#1 05-04-2011 16:40:55
oli5672
moteur essuie glaces
Hello,
cet apres midi mon moteur essui glaces est tombé en panne, il sagit du type sev placé en haut en 6 volts.
Je m'explique, il marche tres bien et puis je l'arette et j'essaye de faire tourner le balais coté conducteur a la main, question d'essayer si tout marche bien (et oui, sa premierre sortie depuis 35 ans....)ca marche a la main!
Puis je reactionne le moteur mais la plus rien... il ne fait meme plus de bruit, j'ai ouvert et regardé, mais je ne voit rien d'anormale, le courant arrive a la borne .
Mon moteur est le meme que celui la:
Une idee? MERCI!
Dernière modification par oli5672 (05-04-2011 18:13:25)
#2 05-04-2011 22:57:47
Freddy
Re : moteur essuie glaces
Je n'ai pas le même modèle sur ma 11B  mais je pense que dans celui-ci il y a également  un contact qui fait qu'il s'arrête toujours au même endroit. Voir si contact il y a ! Voir également si la tringlerie n'est pas "grippée" après 35 ans il n'est pas superflu de mettre quelques gouttes d'huile.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
#3 05-04-2011 23:23:18
Egalement vieille graisse qui bloque le système......
A  démonter et à nettoyer.
#4 06-04-2011 00:56:37
11U
Lieu : Essonne
Comme le dit Alain Vieille graisse qui bloque.....donc demontage , nettoyage , graissage avec de la  graisse neuve et c'est reparti pour 35 ans......
#5 07-04-2011 16:23:24
oli5672
Hello,
tout d'abord merci pour vos reponses,
mais quand meme je me demande pourquoi il a refusé de tourner seulement apres que j'ai essayé le balais a la main,
il tournait parfaitement avant, ce fesait bien un peu de bruit mais rien d'anormale pour ce genre de moteur.
Merci!
#6 07-04-2011 17:34:20
LHS2
Le moteur d'essuie glaces est soumis au même principe que tout moteur électrique: ça marchait bien avant que ça marche plus big_smile
