#1 09-04-2011 18:12:26
TRACTION31
Question de Bitonio du démarreur.
En cours de remontage du bitonio aprés nettoyage , consultation du DR , du blog à Gégé , me voici en phase terminale du remontage de la plaquette en bakélite et ..................... cassé la bakélite !!!!!!!!!!!!       la 2e !!    Vous me direz , jamais 2 sans 3 ..  Allez soyons fous ..
                   Alors si quelqu'un a une astuce pour la pose , Merci à vous ..   wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 09-04-2011 18:21:24
11bl1956
Re : Question de Bitonio du démarreur.
...Relais...
#3 09-04-2011 18:22:44
tu as 2 mains gauche ?????? lol
#4 09-04-2011 19:26:30
TRACTION31
...Relais...
Uploaded with ImageShack.uson , je change le contacteur et roule ma poule !
Dernière modification par TRACTION31 (09-04-2011 19:30:42)
11 BL 53...RHD..;)
#5 09-04-2011 19:44:26
LHS2
Quand tu parles de la plaquette en bakélite je suppose qu'il s'agit de cette sorte de came qui permet le contact. Je l'ai aussi cassée sur ma 11 et l'ai remplacée par une en plastique dure . ça tient depuis déjà bientôt 3 ans .C'est plus solide que la bakélite mais ce n'est pas d'origineu.
#6 09-04-2011 19:49:07
...Relais...
J'en fais quoi du relais ??   Sinhttp://img163.imageshack.us/img163/4739 … 8hc.th.jpg
Tu câbles le circuit de puissance directement sur le plot de sortie du démarreur, en déposant le contacteur, et tu câbles un circuit de commande avec un bouton. Et voilà, le relais a remplacé le contacteur d'orichineu, et plus de bitonio... wink
#7 09-04-2011 19:50:59
11bl1956
#8 09-04-2011 20:07:03
11bl1956 a écrit :
...Relais...
Ca marche pourtant très bien ce bitonio ... roll ... Il suffit que la came, les contacts et l'isolant soient en bon état, mais évidemment pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Il y avait un relais et un vilain bouton au tdb sur ma BL39, ça m'a toujours effrayé, j'espère que Pierre l'a supprimé wink !
Dernière modification par Gégé (09-04-2011 20:27:04)
#9 09-04-2011 20:16:15
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1
J'ai refait le mien avec le kit de réparation et en mettant un bon isolant entre le démarreur et le contacteur et ça marche impeccable !
Fabien - Maubeuge (Nord)
#10 09-04-2011 21:08:19
11bl1956
J'utilise la tirette normalement comme si...
...en fait la tirette agit sur un contacteur de stops qui lui, active le relais...
TDB normal... pas de bouton.
