trop haut, (mais pour quelles raisons ??? détrompeur mal engagé ?? ) en effet, comme sur 3ème photo affichée par Fred, sur ma Traction, (11 B 1954)  la rainure dans laquelle s'insert le mécanisme d'avance se trouve + ou - à fleur du support fixé au bloc moteur.
Meilleures salutations
Jean-Michel
smile smile
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
                               smile smile
#7 29-06-2011 19:33:56
TRACTION31
Re : Démarrage
Voili voilou , je peux pas mieux faire . Nettoyage du support d'allumeur et des fixations d'avance . Le tout enfoncé sans forcer  ( j'en vois qui rigole !! )  et  tout ceci a l'air de ressembler à celui de Fred ..
Et maintenant il tient bien . Reste plus que le Point d'Allumage à faire , pose de la BOBINE et  MOTEUR .. wink
Dernière modification par TRACTION31 (29-06-2011 19:40:30)
11 BL 53...RHD..;)
#8 29-06-2011 20:07:50
Re : Démarrage
A Montceau, il y avait un gars qui avait une traction dans son garage, en attente du réglage du point d'allumage depuis ........................... deux ans
Comme on avait un peu de temps libre l'après-midi du samedi, on est allé avec JP A voir la bête.
Moteur 11D neuf, prête à prendre la route ..... si le moteur démarrait !
Bibi à la manivelle, JP à la manoeuvre -pardon, à l'allumeur- et un petit quart d'heure après le moteur tournait comme une montre.
Il est bon, le JP A !!!!!!!!!
Il faut dire que sa quinze est un vrai avion : départ à 7 heures du matin de Montauban, arrivée à Montceau à 15 h, malgré un changement de courroie (courroie neuve de refabrication !!!!!!!!!!!) et un repas au restaurant !!! et -bien sur- sans prendre l'autoroute, ni les quatre voies !!!!
#9 29-06-2011 23:30:56
Re : Démarrage
TRACTION31 a écrit :
http://img713.imageshack.us/img713/733/dsc00218ji.jpg
là, ça parait correct !!
#10 30-06-2011 07:35:20
Le p'tit Québec
Re : Démarrage
Comme dit par Fred, si le doigt d'allumeur tourne en faisant tourner le moteur, c'est que ton allumeur est bien à sa place.
C'est le meilleur test que tu puisses faire.
#11 30-06-2011 09:02:23
Re : Démarrage
Pas sur, pas sur du tout !!
Déjà vu : un allumeur "posé" sur le pignon et entrainé par frottement mais bien sur mal calé !!!
#12 30-06-2011 10:18:40
Re : Démarrage
+1000 : c'est ce qui m'est arrivé, c'était une barbe sur le pignon d'entraînement qui accrochait le rotor. A la main, on avait l'impression que c'était bloqué, mais aux premiers coups de démarreur, la rotation était anarchique et évidemment, pas de démarrage ! Maintenant, si le tien ne tourne absolument pas, pas de raison que ça ne démarre aps après le calage.
Dernière modification par Christophe (30-06-2011 10:19:37)
